Sursa tensiune C.I. 723 ( 0-30V / 0-3A )
briobit
Salutare. Dupa atata amar de vreme, am reusit sa introduc sursa intr-o carcasa. Va rog sa nu radeti de "sorcova" mea. Stiu ca se putea mai bine, dar nu am avut resursele necesare. (Mai am o sursa de "incarcasat" si inca una de realizat, iar timp...lipsa.)
Poze:
http://i39.tinypic.com/t5h91l.jpg
http://i39.tinypic.com/2w2h7kn.jpg
http://i39.tinypic.com/2d190uc.jpg
http://i43.tinypic.com/b4agrn.jpg
http://i39.tinypic.com/bhdjj6.jpg
Multumesc. Schema este functionala, dar nu "poate "pana la 3 A, (pana la cca. 2 A) deoarece a fost singurul traf. disponibil care a intrat in carcasa.Microampermetrul este "transformat" in voltmetru. Realizasem unul digital, dar acesta analogic parca i-i da un aer de vintage. Oricum sunt super incantat de aceasta sursa. :da
  • 2 luni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
fi amabil si posteaza cablajul ca sa ne bucuram toti de el
Am sa postez si cablajul cu siguranta. Sa-i mai "trag" o verificare deocamdata. :)
Acesta e montajul dupa schema de la prima pagina si pcb realizat de briobit si 65% piese de iprs baneasa
NU prea este PCB-ul realizat de @briobit, dar nu asta conteaza.
Ce conteaza cel mai mult, este faptul ca sursa functioneaza OK. :da
Felicitari pentru realizare. :aplauze
doar ce am relazat si modificarea si transformatorului ca il aveam la 45-50V pe un secundar dar slab in curent ,lam rebobinat personal un 32 de v in gol la 4 urmeaza sai fac proba si poate un filmulet :d revin cu postari...
  • 3 săptămâni mai târziu...
salut montajul functioneaza partial tensiunea maxima dibitat e de 10,7V dar variabila o intrebare la cablaj nu cumva trebuie alimentat invers tot montajul,urmarind cablajul ceva imi pare putred si anume intrarea are polaritate IN dar urmarind cablajul vad ca condesatorul de netezire de 1000/63 imi pare pus invers sau o fi corect si trebuie alimentat invers
...urmarind cablajul vad ca condesatorul de netezire de 1000/63 imi pare pus invers sau o fi corect si trebuie alimentat invers
Studiind din nou schema, pot spune ca este montat corect condensatorul, conform schemei.
Vizitator Silenz
Salut, Vreau mai intai sa va multumesc pentru schema si lui GeoMar pentru cablaj.Acum am cateva nelamuriri: -pe schema principala (de pe prima pagina) un capat al rezistentei 3k9 / 2w este legat la katod-ul led-ului verde, iar celalat la masa. Pe cablaj un capat al rezistentei este legat la anod, iar celalalt la +; cred ca trebuie inversata pozitia LED-ului verde cu cea a rezistentei de 3k9 / 2w. -rezistenta de 300* ohm este legata in paralel cu bornele potentiometrului pe cablaj, iar pe schema este in serie cu un capat al potentiometrului de 1kohm.
Am verificat si aveai dreptate, rezistenta de 300ohmi era in paralel cu potentiometrul, NU in serie cum este in schema.Am remediat problema.Referitor la cele 2 LED-uri nu este problema, eu am inversat LED-urile cu rezistentele, erau mai usor de asezat pe cablaj.Deci merge asa cum sunt acum.Asa arata acum cablajul. Daca se mai poate verifica de erori, este ok.post-17385-139829740054_thumb.jpgPDF-ul scara 1:1Sursa Briobit Rev-1.pdf
