Astabil cu pic12F675
EFTIMIE
  • Răspunsuri 54
  • EFTIMIE
    24
  • francezu
    12
  • Ticu
    9
  • 10vid
Am testat si bistabilul solicitat de mine si programat de @10vid. Merge perfect; multe multumiri. Cer scuze celorlati participanti ca am intrat peste subiectul initial cand am avut impresia ca s-a terminat discutia.Un exemplu de aplicatie pentru bistabil, daca intereseaza pe cineva: telecomanda on/off cu laser-pointer. O fotorezistenta FR este legata in serie cu 4,7k. Iluminarea FR cu spotul unui laser scade valoarea FR (tipic sub sub 1k), astfel ca semnalul creste peste pragul reglat din potentiometru (de exemplu 4V) si produce bascularea. O invalidare a intrarii de 1 secunda dupa fiecare basculare previne trecerile rapide dintr-o stare in alta in cazul cand suprafata FR este iluminata prin incercari repetate rapid cu fasciculul de lumina.Dupa o intrerupere a tensiunii de alimentare, iesirea (releul atasat) este in zero, astfel ca se previn actionarile accidentale la reluarea alimentarii.
  • 6 luni mai târziu...
Va salut am revenit cu o problema care cred ca este de soft .Dupa folosire indelungata a astabilului cu pic12F675 ultima varianta de hex. acesta se blocheaza si nu mai functioneaza decat daca se intrerupe alimentarea si se reporneste.
Am alimentare curata cu 7805, cond filtraj pe intrare, pe iesire, 0,1micro pe in-out, 0,1micro pe alimentarea lui 12F675, nu am riplu pe sursa de alimentare si totusi am aceasta problema.Ma gandesc ca este din soft.Si as m-ai fi dorit ca pe unul din pinii liberi sa poata fi implementata o resetare la aparitia unei tensiuni de 5V.Adica astabilul functioneaza, in momentul aparitiei +5Vsa nu mai functioneze si la disparitia tensiunii de comanda sa reanceapa functionarea.Se poate obtine acelasi efect si cu tensiunea de alimentare a astabilului dar asa mi se pare mai elegant.
