Sursa tensiune C.I. 723 ( 0-30V / 0-3A )
briobit
Vizitator razvanemil
folosesc un traf care scoate 30v alternativ. Dupa redresare scoate 41v, dar daca conectez firul B-2 din schema tensiunea sare la 70v si din cauza asta se incing unele altele. E clar ca am undeva o eroare. Urmeaza sa vad unde. Pentru finali folosesc in loc de 2n3055, 2n3773G.
deci undeva e o buleala ca se comporta ca un dublor de tensiune din ce spuneti, verificati puntea in prima faza sau schimbata cu alta direct, mai spuneti pe ce cablaj mergeti ce aveti exact plantat pe cablaj, cu/fara filtrare
am pus alta punte si se comporta la fel. Daca nu leg B-2 este ok tesiunea. O sa incerc sa nu leg etajul final sa vad daca se mai intampla ceva.
Va multumesc pentru felicitari ! Practic eu masor inainte tensiunea debitata de partea redresare/filtrare si mai ales puntile redresoare, chiar daca sunt noi. Condenstorii de filtraj sunt verificati ? Incearca sa masori tensiunea la bornele puntii redresoare fara sa ai conectati condenstorii de filtraj. Daca tensiunea este O.K., atunci problema este din condensatorii de filtraj. In cazul celor 70 de volti nu s-a deformat/pocnit niciun condensator electrolitic ? Rezolva treaba cu puntea redresoare si spune cum se comporta montajul. (Am capatat oarece experienta referitor la sursa aceasta, cat am puricato...)
Daca in locul rezistentei de 300 ohmi (notata in schema cu R*) montam o rezistenta de 160 ohmi si adaugam inca 2 tranzistori 2N3055 si rezistentele aferente din emitori, poate sa "duca" 5 A aceasta sursa ?
Revin cu vesti bune. Am reusit sa-i dau de cap, dupa ce m-am pus cu "toporul" pe ea. Am izolat zona pentru tensiunea negativa, dupa condensatorul C5 (in schema care am atasat-o mai sus) si am vazut ca nu mai creste tensiunea spre 70v. Am scos afara cele 2 diode 1n4002, si am bagat doua diode 1n4007 (din piese recuperate). Si surpriza......sursa merge scoate intre 0,7v si 30,4v. Ma uit atent cu lupa la diodele pe care le-am scos (ca acum diodele sunt de sticla scrise cat mai mic sa nu vezi nimic) si surpriza....pe ele scria 1n4739 diode zener de 9,1. Diodele fiind cumparate ca 1n4002. Acum mai am de refacut partea de protective care partial este scoasa pentru ca de cate ori alimentat sursa se aprindea si ledul de avarie. Multumesc tuturor pentru sfaturi.
:aplauze :aplauze pt colegul razvanemil cum spuneam rabdare si acundeti ciocanul ca schema e buna numai ca apar "mici" bucurii pe parcurs pana la finalizare
pt colegul albasete , teoretic cred ca este posibil in schimb nu am incrcat si practic
Felicitari Razvanemil ! :aplauze Ma bucur pentru tine ca i-ai dat de cap. Daca spui ca regleaza tensiunea, nu ai verificat si partea de protectie ? Poate nu este "distrusa" si nu mai muncesti degeaba.Pana acum suntem 4 sau 5 realizatori ai acestei surse, de care personal sunt foarte multumit. O sa incerc niste teste cu traf.ul de 7 A sa vad cat poate duce.
Pt colegul razvanemil acum am vazut ca ai folosit diode 1n4007 la punte si iti spun ca o sa bubuie eroic dupa ce treci de 1 amper, recomand o punte de macar 4 amperi daca nu mai mare, puntea mea este de 8 amperi si are si radiator pe ea pentru racire.
Diodele 1n4XXX sunt pentru un curent de maxim 1 amper
La fel aceeasi observatie si pt colegul albasete daca vrei sa tragi un 7 amperi din traf iti recomand o punte din aia metalica cu gaura pe mijloc cu radiator obligatoriu ca altfel o sa miroasa a electronica, la fel nu stiu daca varainta mea de cablaj o sa reziste la 7 amperi, trebuie sa apelam la colegul GeoMar pentru o varianta mai profesionala, sau o sa incerc sa il refac in masura timpului liber.
De regula folosesc punti redresoare de 4 A pentru alimentatoare/surse care scot maxim 1,5 A. La sursa din acest topic am punte de 10 A prevazuta cu orificiu pentru radiator. Am si punte metalica asa cum spui, de 25 A / 400 sau 600 V, nu mai retin exact. Cand o sa am timp, o sa pun si poze cu sursa, inca nu este in carcasa, vreau sa-i pun un voltampermetru cu Atmega 8 si LCD 1x16 caractere.Da, este o idee cu refacerea cablajului, nu cred ca suporta 7 A, dar ma gandeam sa fac teste de scurta durata fara sa miroasa a "electronica prajita."
In functie de timpul liber, am sa incerc o redesenare a cablajului, pentru o varianta de "forta", dar oricum dupa aceea indicat este sa se dubleze cablajul cu un fir de 1-2 mm pentru un curent mare.
Momentan ma "lupt" cu un Volt-Ampermetru cu PIC16F676 & 74HC595 si 2 Afisaje LEd cu cate 4 digiti.
Multumim GeoMar. Poti sa pui un link catre voltampermetrul cu PIC ? Nu prea mai gasesc Atmega 8 DIP si LCD 1x16 caractere (mai am doar unul). Cred ca arata bine si cu afisaje led (am cca 7 - 8 buc care stau degeaba). Multumesc.
Briobit,Puntea folosita este una de 10A, diodele 1n4007 le-am pus in locul celor 1n4002 (care s-au dovedit a fi altceva la cumparare) din partea cu tensiunea negativa :)
... Poti sa pui un link catre voltampermetrul cu PIC ? Nu prea mai gasesc Atmega 8 DIP si LCD 1x16 caractere (mai am doar unul). Cred ca arata bine si cu afisaje led (am cca 7 - 8 buc care stau degeaba)...
Dupa definitivare/testare V-A Meter, am sa postez (la rubrica "Proiectul meu") tot ce este necesar pentru realizarea lui, inclusiv link. :daCam asa arata cablajele inainte de corodare, eu mi-am desenat un adaptor pentru afisajele mele, dar se pot folosi 2 afisaje cu 4 digiti, direct pe placa lui.
multumesc colegului GeoMar
scuze colegului razvanemil am inteles eu gresit unde veneau acele diode montate
la partea de masurare mai am un set A-V facute cu 7107 care stau prin casa si ma tot impiedic de ele, poate asa mai pun o sursa pe picioare si o utilez cu ele
...o intrebare ... a incercat cineva sa faca o sursa dubla cu montajul din topic? eventual impresii parerei din functionare, scurturi sarcina gol ....
