Whirlpool FL5105 - nu intra in turatia de stoarcere
realconstruct
Am o MSH Whirlpool model FL5105 cu urmatorul simptom:- la stoarcere se pregateste sa intre in turatia de 800rpm dar nu reuseste, invarte motorul la o turatie constanta dar mult mai mica.In rest toate programele functioneaza OK, ( motorul functioneaza bine la turatia de spalare st/dr ) .Puteti sa ma ajutati cu vreo sugestie/idee ?Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 8
  • realconstruct
  • pusu
  • SASSU
Vizitator maamulos
Posibil ca bobinajul pentru turatia maxima sa fie compromis ....eventual poti desface mufa de alimentare de pe motor si sa o pui la loc poate ai noroc sa fie doar contact imperfect !
Am gasit o carte service ptr modelul tau, cu versiunea 8570 510 10780. Daca ai modelul asta putem sa identificam defectul. Daca ai alta versiune am nevoie de "Circuit diagram" din cartea service.
problema e de pe motor are un senzor care citeste turatia de acolo este baiul el citeste turatia si in functie de turatie da comanda la triac care comanda turatia bafta.
Realconstruct mi-a zis ca a rezolvat problema.
