EFTIMIE Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 Va salut apelez din nou la colegii forumisti pt. dezvoltarea unei scheme de astabil cu 675.1.Sa poata fi reglat timpul intre 1-10s2.Sa poata fi reglat timpul intre 1-100s3.Sa poata fi reglat timpul untre 1min.-10min.Reglajul sa fie dintr-un potentiometru iar cele trei plaje de lucru sa fie alese dintr-un dip swich cu trei pozitii.Cu multumiri anticipate .P.S. Imi cer scuze rog un moderator sa mute la PIC din graba am postat gresit. Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Martie 10, 2012 Autor Partajează Postat Martie 10, 2012 Cerintele sunt prea mari pt. un 675? Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 10, 2012 Partajează Postat Martie 10, 2012 Pai e o sectiune dedicata pt picuri... Link spre comentariu
__farad__ Postat Martie 10, 2012 Partajează Postat Martie 10, 2012 Nu ştiu dacă se merită să foloseşti un PIC pt asta. Şi un banal 555 poate scoate temporizările astea. Mai greu va fi cu plaja 1-100 min. dar se poate rezolva prin divizarea cu 10 (adică un numărător din seria MMC CD etc, 555 setat pe 10min, prin divizare se obţine 100 min.)Zic şi eu. Am construit ceva asemănător (plajă 1-60 sec. 1-60 min.) după o schemă din Tehnium parcă. Daca o găsesc şi prezintă interes o pot posta. Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Martie 10, 2012 Autor Partajează Postat Martie 10, 2012 Tocmai asta am rugat in primul post Dr.L am pus din graba aici poate ma puteti ajuta cu mutatul la PIC.Stima. Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 10, 2012 Partajează Postat Martie 10, 2012 Pt a intra in contact cu moderatorul sectiunii,cel mai usor se apasa butonul de raportare (semnul rosu de exclamare,care clipeste)Evident,numai pt probleme adminsitrative,cum ar fi mutatul subiectului sau diverse nereguliModeratorii nu pot citi fiecare subiect din sectiune,deci trebuie anuntatiAm raportat eu subiectul si va fi mutat in curand Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 11, 2012 Partajează Postat Martie 11, 2012 E o sch cu 555 in configuratie de monostabil dar cu unele modificari minore se poate face astabil [attachment=0]C__Desktop.pdf[/attachment] ; sch de astabil e aici http://www.delabs-circuits.com/cirdir/t ... 00019.html . In sch de monostabil e tehnica domeniilor (realizarea cu semireglabili ,in trepte ) iar in link eceea ce ai nevoie. Incearca sa nu folosesti cond electrolitici mari (peste 100uF) iar Ra trebuie sa fie min. 3k. Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Martie 12, 2012 Autor Partajează Postat Martie 12, 2012 Multumesc mult stiu ca se pot realiza astabile cu LM555 CU 4047 CU CD 4541 si le-am facut dar eu am nevoie cu PIC 12F675 poate colegii de pe forum care m-au ajutat si la alte proiecte o vor face din nou,multumiri anticipate. P.S.Multumesc mult Dr.L pt. informatie si pt. ajutor Link spre comentariu
vcdec Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 Ideea ar fi ca la un impuls pe intrare sa tina iesirea activa timp de ...Si potentiometrul sa determine perioada (prin conversie a/d ?)Am inteles bine? Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Martie 12, 2012 Autor Partajează Postat Martie 12, 2012 Exact asta vreau sa faca multumesc mult Vcdec Link spre comentariu
10vid Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 N-am mai vazut dip switch cu trei pozitii. Nu cumva trei sectiuni (trei switch-uri a cate doua pozitii fiecare)?Si daca da, acela are 8 combinatii. Ce se intampla daca se alege una din cele 5 combinatii invalide?Ar mai fi o varianta cu push-button si trei LED-uri indicatoare langa trei etichete. Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Martie 13, 2012 Autor Partajează Postat Martie 13, 2012 Da solutia dv. este foarte buna poate aveti in continuare bunavointa ca si in alte dati si ma ajutati si cu acest proiect,multumiri anticipate. Link spre comentariu
srdjan Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 N-am mai vazut dip switch cu trei pozitii. Nu cumva trei sectiuni (trei switch-uri a cate doua pozitii fiecare)?Si daca da, acela are 8 combinatii. Ce se intampla daca se alege una din cele 5 combinatii invalide?Ar mai fi o varianta cu push-button si trei LED-uri indicatoare langa trei etichete.se poate face decodare prioritara.1xx=101x=2001=3unde x = don't care Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Martie 15, 2012 Autor Partajează Postat Martie 15, 2012 Va salut ceva nou ,cineva? Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Martie 17, 2012 Autor Partajează Postat Martie 17, 2012 Nici o propunere ,nimic nou ,este foarte complicat de facut? Link spre comentariu
