Sursa tensiune C.I. 723 ( 0-30V / 0-3A )
briobit
Vizitator razvanemil
Multumesc GeoMar. Am doar panze de traforaj, nu si cadrul...Razvanemil, ai distrus sursa ??? :jytuiyu Pana in zennerul de 10 V aveam 42 V, dupa 0,8V.
:41 :41 Ma termina protectia asta.....rezistorul ala se incinge orice ia-si face. Diodele zener noi noute de 10v nici nu zici ca exista. Dupa ele aveam 42v. Am cautat prin toate piesele recuperate si am gasit una din aia veche PL10Z. Am pus-o si dupa ea aveam 0,7v. Inaintea ei nu mai indica nici o tensiune. Ma innebuneste. Bineinteles rezistorul ala de 1k tot se incinge, am masurat caderea de tensiune pe el in momentul cand intra protectia si sunt 40v. Deci normal sa se incinga. Tiristorul este BT151. Tot masurand si jucandu-ma cu protectia am observant urmatoarele: daca am ceva metalic in mana si ating baza lui 2n2904 intra protectia, la fel daca ating cu un tester de la aparatul de masura baza lui 2n2905 intra protectia. Daca ating cu testerul circuitul de plus dupa rezistenta de 1 ohm iar intra protectia. Daca ating cu acelasi tester partea de minus intra protectia. Celalat tester al aparatului este in aer (fara sa fie conectat undeva)Cred ca a luat-o razna protectia....e posedata...oricum am scos din circuit rezistorul de 1k si acum nu mai are ce sa se incinga, protectia functioneaza... ;) urmeaza sa o testez si in sarcina sa vad daca mai crapa ceva.
:da Stai linistit, asa pateam si eu. Cand atingeam terminalele potentiometrului de reglaj intensitate intra protectia. Cred ca sunt ceva paraziti ... :da Mai nou, am observat ca se incing si la mine rezistentele de 2k7 si 2k9, acelea care vin in zennerul de 8V2, si asta fara sarcina, indiferent de U si I reglate. (Inainte nu se incalzeau). Rezistenta de 1K si celelalte componente sunt la temperatura ambientala. Alt aspect remarcat: cand alimentez sursa , se aprinde ledul de protectie. Decuplez, descarc condensatorii, alimentez, nu se mai aprinde ledul de protectie. In rest, functioneaza bine. Sa mai verific cablajul, cine stie, pana acum nu se incalzeau componentele mentionate.
si la mine intra in protectie cand o pornesc prima data. Alea doua nu le-am verificat, dar cred ca sunt ok. Din asta de care zic eu de 1k daca o lasa-m mai mult de cateva secunde iesea fum din ea. :)
Ieri m-am "jucat" putin cu sursa si am reusit sa distrug protectia. Nu mai limiteaza,nu actioneaza la scurt, in general nu functioneaza. Cum am reusit ? Am probat un motoras care merge cu 4 baterii mari, cred ca R 20. Nici nu se invartea motorasul, caci intra imediat protectia. Dupa 3 incercari, nu a mai mers protectia... De reglat regleaza, dar nu protejeaza... :jytuiyu . Cred ca tiristorul sau 2n2904 s-a dus...
Sigur s-a dus 2n2904. Eu am pus dioda de pl10z invers (atunci cand nu mai stiam ce sa fac cu protectia ca nu mergea) si s-a dus 2n2904
.... nu inteleg de ce la mine si mai era cineva parca a mers si merge brici din prima si la restul colegilor numai probleme.... nu vreau sa fie interpretata chestia ca e schema mea sau ca nu vreau eu sa ajut, e pur si simplu luata din Tehnium si realizata, speram sa primesc/primim mai mult ajutor din partea colegilor de pe aria Alimentatoare dar se pare ca nu indrazneste nimeni cu toate ca sunt o gramada de oameni capabili aici.... Nu e schema mea, nivelul meu de cunostinte in electronica e la nivel de amator/hobby de weekend, cat ma pricep am incercat sa ajut .... mai departe ....
Briobit, nu stiu cat de mult/des folosesti sursa, dar eu prefer sa testez un montaj la maxim inainte de a fi bagat in carcasa, si mai ales sa stiu la ce ma astept din partea acelui montaj. Nu ti-a reprosat nimeni nimic, ma bucur ca ai realizat acest montaj, ai fost pionierul schemei si apreciez acest fapt. :aplauze Functionarea unui montaj depinde si de calitatea pieselor, a fludorului folosit, PCB, priceperea fiecaruia si poate de... noroc. Am rezolvat protectia, 2N2904 era ars, l-am inlocuit si functioneaza. Abia acum pot sa introduc montajul in carcasa, dar mai am de finalizat V-A meter-ul cu Atmega 8. Am remarcat ca greii electronicii nu au mai dat niciun semn de viata in acest topic, desi este nevoie. Chiar am deschis un topic despre modificarea acestei scheme peste 3 A, si raspunsurile au fost pe masura... :bataie Daca colegul GeoMar posteaza cablajul prezentat in paginile anterioare, mai fac odata sursa aceasta, dar la alti parametrii.
Pai o folosesc cam in jur de 20-30 de minute cam la 2-3 zile adunat si in weekend mai multAm scapat o gramada de montaje cu tot felul de erori pe cablaje, am si ars cateceva in mod voit adica daca tii apasat pe butonul ala suntezi protectia si iti da tot cat duce pe iesire, mie la pornirea in gol nu intra in protectie, prefer sa pornesc prima data sursa dupa care aplic tensiune montajului ( ma gandesc ca in momentul alimentarii cu montajul legat direct mai apar varfuri de tensiune pe care respectivul montaj nu e capabil sa le suporte)Am vazut si eu acel topic il urmaresc cu interes dar nu am vazut si eu niste poze din timpul constructiei sau sa zica cineva ce teste a facut .... am de ceva timp (2 ani cred) un traf cu 2 infasurari de 27 de volti, bobinajul are sarma de 2,5 mm diametru si o infasurare de 14 volti la fel cu sarma de 2,5 mm si il pastram de o sursa dubla eventual combinata cu un redresor....
Exact, din acelasi motiv ca si tine am intrebat despre sursa mai mare. Am un traf care scoate 27 Vca / 7A si vreau sa fac o sursa sanatoasa, capabila de multe aplicatii, dar de, explicati, indrumari, mai putin.
...Daca colegul GeoMar posteaza cablajul prezentat in paginile anterioare, mai fac odata sursa aceasta, dar la alti parametrii.
Daca nu mai contine greseli, atasez un PDF sc1:1 care contine cablajul & silk-ul Sursei briobit.
