Marius84 Postat Mai 15, 2012 Partajează Postat Mai 15, 2012 Pai am renuntat la el din momendul cand am folosit cele doua trafo, iar legaturile de la trafo, acel alternativ din care se formeaza tensiunea negativa este conectat corespunzator.Am folosit led de 3 mm, sa influenteze asta cu ceva? Link spre comentariu
briobit Postat Mai 15, 2012 Autor Partajează Postat Mai 15, 2012 intre pinii 5 si 7 ce teniune ai? eu am 4.34 volti indiferent daca e la minim sau la maxim( borna + a aparatului in pin 7 si borna - a aparatului in pinul 5 ) cred ca de aici e buleala ca nu vine la minimledul nu are nici o treaba eu am de 5 mm amandouaasa e sursa acum Link spre comentariu
MifTy Postat Mai 15, 2012 Partajează Postat Mai 15, 2012 poţi să foloseşti şi led jumbo, sau albastre-albe, nu contează, dacă vorbeşti de ledul în paralel pe condul de 3300 de micro... cel care e indicator de scurt să nu fie superluminos sau albastru/alb, alea au alt curent şi/sau altă tensune de deschidere...trebuie să ai două tensiuni negative:- un -4,6 (sau apropiat), care se ia din punctul comun al rezistenţelor de 1,5k şi 4,7k, şi care se aplică direct la pinul 5 al integratului- un -8,2 volţi, care pe de-o parte formează tensiunea de - 4,6 prin divizorul de tensiune mai sus-pomenit, şi pe de alta ajunge prin rezistenţa de 26 (sau 2,6???) kiloohmi la potenţiometrul de 10k, din care reglezi tensiunea de ieşire a alimentatorului...verifică şi tensiunea de 33 de volţi...... sper să fi fazat corect înfăşurările alea 2... dacă în gol vreunul din ele e cald, opreşte minunea, şi înseriază invers secundarul celui cald... Link spre comentariu
MifTy Postat Mai 15, 2012 Partajează Postat Mai 15, 2012 uitam: ambele tensiuni negative trebuie să fie fixe!doar tensiunea de pe cursorul potenţiometrului de 10 k să varieze! Link spre comentariu
briobit Postat Mai 15, 2012 Autor Partajează Postat Mai 15, 2012 inseamna ca aia de acolo nu e dioda zener ..... sau e sarma (parerea mea) daca va rog sa puneti o poza cu montajul se poate?facem altfel:ce tens aveti intre + cond de 100micro si masa? ( tens alternativa aici ar trebui sa fie)ce tensiune aveti pe condensatorul ala de 1000 micro din stanga diodei zener?ce tens aveti pe dioda zener? Link spre comentariu
Marius84 Postat Mai 15, 2012 Partajează Postat Mai 15, 2012 Intre pinii 5 si 7 am in functie de reglaj de la -9,1 v pana la 6v3.Tensiunea negativa variaza in functie de reglaj. Scuze de intarzaiere.EditIntre +100uf si masa am 14v.Pe condul de 1000uF am -31v.Pe zenner am -8v2. Pana cand incep sa reglez, cand scade Link spre comentariu
briobit Postat Mai 15, 2012 Autor Partajează Postat Mai 15, 2012 e bine asa am si eu .... am masurat acumsi pe zener am la fel 8.2 volti dar nu scade cand reglez Link spre comentariu
MifTy Postat Mai 15, 2012 Partajează Postat Mai 15, 2012 Intre pinii 5 si 7 am in functie de reglaj de la -9,1 v pana la 6v3.Tensiunea negativa variaza in functie de reglaj. Scuze de intarzaiere.EditIntre +100uf si masa am 14v.Pe condul de 1000uF am -31v.Pe zenner am -8v2. Pana cand incep sa reglez, cand scadeadică variezi tensiunea de ieşire, şi tensiunea de -8,2 volţi variază...verifică rezistenţa de 2,9 sau 29 de kile, cât o fi (briobit, cât are aia, că nu e prea clară schema?), şi condensatorul de 10 micro.verifică să nu fi conectat la cursorul potenţiometrului de 10 kilo şi pinii 5 şi 6 ai IC... numai pinul 4 trebuie legat la cursor (unii confundă semnul ăla de "sărit" cu conexiune). dacă tot eşti acolo, verifică şi condensatorul de 1 nano, să nu fie în scurt sau întrerupt.şi potenţiometrul trebuie să aibă 10 kiloohmi, nu 1 kilo, sau 100 de kilo!!! (am făcut de câteva ori o greşeală asemănătoare ) Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 15, 2012 Partajează Postat Mai 15, 2012 @-mifty -eu chiar nu-mi dau seama cum legarea a 2 surse in serie poate fi considerata grea.Practic se redreseaza si filtreaza separat tensiunea data de traful auxiliar,si se leaga intre masa si ramura de -.Intre ramura de + si masa se leaga sursa in comutatie...si gata Link spre comentariu
briobit Postat Mai 15, 2012 Autor Partajează Postat Mai 15, 2012 aia din stanga are 2.7 k aia din dreapta are 2.9 k (fata de zenerul de 8.2 volti) Link spre comentariu
MifTy Postat Mai 15, 2012 Partajează Postat Mai 15, 2012 aia din stanga are 2.7 k aia din dreapta are 2.9 k (fata de zenerul de 8.2 volti)şi la tine nu variază tensiunea de -8,2 volţi, da? @Marius84: ai o greşeală de la ieşirea sursei negative, aia nu trebuie să scadă... decât dacă are sarcină prea mare la ieşire.verifică conexiunile şi componentele de pe sursa negativă.@Dr. L, ia verifică practic! :Dam încercat şi eu odată, şi am avut probleme suficient de mari ca să nu mă mai tenteze să încerc şi a doua oară... Link spre comentariu
briobit Postat Mai 15, 2012 Autor Partajează Postat Mai 15, 2012 da e fixa 8.2 volti la fel si intre pinii 5 si 7 am 4.43 volti fixa la fel indiferent de cum variez tensiunea Link spre comentariu
Marius84 Postat Mai 15, 2012 Partajează Postat Mai 15, 2012 Atasez si niste foto. Potentiometrul este de 10k si este conectat ok. Inclin sa cred ca tranzistorul nu este cel potrivit, ca altceva nu are ce. Cat aveti pe capetele potentiometrului de reglaj tensiune? Pe unul tre sa fie tensiunea de iesire, iar pe celalalt? Link spre comentariu
briobit Postat Mai 15, 2012 Autor Partajează Postat Mai 15, 2012 pe capatul dinspre zenerul de 8.2 am -6.4 volti la minim si - 0.8 volti la maxim(fata de masa) iar pe capatul dinspre rezistenta de 100 ohmi am tensiunea de iesirecolectorul trz BD139 este legat cu cele 2 de la 2N3055?asa este si la Dvs? Link spre comentariu
Vizitator gabi_valcea Postat Mai 31, 2012 Partajează Postat Mai 31, 2012 @briobit Poți pune o lista cu piesele necesare ca e mult sa le iau de pe schema... Link spre comentariu
