Vizitator Silenz Postat Ianuarie 16, 2014 Partajează Postat Ianuarie 16, 2014 Salut, Am terminat proiectul in proportie de 40% si am cateva intrebari (mentionez ca sunt incepator in acest domeniu): [*:175ac1xz]vad ca in schema este CI bA723. Eu nu am gasit acest integrat, in schimb am unul UA723CN. Este echivalent cu bA723 sau bA723C, am vazut ca nu este recomandat bA723C (cred ca are intervalul de tempertatura la care rezista prea mic). Deasemenea pot folosi si un LM723? [*:175ac1xz]2N2904 nu am gasit, am pus 2N2907, am inteles ca sunt echivalente. Are importanta ca acela era in carcasa metalica si acesta este in carcasa normala? [*:175ac1xz]La mine in oras nu gasesc condensatorii de 3300 uF/63V, respectiv 1000 uF/63V, doar la 50V. As vrea sa stiu de la cineva care a mai facut daca sare tensiunea mai mult de 50V in montaj; pot folosi si condensatori electrolitici la 50V? [*:175ac1xz]in locul diodelor 1N4002 am pus 1N4007, dar nu cred ca are importanta, am inteles ca sunt mai bune acestea din urma Si nu in cele din urma va atasez o poza cu montajul de pana acum. PS: Transformatorul are sectiunea de 12 cm^2 si este bobinat de mine, scoate 33V c.a. in gol. Link spre comentariu
albasete Postat Ianuarie 16, 2014 Partajează Postat Ianuarie 16, 2014 Pana acum, frumos lucrat ! felicitari.Era bine sa pui un soclu la integrat, se poate schimba mai usor. Merge atat integratul UA723CN (asa am si eu), cat si LM 723. Cu acei condensatori la doar 50 V, esti spre limita. (Cred ca gasesti prin Ploiesti, daca ai drum sau comanzi on-line de la magazinele de specialitate.) Sau, mai scoti din spire si-l lasi la 28 - 30 Vca. Traf-ul meu scoate 25 Vca si merge sursa super !2N2904 are carcasa metalica pentru a se monta si radiator, eu am folosit 2N2905. Merge si 2N2907. Cu diodele nu-i problema. Succes ! Link spre comentariu
Vizitator Silenz Postat Ianuarie 16, 2014 Partajează Postat Ianuarie 16, 2014 Multumesc pentru informatii si aprecieri.Circuitul integrat nu l-am lipit, l-am pus asa temporar ca sa nu il pierd. Am sa caut un soclu sa montez. Link spre comentariu
Vizitator Silenz Postat Ianuarie 18, 2014 Partajează Postat Ianuarie 18, 2014 Am achizitionat niste 2N3055-uri cu 3 lei fiecare.Am cautat pe net informatii despre ele si am inteles ca s-ar putea sa fie chinezarii si sa nu fie chiar asa bune. Scrie pe ele asa:ST2N30559MK14 9M 214MYSAveti idee ce inseamna? Link spre comentariu
briobit Postat Ianuarie 18, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2014 Metoda sigura sa vezi daca e fake sau nu e sa il spargi sa vezi pastila aia din interior ... propun sa terminati sursa si incercati treptat de la un amperaj mic spre maxim si vedeti cum se comporta Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 18, 2014 Partajează Postat Ianuarie 18, 2014 ST este producătorul - ST Microelectronics - reputat, de altfel.Mai jos sunt ceva coduri cu lotul, anul de fabricație , etc. Mai demult ST nu marca așa dar pe net am văzut și stilul ăsta.Oricum, dacă e fals , cine a copiat , a copiat de pe unul original. Nu prea cred că se merită falsificarea , e ieftin. Link spre comentariu
Vizitator Silenz Postat Ianuarie 20, 2014 Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 Am inteles, mersi.Intr-un final am achizitionat toate piesele cu exceptia rezistentei de 3.9 kohm / 2W. Cred ca o sa pun una de 3.9kohm/1W in locul ei sau una de 3.3kohm / 2W.In seara aceasta am sa le montez si o sa revin cu mai multe informatii. Link spre comentariu
