Sursa tensiune C.I. 723 ( 0-30V / 0-3A )
briobit
Nu am putut sa sterg extensiile. Din cate i-mi aduc aminte, Beta A 723 C functioneaza pana la maxim 30 Vcc, iar 723 simplu peste aceasta tensiune. Gresesc ? In textul schemei facuta aici, autorul spune ca nu este recomandat Beta A 723 C. Si am 2 bucati cu terminatia C...
Am facut si eu cablajul (fara partea de redresare-filtrare si tranzistorii de putere) la sursa prezentata de briobit dupa cablajul acestuia. Am reusit sa deschid si fisierele atasate. Multumesc.
Ma bucur pentru revenirea pe acest topic ! :aplauze De marti ma ocup de acest alimentator, maine este sarbatoare, asa ca ... Pana acum m-am descurcat, daca am oarece probleme, te anunt. Cablajul a iesit impecabil. Am sa pun poze pe masura ce avansez cu lucrarile. Multumesc.
Eu am 2 bucati Beta A 723 C la care alimentarea maxima este de 30 Vcc. Daca inlocuiesc zenner-ul de 33 V din schema cu unul de 30 V, pot folosi unul din aceste integrate ? Ideea este ca traful meu scoate 26,5 Vca, ma gandesc ca-l pot folosi.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator razvanemil
Salut,Am facut si eu acest alimentator, dar am mici problem la punerea in functiune. Eram curios daca colegul albasete a reusit sa termine sursa, si daca a intampinat probleme. La punerea in functiune mi s-a aprins ledul rosu de protective s-a incins rezistenta R4 (1k) si diode zener de 33V. Inca nu mi-am dat seama unde este problema. Toate piesele au fost testate inainte de montaj (mai putin 723-ul). Pe iesire tensiunea se regleaza intre 30 v si 34 v. Traful este de 30V iar dupa filtrare scoate 41v. Sa fie de vina 723-ul? L-am schimbat cu un CA723CE (care este echivalent) si nu s-a schimbat nimik.
Este cablajul pus de tine la inceputul topicului. Dioda de 33v am pus-o si invers si s-a incins R15 (560 de ohmi). Pentru cine este interesat schema este din Tehnium nr. 5/1990. O sa incerc sa schimb dioda zener de 33v.
in prima faza as incerca sa schimb R4 si R15 si zenerul sa le pun noi si corect ca polaritate, daca aveti si un alt 723 era bun si ala de schimbat , ma gandesc ca atunci cand a fost zenerul invers sa nu fii ajuns tensiune prea mare in integrat si piesele sa fie sarma (pocnite cu scurt)
Salut. Niciun rezultat pana acum ? Vezi sa nu fie ars 723. Intr-un post mai sus am spus ca sunt 2 variante de 723 romanesti, din care 723 C merge pana la 30 Vcc. Daca ai depasit tensiunea aceasta, l-ai prajit. Verifica si thiristorul. Succes.
