Sursa tensiune C.I. 723 ( 0-30V / 0-3A )
briobit
SalutIncerc sa realizez o sursa reglabila cu 723 dar dupa schema velleman k7200 unde un releu comandat de un tranzistor comuta infasurarile trafului.Pana acum functioneaza decat pe o infasurare iar releul nu comuta iar tranzistorul se incinge rau.Precizez ca am folosit bc557b si un releu auto cu rezistenta interna 66ohm fata de cerintele schemei 155ohm.Am incercat si cu un bd 140 tot nu functioneaza. Sa schimb releul?Multumesc.
Schematic.pdf
Articolul respectiv este cu titlul Stabilizator de tensiune si este spre sfarsit la pag. 182 . Cu aceeasi schema  am mai construit o sursa simpla reglabila 0-24v , 3A , in urma cu 26 de ani si a functionat perfect pe aceasta perioada cam 8 ore pe zi . Era cu 2 x2N3055 , fara ampermetru , doar cu voltmetru digital realizat cu C520 (R.D.G.) si D147 (R.D.G.) . Inainte de aceasta am mai construit una tot dupa aceeasi schema care era 0-18v ,2A cu voltmetru analogic 0-20V si fara ampermetru ,pe care am facut-o bucati zilele trecute pentru ca mi-a trebuit niste textolit si avea un aspect regretabil si oricum nu mai aveam nevoie de ea . Am pastrat-o pe cea de-a doua si o mai am si pe cea construita acum ,care ar fi a treia .Aceasta ultima are tot voltmetre digitale facute cu C520 si CDB447(n-am avut D147,era de preferat) si ampermetre pe fiecare sursa gradate si etalonate de mine special pentru aceasta aplicatie 0-6 A . Pe panou am mai prevazut un comutator cu 2 trepte de limitare 2,5 A si 5A , momentan functioneaza doar limitarea de 5A , urmand ca pe viitor ,cand o sa am timp sa fac si treapta de 2,5A . Intrerupatoarele de retea si de trepte limitare sunt de la surse de calculator , butoanele de reglaj sunt de la un monitor vechi . Transformatorul are doua secundare separate , redresarea este cu 10Si6 pe radiatoare . Filtrajele sunt de circa 7-8 000 mF. Alimentarea voltmetrelor am facut-o separat cu 2 trafo miniatura st-by de la sasiul albastru 617 TFK. Pentru MarinAdrian : foloseste un releu cu rezistenta  mai mare sau egala . La releul de 155 ohm curentul este cam de 130 mA . La celalalt auto este de 300 mA . Verifica in catalog curentul de colector al lui 557 . Cred ca nu se simte bine acel 557 la 300 mA . Pune un BD sau BC327 . BD se incalzeste cred pentru ca nu e comandat corect , iti trebuie un i baza ceva mai consistent ca sa-l saturezi . Poti sa incerci si un Darlington  cu 557 si BD, ca sa folosesti tot acel releu auto .
Editat de electronman59
 Scoate  aprox. 25 Vca  , in gol pe fiecare infasurare secundara . Dupa redresare filtrare tens. este cam 36 V . MAA 723 (Tesla )suporta pana in 40 v si are o capsula rotunda , specificatii pe net.
Am rezolval cu un releu cu rez de 157 ohm dar sa va spun ca aveam dioda de la releu pusa invers si cred ca din cauza asta incalzea instant tranzistorul.Oricum acum comuta releul dar pe la 11 v si in sarcina cade tensiunea la 10 v dar el comuta. Sa mai cresc filtrajul pentru ca la test cu puntea si conzii decat nu scadea aproape deloc doar 0, 5 v la 9 amperi. Daca aveti un sfat va sunt recunoscator.Si inca o problema cu tranzistorii de putere in nr de 6 2n3055 dintre care 5 primiti o data cu radiatoarele si puntea iar unul cumparat. Problema este ca la o sarcina de 4 amperi se incalzeste cel cumparat rau si parca inca unul din ceilalti.sa mai adaug 2, 3 tranzistori , rezistentele din emitor sunt toate la fel. Va multumesc
Cred ca sunt diferente cam mari intre tr. cumparat si ceilalti la factorul de amplificare . De aceea cred ca se incalzeste acel tranzistor mai mult . Inteleg ca sursa nu da curentul setat de tine? Deci limiteaza prea mult?
Da dar cred ca trrbuie sa mai reglez rv1 rv2 trimerele de reglaj curent.Daca este diferenta intre tranz la factorul beta nu stiu ce solutie sa adopt. Rog pareri pe tema asta.Sa mai adaug tranzistori
Ea in schema este de 0 30v 0 10 amperi acu nu stiu ce sa zic traful este cam de 400va poate ca el duce ceva mai multProblema este ca imi mai trebuie filtraj am doar 9500 uf si dupa ce masor beta trebuie sa iau tranzistori asemanatori, si cu cei diferiti ce sa fac?
fă şi tu nişte calcule în legătură cu puterea disipată pe elementul serie... problema principală a surselor liniare de orice fel! :d
porneşti de la tensiunea şi curentul maxim, în cazul de faţă, 30 v şi 10 amperi: când sursa "dă" tensiunea şi curentul ăsta, pe regulatorul serie nu ai aproape nici un fel de pierdere de putere, dar când scazi tensiunea, iar curentul rămâne acelaşi, diferenţa e suportată de regulatorul serie, pe care se disipă diferenţa de putere.
