Depanatorul Postat Martie 8, 2012 Partajează Postat Martie 8, 2012 Caut un "Contor ore de functionare motor electric" la o pompa de apa uzata 3,3kW. In cartea tehnica a pompei imi spune ca trebuie facuta verificarea sumara la fiecare 500 ore si verificare integrala la fiecare 2000 ore de functionare. Pompa lucreaza intermitent si nu pot estima corect orele de functionare, de aceea caut un contor mic si ieftin, fara prea multe facilicitati suplimentare. Link spre comentariu
emilberculescu Postat Martie 8, 2012 Partajează Postat Martie 8, 2012 Poti folosii un ceas realizat in stilul clasic cu oscilatorulseparat ( gen CD4518 + CD4511 )Oscilatorul de 1Hz il conditionezi sa treaca la numaratoareprin o poarta SI-NU cu trigger schmitt ( CD4093 )Cu un H logic provenit de la motor ( dupa limitare de V + A )porneste ceasul cand nivelul devine L ( motor oprit )ceasul "ingheata" pornind in continuare doar la pornirea motorului.Daca ai ceva cunostinte de electronica nu este foarte complicat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 8, 2012 Partajează Postat Martie 8, 2012 Există nişte prize cu contor de energie electrică. Ca aspect seamănă cu prizele cu temporizator pentru pornirea anumitor aparate la ore fixe. Costă cam 50-100 lei.Poţi estima orele de funcţionare ale pompei după energia consumată, energie pe care ţi-o arată priza cu contor. Link spre comentariu
salsa Postat Martie 8, 2012 Partajează Postat Martie 8, 2012 Chiar mai mult, exista asemenea prize care-ti arata timpul total monitorizat, timpul cat ai avut consum (adica mai mult de 5-6 W pentru ca la mai putin nu indica) si procentul cat a functionat consumatorul.Eu am folosit priza pe rand la frigider, centrala termica (in stand-by nu afiseaza niciun consum), calculator etc. Atentie la puterea maxima. Daca priza e de 16A esti cam la limita... Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Martie 8, 2012 Partajează Postat Martie 8, 2012 Va intereseaza sa cumparati sau sa realizati ? Link spre comentariu
Ticu Postat Martie 8, 2012 Partajează Postat Martie 8, 2012 Contor orar electromecanic de genul celui din poza gasiti pornind de la 100 lei. Link spre comentariu
mikella Postat Martie 8, 2012 Partajează Postat Martie 8, 2012 Contor din asta electromecanic folosim si noi la servici.Este legat in paralel cu pompa(motorul sau ce consuma) si cand se alimenteaza pompa din tablou se alimenteaza si contorul.Recomand, este simplu si fara batai de cap. Link spre comentariu
Depanatorul Postat Martie 8, 2012 Autor Partajează Postat Martie 8, 2012 ok, vreau un contor ieftin, "simplu si fara batai de cap".Nu vreau sa-mi construiesc, nu cred ca merita, dar daca imi dati un pont de unde sa pot cumpara, as fi foarte multumit. Link spre comentariu
salsa Postat Martie 8, 2012 Partajează Postat Martie 8, 2012 Cauta ELPM-01-WL E undeva sub 60 lei si cand te saturi de monitorizat pompa poti s-o folosesti si la alte aplicatii.E diferita de modelul meu, nu stiu daca are functia aia de cronometrare despre care vorbeam mai sus.Ca idee, avand in vedere ca ai un consumator foarte mare, ca sa nu suprasoliciti priza recomand schema pe care am facut-o si eu: contorul il pui intr-o alta priza iar ca si consumator folosesti un bec de 10-15 W comandat de motor prin intermediul unui releu de 220 V. Avantajul e ca pot fi monitorizati si consumatori trifazici, prin culegerea semnalului intre o faza si nul. Link spre comentariu
Depanatorul Postat Martie 8, 2012 Autor Partajează Postat Martie 8, 2012 Cred ca m-am facut bine inteles:Vreau "Contor ore de functionare motor electric", adica ore de funtionare, nu consum de energie. Link spre comentariu
Ticu Postat Martie 8, 2012 Partajează Postat Martie 8, 2012 Ti-am trimis un mesaj personal ca sa nu se considere reclama comerciala. Poti cauta si pe net ''contor orar". Link spre comentariu
Depanatorul Postat Martie 8, 2012 Autor Partajează Postat Martie 8, 2012 Multumesc! Editat de RoGeorge: Am şters citarea mesajului anterior. Când răspundeţi, vă rog nu mai repetaţi ultimul mesaj. Pentru a răspunde la ultimul mesaj, se foloseşte butonul "răspunde" sau "postreply". Nu folosiţi butonul "citează" sau "quote" decât atunci când e absolut necesar. Mulţumesc pentru înţelegere. Link spre comentariu
mikella Postat Martie 8, 2012 Partajează Postat Martie 8, 2012 http://www.google.com/#hl=ro&gs_nf=1&cp ... 16&bih=611 Uite aici, ca pe mp vad ca nu merge.Sper sa nu imi sara in cap administratorii pentru reclama. Link spre comentariu
salsa Postat Martie 8, 2012 Partajează Postat Martie 8, 2012 ... exista asemenea prize care-ti arata timpul total monitorizat, timpul cat ai avut consum (adica mai mult de 5-6 W pentru ca la mai putin nu indica) si procentul cat a functionat consumatorul.Stiu sigur ca modelul meu, EL-EPM01 are functia aceasta.Din pacate se pare ca nu se mai gaseste pe piata. La modelul ELPM-01-WL n-am gasit documentatie si nu sunt sigur daca stie si asta. Daca vreti sa mergeti pe solutia asta trebuie doar sa va interesati daca sigur are functia respectiva si problema e ca si rezolvata. Nu cred ca un aparat mai nou sa fie mai "prost" decat unul mai vechi... Link spre comentariu
Depanatorul Postat Martie 8, 2012 Autor Partajează Postat Martie 8, 2012 Cel mai potrivit, alimentare ~220Vca.Multumesc tuturor de ajutor. CONTOARE-DE-TIMP-CONSUMAT-HK30.pdf Link spre comentariu
