eroare instalare windows laptop toshiba
crexy
salutam un laptop toshiba satallite L40-14B si cand cand sa intalez windows-ul mi-a dat o eroare, cum ca nu gaseste hard-ul, precizez ca laptopul merge, are hardm-am documentat pe net in legatura cu eroarea asta si am citit ca de vina e hard-ul ca e sata si xp-ul nu are driver pentru hard sata si din cauza asta nu-l recunoaste. am citit ca trebuie bagat driverul la hard direct in windows ca atunci cand boot-eaza sa recunoasca hardu-ul.problema e ca nu stiu cum sa fac asta, nu prea ma pricep, precizez ca vreau sa instalez xp sp2
  • Răspunsuri 12
  • crexy
  • FLORIN IORDACHE
  • riderinblack
  • wally_gatter
Vizitator maamulos
Driverul SATA nu se regaseste in sp2 ori il introduci separat ori cauti cum ai fost sfatuit mai sus xp sp3.Mai ai o posibilitate de a incerca sa dezactivezi din bios o anumita functie care acum i-mi scapa ...tot ceva de SATA ...poate ai noroc !
wally_gatter
Cauta in bios ceva de genul AHCI :da
asa cum a zis colegul AHCI trebuie dezactivat si SATA sa fie pe IDE mode si merge instalat si primul xp din seria ixpeurilor pe urma :rade:
Daca nu gasesti AHCI in bios o alta optiune de instalare este sa faci un kit personalizat care sa contina si driverii SATA. Softul cu care se face acest lucru este nLite. Eu mi-am facut un kit pentru laptopul personal (extensa 5220) si driverii pentru controlerul SATA i-am luat de la intel de pe site (am "sapat" putin dar a meritat). Eventual vezi daca poti sa-i faci un update de bios (in cazul meu dupa ce m-am chinuit putin cu kitul personalizat am facut update la bios si a aparut optiunea de a trece hdd-ul in mod IDE).Succes!
Vizitator maamulos
am cautat sp3 pe retea si am vazut ca multe au driverele la SATA incluse, am instalat unul din ala si a mers
Te sfatuiesc sa il pui deoparte pe CD ca alta data daca mai formatezi sa nu ai probleme !
pai normal, ca de pe cd l-am instalat, o sa pastrez cd-ul
  • 1 lună mai târziu...
AHCI cum spuneau si ceilalti colegi si va merge dar ca o pacaleala a sistemului.Am facut si eu acelasi lucru tot cu Toshiba Satellite. Numai ca nu e facut pentru XP sp2, va merge foarte, foarte greu, nu se impaca bine.Nu stiu daca si cu sp3.A trebuit sa pun Windows 7.
laptopurile de ultima generatie sunt concepute pentru windows 7 minimum , la o instalare de xp e si normal sa mearga incet .. ideea ar fi o incercare de instalat windows xp dar pe 64 de biti , dar si acesta ar fi deficitar in gasirea de "multe compatibilitati" cu el..
Nu prea cred ce spun unii pe aici.XP se descurca bine,chiar e un sistem de operare acceptabil.Din ce spuneti voi,pe un hardware mai performant,xp-ul nu face fata.Problema daca e asta,deriva din driver,cel mai probabil.De multe ori nu se gasesc pe suport si se instaleaza din ce apare pe net pe undeva ca ar fi pentru xp si hardware-ul respectiv.Uneori merge OK,alteori nu,depinde ce driver este instalat.De ex pe un PC destul de performant cu XP, 7 32bit,7 64bit clasamentul meu ar fi cam asa:-XP- 7 32bit-7 64 bitDeci XP si 7 32bit cu aplicatii uzuale si ca sistem de operare se misca mult maibine si mai fluent decat un 7 64bit,chiar daca nu pot accesa toata memoria instalata.Vista l-am scos din discutie si XP pe 64 nu a fost necesar.Asta din PC-urile care le-am instalat.Si ca sa nu fiu off-topic.Daca e prea greu de integrat driver-ul pentru SATA-AHCI cu nlite se poate instala cu setarea IDE sau compatible sau legacy in BIOS apoi pentru a beneficia de imbunatatirile aduse de AHCI,dupa instalare se cauta driverul necesar,se identifica chipsetul si hardware id respectiv,se instaleaza driverul,apoiun fisier .reg ce forteazaincarcarea driverului la un anumit nivel apoi se da un restart si din BIOS se schimba modul de functionare a chipsetului.La urmatoarea pornire windowsul va detecta si instala noul hardware si gataTot ce trebuie avut in vedere este ce hardware id are chipsetul in AHCI pentru a determina incarcarea driverului necesar.
