Vizitator gabi_valcea Postat Iunie 1, 2012 Partajează Postat Iunie 1, 2012 mai pe scurt ce diode îmi trebuie( în special cea redresoare) , rezistentele(ohmi si watti), condensatori(capacitate și tensiune) și ce este acel "but-ni" de pe schema... preferabil pana maine sa stiu valorile...raman dator Link spre comentariu
briobit Postat Iunie 1, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2012 in primul link din prima pagina este o poza cu schema originala, dupa aia am facut in Eagle, si ai acolo trecute toate valorile dca ai nelamuriri... o sa incerc sa fac o lista de piese si sa o postez aici- but-ni inseamna buton normal inchis- condensatorii 4 bucati 2200 micro iar tensiunea lor e in functie de tensiunea debitata de traful taueu am facut asa ( traful meu scoate 22 de volti am inmultit cu 1.41 si am obtinut 31.02 volti, deci orice condensator de 2200 de micro care il ai cu tensiunea de la minim 32 de volti in sus e bun, altfel bubuie, daca traful tau scoate alta tensiune refaci calculul si vezi pragul minim de tensiune)- puntea la fel nu e un tip anume, eu am gasit prin cutiile de piese o punte care duce 10 amperi si e relativ mica plus ca merge pus un radiator pe spatele ei ( la fel sa zicem ca sursa la maxim duce 3 amperi, gandeste-te ca prin puntea aia trec cel putin 3 amperi iar daca merge timp mai mare exista riscul sa o fierbi deci orice punte mai mare de valoarea asta e buna.... sa zicem de la un 4 amperi macar in sus nu are nimic)- rezistentele am mers pe jumatate de watt si cateva mai mici de sfert (de genul asta aveam in casa, probabil mai mari nu cred ca are nimic numai ca nu o sa te incadrezi cu ele pe cablaj) Link spre comentariu
Vizitator gabi_valcea Postat Iulie 11, 2012 Partajează Postat Iulie 11, 2012 cam offtopic... cum ai gasit puntea redresoare in eagle ca eu nu am gasit decat SMD Link spre comentariu
briobit Postat Iulie 12, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2012 uitati aici sper sa va fie de folos (folosesc Eagle 6.1.0 ) Link spre comentariu
spirica Postat Septembrie 11, 2012 Partajează Postat Septembrie 11, 2012 Va salut. S-a rezolvat? Era interesant sa vedem unde s-a strecurat greseala de nu functiona corect montajul.Din ce am citit pe acest post, tensiunea pe pinul 6 scade foarte mult. Pin 6 este tensine de referinta(7,15V aproximativ), cu un curent de sarcina maxim de 15mA. Inseamna ca acest curent se scurge printro conexiune gresita. Uref(7,1V cum e trecut in schema) este "filtrata" suplimentar cu condul de 10uF/16V. Aceasta tensiune trebuie sa ramana de 7,1V indiferent de pozitia lui P de 10K sau de tens de iesire. Presupun ceva, poate este o prostie: sa nu fi legat corect cele trei fire de la P de tensiune, si anume firul cursorului potentimetrului care trebuie sa ajunga la pin 4. Imi cer scuze, sper sa nu supar pe cineva. Link spre comentariu
Vizitator cyclonb Postat Septembrie 17, 2012 Partajează Postat Septembrie 17, 2012 si un mic filmulet cu testare la scurtcircuit la minim si maxim de tensiunehttp://youtu.be/wqqTegZULbABriobit, Felicitari pentru realizare, imi place cum ai finisat totul. Bravo !Te rog, ai putea publica si montajul cu care citesti curentul ? Multumesc,cB Link spre comentariu
mihai1979 Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 ar merge pus doua bucati bu508a in loc de 2n-uri??? sau ... ce artificiu trebuie facut sa pun direct doua tranz darlington ca sa elimin bd din montaj ?? Link spre comentariu
mihai1979 Postat Noiembrie 25, 2012 Partajează Postat Noiembrie 25, 2012 e gata!!! am pus bu 508 in loc de 2 n si nu are nici o " scama " . merge brici!! maine poze ! sa nu va speriati de ledurile extra pe care le are. Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 Şi cît se încălzesc acele BU în sarcină? Link spre comentariu
briobit Postat Noiembrie 26, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 pai astept si eu pozele ca am un pumn de BU prin casa (eu am respectat schema in cele mai mici amanunte si a mers din prima)poti sa faci teste cum am facut eu la 1, 2 respectiv 3 amperi? Link spre comentariu
mihai1979 Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 @zal: dupa parerea mea nu se incing prea tare ce tipologie de probe propui ( becuri , rez, etc) am probat cu bec de semnalizare de 12v/21w . am sa mai fac probe si am sa pun sonda de temp pe radiator( cam micut cei drept) dar nu prea folosesc eu la consumatori mari. am facut sursa asta pt un prieten si nici el nu foloseste consumuri mari. Link spre comentariu
mihai1979 Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 mai am de bibilit la ea un pic si chiar e gata !! aici poze : Link spre comentariu
briobit Postat Noiembrie 29, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 Frumos si ma bucur ca iti merge ... suntem 2 insi care au realizat sursa asta ... dupa ce confirma si a 3 persoana ne apucam de productie in masa (am in plan un modul suplimentar care sa porneasca un ventilator cand se incinge treaba in cutie/radiator) si daca ma ajuta colegii in aceeasi cutie o sursa de curent constant (sper ca zic bine) pentru lucrul cu ledurile (si mici si de putere) Link spre comentariu
XAN77 Postat Noiembrie 30, 2012 Partajează Postat Noiembrie 30, 2012 Ce avantaj ofera aceasta sursa fata de un integrat simplu, precum LM350 care ofera maxim 3A, 33V ?Nu vreau sa par carcotas, efectiv nu vad ce avantaj ofera dar trebuie sa fie ceva si vreau sa stiu.La topicul "ce parere aveti despre sursa mea reglabila" este o sursa cu posibilitatea reglarii curentului maxim la valori foarte mici (10-20mA), ceea ce poate fi util, dar nu este si cazul acestei surse din cate am inteles eu. Link spre comentariu
briobit Postat Noiembrie 30, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2012 Cand ajung acasa incerc sa vad cat de jos pot seta protectia la scurt si revin cu rezultatele la 300 mA am testat si merge ramane sa vad la 10 - 20 mA cat spuneti Dvs. Link spre comentariu