Vizitator Silenz Postat Ianuarie 21, 2014 Partajează Postat Ianuarie 21, 2014 Am realizat sursa de tensiune reglabila, dar am o dilema.In schema spune ca pozitia intrerupatorului trebuie sa fie normal inchis (adica "pornit" in termeni populari), dar daca este in aceasta pozitie LED-ul rosu se aprinde si dispare tensiunea la iesire.Daca las intrerupatorul in pozitia deschis (daca il opresc), atunci sursa regleaza normal intre 0.7V si 31.7V.Inseamna ca am ceva in scurt pe undeva? Sau normal intrerupatorul trebuie sa fie oprit? Link spre comentariu
briobit Postat Ianuarie 21, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2014 contactul B are contactele normal inchise in pozitia de repaus, paraca asa scrie in schema initiala, ai incercat sa rasucesti potentiometru reglaj de curent in alta pozitie? Link spre comentariu
Vizitator Silenz Postat Ianuarie 21, 2014 Partajează Postat Ianuarie 21, 2014 Da, am incercat. Se comporta foarte ciudat. Tin contactul in pozitia normal inchis, se aprinde led-ul rosu, dupa il pun in pozitia deschis si iar in pozitia inchis, se inchide led-ul rosu.Apoi daca il trec in pozitia deschis si dupa iar inchis, iar se aprinde. Mai repet o data, nu se mai aprinde ...Parca ar fi posedat. Am masurat tensiunile in fiecare din punctele prezente pe schema si am la fel. Link spre comentariu
albasete Postat Ianuarie 22, 2014 Partajează Postat Ianuarie 22, 2014 Uneori asa i-mi face si mie, bag sursa in priza, apas butonul ON si mi se aprinde led-ul de scurt. Apas reset si merge. Nu mereu i-mi face asa, cand are ea chef. Verifica totusi cablajul, sa nu fie vre-o "mustata" de fludor sau sarma pe acolo. Ar fi bine ca butonul sa fie fara retinere.Asteptam si poze. Link spre comentariu
Vizitator Silenz Postat Ianuarie 22, 2014 Partajează Postat Ianuarie 22, 2014 Vad ca acum nu imi mai face figuri LED-ul rosu. Nu stiu ce avea atunci. In schimb am alta problema: potentiometrul de 1k pentru reglajul intensitatii nu functioneaza. Am procedat astfel: am luat un bec de masina 12V/45W, am pus minusul la o borna, am legat un fir al aparatului de masura la plusul care iese din alimentator si cealalalt fir al aparatului la cealalta borna a becului. Aparatul indica 2.6 A, iar daca reglam de potentiometrul de 1k nu se intampla nimic. La 2.6 A am o cadere de tensiune pe rezistorul de 1 ohm: Uab = 2.3 V Acum e cam haotic la aspect pana il asez in cutie. Link spre comentariu
albasete Postat Ianuarie 22, 2014 Partajează Postat Ianuarie 22, 2014 Practic trebuia sa intre sursa in protectie si sa se aprinda led-ul atunci cand scadeai amperajul. Verifica conexiunile potentiometrului la placuta si apoi separat potentiometrul. Link spre comentariu
Vizitator Silenz Postat Ianuarie 22, 2014 Partajează Postat Ianuarie 22, 2014 Am verificat. Potentiometrul functioneaza cum trebuie. L-am desfacut si l-am masurat si am si verificat firele care vin in el.Se poate sa fie ars tranzistorul 2n2905? Sau poate rezistenta de 300 ohm trebuie micsorata? Link spre comentariu
albasete Postat Ianuarie 22, 2014 Partajează Postat Ianuarie 22, 2014 Daca se ardea 2N2905 nu mai functiona protectia. Am patit si treaba asta. Roteste potentiometrul de intensitate la minim si alimenteaza becul. Practic trebuie sa intre imediat protectia. Link spre comentariu