în al doilea rând, depinzi sută la sută de puterea secundarului transformatorului: dacă nu vrei scăderi de tensiune în plină sarcină, trebuie să fie cel puţin egală cu tensiunea şi curentul dorite la ieşire, i.e. 30 de volţi la 10 amperi. şi curentul de ieşire n-o să fie niciodată egal cu curentul maxim al secundarului, pentru că mai consumă ceva şi sursa în sine.
textele cu "30 de volţi la 2 amperi" folosind transformatoare de 24 sau 25 de volţi în secundar sunt valabile numai când secundarul poate oferi un curent cel puţin dublu, şi filtrajul este "sănătos". da, ştiu aia cu "se înmulţeşte cu 1.41", dar dacă foloseşti un transformator de 24/2, şi măsori tensiunea şi curentul de ieşire, o să vezi că diferenţa aia o să scadă fioros, şi tensiunea reală în plină sarcină o să fie undeva între 21-23 de volţi sau chiar mai mic, dacă curentul real al trafului e de 2 amperi doar în fantezia producătorului. chiar şi dacă vorbim de 2 amperi pe bune, curentul măsurat la ieşire nu o să atingă 2 amperi, ci mai puţin, pentru că apare pierderea de putere pe schemă, şi traful nu mai are de unde compensa asta.
cu un transformator de 24/4, sau 24/5, mai merge, scăderea tot mai apare, dar nu mai e aşa de mare la curent maxim, pentru că traful poate oferi mai mult.
schema pe care ai făcut-o tu foloseşte un transformator cu secundar cu priză la mijloc, şi comută înfăşurările tocmai ca să limiteze pierderea de putere, implicit, disipaţia pe regulatorul serie la tensiuni mici şi curenţi mari. cu un traf cu secundarul de putere unic nu ai ce să comuţi, aşa că schema e inutilă în lipsa unui traf corespunzător, sau a 2 trafuri identice, conectate în paralel.
revenind la problema ta: tranzistoarele de pe radiator sunt aproape sigur 2n3055 "comuniste", şi dacă au făcut parte, cu tot cu radiator, dintr-o sursă, ele au fost alese toate la fel.
uită-te ce scrie pe ele, pentru că e o diferenţă între 2N3055 simplu şi 2N3055/3, de exemplu.
apoi uită-te ce scrie pe tranzistorul cumpărat, şi caută datasheetul pentru tipul şi fabricantul lui. da, şi sufixul, nu doar "2N3055"!
sunt aproape sigur că e un tip care are Vce între 20 şi 30 de volţi, iar "comunistele" acceptă 60 de volţi!...
nu nu poţi măsura asta fără să rişti să defectezi tranzistorul, ţi-ar trebui un caracterograf pentru tranzistoare de putere, şi alea sunt cam greuşcă de făcut şi etalonat în regim de amator... şi de avut acces la unul industrial... poate dan cod sau doru 3160 să aibă aşa ceva în colecţia lor. deci, va trebui să te bazezi doar pe ce scrie în datasheet... asta e.
ai două soluţii:
- fie cauţi un alt tranzistor identic
- fie foloseşti sursa numai cu tranzistoarele avute pe radiatorul cumpărat, şi te mulţumeşti cu un curent maxim mai mic.
Avand 5 tz , daca ar fi echilibrat ansamblul , ar trece cam  0,8 A prin fiecare tz . , adica o nicio problema . Dar s-ar putea ca in cazul tau sa ai cam 2A-2,5 A prin acel tranzistor diferit si restul pana la 4A pe ceilalti tranzistori . Cauta un tz identic cu ceilalti , ar fi solutia , e clar ca asta este cu parametrii diferiti . Daca  vrei sa faci o analiza mai adanca , poti sa masori curentul de colector al tranzistorului  care se incalzeste si masoara si curentul de colector al unuia din tranzistoarele care nu se incalzesc . Compara rezultatele . Daca curentii sunt diferiti clar , inseamna ca trebuie sa cauti un tranzistor la fel cu ceilalti , ca sa echilibrezi ansamblul . Daca e cam acelasi curent si acel tranzistor se incalzeste mai mult ca ceilalti inseamna ca este de slaba calitate .
Salut. Am fost cam ocupat si nu am putut masura curentul pe colectori dar cert este ca exista o diferenta intre ei.Am 5 bucati vechi cred ca IPRS Baneasa si unul nou ON Semiconductors.Sa vad daca mai gasesc vechi dar oricum nu vor fi toti la fel , nu stiu ca nu am idee ce sa fac. Mai am un radiator tot maricel 24x8x10 identic cu celelalte si spee sa mai adaug tranz. Bineinteles si coolere .Tranzistori sunt 2n3055 8502 si parca un beta inainte
