Vizitator Postat Ianuarie 28, 2019 Partajează Postat Ianuarie 28, 2019 Multumesc validae Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 31, 2019 Partajează Postat Ianuarie 31, 2019 Salutare oameni buni. Am intampinat ceva probleme cu realizarea cablajului in stilul clasic (Velleman k7200), rezultand un pcb sub standard. Astfel am decis sa reproiectez cablajul in Eagle si apoi sa-l definitivez pe masina CNC. Am in schimb nevoie de niste informatii aditionale: 1-are cineva idee, la trimmer-ele RV1 si RV2, unde se conecteaza acei pini indicati cu sagetile rosii? 2-releul cu 8 pini din schema, are rolul de a comuta intre o infasurare si ambele, respectiv 15V-30V, deci 1/2 si 1/1 din puterea trafului? 3-este potrivit acest releu (793-p-1c) pentru aplicatie? 4-RED si YELLOW este infasurarea secundarului1 iar BLUE si GREY este infasurarea secundarului2? Deci sunt inseriate? Va multumesc anticipat pentru sprijin. Link spre comentariu
CIBY2 Postat Ianuarie 31, 2019 Partajează Postat Ianuarie 31, 2019 1. Cablajul este conceput atat pentru semireglabili cu montare orizontala, cat si verticala. 2. DA 3. DA, daca R9 are o valoare care face ca la bornele bobinei releului sa ai 12V 4. DA, sunt inseriate cele doua infasurari de 15V. Cand legi firele, ai grija sa masori tensiunea alternativa intre capete, respectiv, intre Grey si Red, nu-mi place, intre Gri si Rosu si sa ai 30V. Daca tensiunea tinde catre 0V, inversezi una dintre infasurari, rosu cu galben, sau gri cu albastru. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 31, 2019 Partajează Postat Ianuarie 31, 2019 @ CIBY2 Multam fain! Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 4, 2019 Partajează Postat Februarie 4, 2019 (editat) Salutare. Pot folosi pt. schema Velleman k7200, tranzistori TIP35C in loc de TIP3055? Daca ma poate ajuta cineva. TIP35C este superior ca amperaj si tensiune dar nu stiu in ce masura conteaza ceilalti parametri in montaj, fata de TIP3055. Editat Februarie 4, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
vio2007 Postat Februarie 18, 2019 Partajează Postat Februarie 18, 2019 (editat) Va salut cu respect! Rog daca are cineva pdf-ul care contine cablajul & silk-ul Sursei briobit sa-l posteze aici,multumesc.Nu dau de el. Editat Februarie 18, 2019 de vio2007 Link spre comentariu
GeoMar Postat Februarie 18, 2019 Partajează Postat Februarie 18, 2019 10 minutes ago, vio2007 said: Va salut cu respect! Rog daca are cineva pdf-ul care contine cablajul & silk-ul Sursei briobit sa-l posteze aici,multumesc.Nu dau de el. Uite aici gasesti PDF-ul sursei "briobrit". Link spre comentariu
