Vizitator madalinu13 Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 Acesta este amplificatorul http://tehnoelectric.ro/home.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=12952&category_id=182 se alimenteaza la de 12v -18v la 5A acesta este vu-metruș http://www.tehnoelectric.ro/home.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=9478&category_id=182 el se alimenteaza tot la 12 v dar la 130-200 miliamperi cum pot sa le alimentez pe amandoua de la aceelasi alimentator ? si cum se face legatura dintre vu metru si amplificator? PS Am 13 ani Link spre comentariu
Depanatorul Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 La 13 ani ai tai stii sa folosesti f. bine calculatorul, sa-ti faci cont pe elforum, sa link-uiesti pe net, iar o banala legatura intre iesirea amplificatorului si IN vumetru nu te descurci.Mai mult, esti la primul mesaj pe acest forum si ma surprinzi total. Apoi, cum sa se potriveasca montajele, daca un kit este stereo iar celalalt este mono (doar daca accepti sa faci un divizor rezistiv de la stereo la mono).PS: nu cumva esti mascat ca adult in spatele unui copil de 13ani, asta ca subiect de discutie pe forum. Acesta este amplificatorul http://tehnoelectric.ro/home.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=12952&category_id=182se alimenteaza la de 12v -18v la 5Aacesta este vu-metruș http://www.tehnoelectric.ro/home.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=9478&category_id=182el se alimenteaza tot la 12 v dar la 130-200 miliamperi cum pot sa le alimentez pe amandoua de la aceelasi alimentator ?si cum se face legatura dintre vu metru si amplificator?PS Am 13 ani Link spre comentariu
emilberculescu Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 Domnule "iulian72" poate nu a vazut ce scrie sus in antet:Forumul electronistilorForum de Electronica. Comunitatea electronistilor, radioamatorilor si hobby-stilor din Romania. Sau poate "nu cumva esti mascat ca adult in spatele unui copil de 13ani" [ citat ]Adica vrei sa stii cum se baga un stecher in priza ? !Nu vreau sa fiu rau dar cand avem un forum cu " un picior in groapa " nu ne trebuie de-astea.Sunt utilizatori consacrati , cu experienta in domeniu , ce utilizeaza acest forum ( oarecum m-a exclud - am aproape 40 de ani si nu stiam ce este un calculator dar stiam ce este un EFT 323 ) Link spre comentariu
Vizitator madalinu13 Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 Chiar am 13 ani ,aproape 14 sunt in clasa a 7-a ,in legatura cu vu metrul pot sa il leg la o singura iesire a amplificatorului ?si pot sa alimentez si amplificatorul si vu metrul cu acelasi transformator chiar daca are 5 amperi ?cum reduc din amperi pt a alimenta vu metrul ?? Link spre comentariu
fritz_vali Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 ideea e ca tensiunea sa fie de 12 Vcc iar curentul trebuie sa fie mai mare fata de cel consumat , cu aproximatie poti pune un traf cu sarma de 1,4-1,6 adica 6 amperi ar fi ideal! oricum cele doua montaje isi va lua curentul cat ii trebuie fiecarui montaj! Link spre comentariu
adi1967 Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 Acest wu-metru are si microfon si merge fara conectare cu amplificatorul .Are si intrare de semnal de 250 mv ,iar daca il conectezi la iesirea amplificatorului trebuie un divizor rezistiv sau un semireglabil la intrare wu-metrului pentru a reduce semnalul la un nivel suportat de acesta.Edit:Wu-metrul are semireglabil pe intrare deci merge conectat la iesirea amplificatorului mai trebuie doar reglat pentru o sensibilitate convenabila. Link spre comentariu
emilberculescu Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 Daca ai chiar anii pe care ii zici si chiar vrei sa inveti ceva atunci : Daca vrei sa alimentezi un montaj care consuma 100mA ( miliamperi )de la o sursa care are o putere maxima de sa zic 5A ( 5.000 mA )nu se intampla nimic grav - montajul o sa " suga din sursa " exact cat e nevoie.(4.900 mA o sa ramana disponibili ).Ca un led la acumulatorul de la masina = cu o rezistenta care limiteaza ( curentul ) intensitatea.Chiar daca led-ul consuma 10mA si acumulatorul are cateva zeci de mii de mA nu iti arde ledul.Se foloseseste legea lui Ohm ( invatata in clasele gimnaziale ) si pentru curenti in special legile lui Kirchhoff .Desi esti inca tanar , apreciez faptul ca vrei sa inveti. Link spre comentariu
zal Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 Ampliful e cu TDA7293... şi are alimentare simplă??? Ceva documentaţie nu văd pe saitul ăla. Tensiunea de alimentare nu e în regulă la el. La vu-metru e clar că merge cu +12V, se poate stabiliza cu un 7812. Link spre comentariu
Vizitator madalinu13 Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 Am terminat amplificatoru Link spre comentariu
zal Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 E alimentat cu o baterie de 9V, sau am vedenii??? Link spre comentariu
Vizitator madalinu13 Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 E alimentat cu o baterie de 9V, sau am vedenii??? nu bateria de 9 v e pentru un cooler mic pus înauntru Link spre comentariu
Vizitator zmith Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 E alimentat cu o baterie de 9V, sau am vedenii??? nu bateria de 9 v e pentru un cooler mic pus înauntruPoți alimenta acel ventilator tot de la sursa cu care alimentezi VU-metrul și Amplificatorul, dacă funcționează la 12V (Volți).Ca sursă de alimentare ce ai folosit până la urmă? Cum stabilizezi tensiunea? Se aude brum (bârâit)?Offtopic: Ce naiba prețuri sunt alea? Sau este reclamă ascunsă? Link spre comentariu
Vizitator madalinu13 Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 am folosit un incarcator de la un laptoppreturile sunt mari ??? Link spre comentariu
Vizitator zmith Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 am folosit un incarcator de la un laptoppreturile sunt mari ???Ce scrie pe încărcător? (eventual fă o poză a etichetei cu speficațiile tehnice)Dacă nu debitează curent suficient, când folosești amplificatorul la volum maxim,se poate încinge sau arde. Pentru 12V poți la fel de bine să folosești o sursă ATX de calculator.Dacă nu știi cum se leagă, întreabă-ne și noi te vom ajuta. Ai grijă la curentul electric!Nu, prețurile sunt mici, și nu înțeleg cum se poate. Link spre comentariu
Vizitator madalinu13 Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 chiar am o sursa de calc dar cati amperi are o sursa?preturile sunt fara tva daca vreti maine o sa fac o poza la facturascrie ca se poate alimenta de la 12 la 18 v Link spre comentariu
