Sursa tensiune C.I. 723 ( 0-30V / 0-3A )
Multumesc. Aici este marea problema. De obicei foloseam carcase de surse PC, dar aceasta nu are loc. O sa gasesc o solutie...Deja am facut PCB-ul pentru un voltampermetru cu Atmega 8, dar nu am Atmega... Briobit, cu ceva pagini in urma spuneai ca ai schimbat transformatoarele cu altele de 15 Vca / 5 A . Ai incercat sa "tragi" mai mult din sursa ? De exemplu cu un bec de 24 V / 100 W sau 24 V / 75 W. Apropo, cu ce ai facut decupajele pentru afisajele de la V - A meter ?
- am incercat sa alimentez si consumatori mai mari dar la 2.8 sau 2.9 amperi intra in protectie sursa- pentru decuparea panoului frontal am dat la inceput gaura langa gaura cat mai aproape una de alta cu burghiu de 4 mm diametru de jur imprejurul chenarului dar la o distanta de 0.5 - 1 mm fata de linia finala, dupa care am bagat lucru manual la pila
Vizitator razvanemil
briobit, pe anodul tiristorului ce tensiune trebuie sa ai cand intra in protectie. La mine scade de la 41v la 0,7v. Daca dau cursa potentiometrului la minim intra in protectie cand o pornesc, daca o dau la maxim nu mai intra. Sa fie tiristorul de vina? sau dioda zener de 10v.
Ai verificat ce tensiune ai dupa zennerul de 10 V ? (Intre anod si minusul montajului). Conform textului, tensiunea de 0,7V este corecta. Citez:"daca intre borna "A" a rezistorului de 1 ohm si cursorul potentiometrului de 1K tensiunea este de 0,7V , tranzistorul 2N2904 se satureaza si in colectorul sau apare valoarea de 44 V cu care se comanda tiristorul T1N4" (in schema este T1N1). Deci zennerul de 10 volti cred ca nu-si face treaba la tine, lasa sa treaca 44V in loc de 10V - asta este cauza care incalzeste rezistenta de 1 K dintre anod si colectorii T2, T3, punctul "B" al potentiometrului. Inlocuieste dioda , costa numai 30 de bani. Eu mi-am cumparat cate 3 din fiecare, sa fie...Vezi ca la magazinele de specialitate au si lupe, cere o lupa sa le verifici inscriptionarea, spun asta din proprie experienta (am cerut semireglabili de 10 K si am primit de 100K, noroc ca-s ieftin).Succes si vorba lui Briobit: ascunde ciocanul ! Si eu am avut niste nervi...Multumesc, Briobit, sunt lamurit. Deci duce pana la aprox. 3 A sursa. Metoda gaura langa gaura si apoi pila... credeam ca nu scap de ea...
multumesc albasete. Asta urma sa fac dupa ce am schimbat tiristorul si 2n2904 si tot la fel se incinge. Cum spuneai si tu, am luat vreo 5 buc la pretul care este.
Am verificat inca odata cablajul postat de GeoMar si am gasit urmatoarele:-thiristorul: trebuie inversat anodul cu poarta. Privit din fata, dispunerea pinilor la thiristor T1N1...4 este: K - A - P. (Idem BT 151).-nu se vede clar daca baza tranzistorului BD 139 vine la pinul 10 al CI 723.Alte greseli nu mai sunt. Daca ai putin timp sa modifici cablajul... i-ti sunt recunoscator GeoMar. Ma gandesc sa mai fac inca o sursa ca aceasta, dar la amperi mai multi. :freaza:
Mda... nu cred ca trebuiau schimbate inainte sa masori tensiunea la nivelul diodei de 10V. Daca erau defecte nu functiona protectia.
Ai dreptate.....dar daca tot eram cu ciocanul in mana........:)
Mersi de ajutor cu verificarea cablajului, eu nu am avut timp de el.
Am remediat greseala de conectare a tiristorului, BD-ul are baza conectata la pin 10 uA723.
Sub rezistentele de wataj, am prevazut posibilitatea gauririi cablajului (gauri 3 mm )pentru asigurarea "ventilatiei" lor la o plasare orizontala a cablajului.
Atasez o noua poza, ceva mai lizibila, poate mai este strecurata vreo greseala, daca totul este ok am sa postez si un PDF sc 1:1 al cablajului.
O metoda eleganta pentru decupaje, ar fi traforajul
(daca ai asa ceva in dotare), apoi doar finisata gaura cu o pila. :da
