Sursa tensiune C.I. 723 ( 0-30V / 0-3A )
briobit
Type Designator: SDT9204
Material of transistor: Si
Polarity: NPN
Maximum collector power dissipation (Pc), W: 117
Maximum collector-base voltage |Ucb|, V: 140
Maximum collector-emitter voltage |Uce|, V: 120
Maximum emitter-base voltage |Ueb|, V: 7
Maximum collector current |Ic max|, A: 15
Maximum junction temperature (Tj), °C: 200
Transition frequency (ft), MHz: 0.8
Forward current transfer ratio (hFE), min: 20
Package of SDT9204 transistor: TO3
e un echivalent mai bun sdt9204 decat batranul 2n3055Type Designator: 2N3055Material of transistor: SiPolarity: NPNMaximum collector power dissipation (Pc), W: 117Maximum collector-base voltage |Ucb|, V: 100Maximum collector-emitter voltage |Uce|, V: 70Maximum emitter-base voltage |Ueb|, V: 7Maximum collector current |Ic max|, A: 15Maximum junction temperature (Tj), °C: 200Transition frequency (ft), MHz: 0.2Collector capacitance (Cc), pF:Forward current transfer ratio (hFE), min: 20Noise Figure, dB: -Package of 2N3055 transistor: TO3
Am efectuat urmatoarele masuratori:U intre pin 5 si 7: 4,6 VU intre pin 5 si masa: 4,6 VU intre pin 6 si masa: 7,1 VU intre pin 7 si 11: 30,1 VU dioda Zenner 8V2: 8,3 V constantU masurata la condensator 100 uF si masa:30,9 VU masurata la condensator 1000 uF si masa: 30,9 VValorile au fost masurate pe 2 C.I - uri, unul vechi si altul cumparat azi. Am inlocuit condensatorii electrolitici, am verificat potentiometrul de 10 K, pozitia tuturor semiconductorilor, am probat cu multimetrul si...tensiune constanta la iesire. Protectia la scurt functioneaza, dar tensiunea nu se regleaza. Cred ca trebuie descantata sursa mea, ca prea functioneaza aleatoriu... la doi da, la unul ba....
vad ca alea 3 care sunt specificate si pe schema sunt bune , mai masoara intre pinul 4 si masa la minimul si maximul potentiometrului de 10k .... teoretic trebuie sa obtii o tensiune intre 0 si 0.7 volti, verifica asta si spune ce ai acoloLE: din cablajele mele care il ai realizat fizic?
Fizic am facut cablajul cu partea de comanda U si I. (L-am facut prin metoda transferului de toner.) Redresarea/filtrarea este cu 2x4700 uF / 50 Vcc, (am avut un PCB de la alt proiect), iar partea de putere direct pe tranzistori/radiator. Am verificat si continuitatea celor 4 fire care vin de la tranzistori la partea de comanda si totul este O.K. De asemenea, am verificat si continuitatea firelor de la potentiometrul de 10 K la montaj. Rezistentele nu sunt "afumate". Singurele componente neverificate: condensator 1 nF si 100nF. Culmea, sa fie condensatorul de 1nF dus, desi este de 1nF/1kV. Am sa inlocuiesc si acesti condensatori si daca tot nu functioneaza... :speriat
Vizitator razvanemil
Ce diode Zener ati folosit? Mie in continuare mi se incinge dioda de 33v cu 723 scos din soclu. Am schimbat si dioda si rezistenta de 560 ohmi. Dioda folosita este BZX85C33. Idei? Tensiunea la catodul diodei creste peste 33v.Incerca sa gasesc un batran PL33Z
:101 Functioneaza sursaaaaaaa !!! Desi am verificat cu lupa, m-a pacalit putinul fludor care era pe cablaj in locul unde vine borna + de iesire a sursei. Practic nu avea continuitate si cand am pus multimetrul...pauza. Dupa refacerea contactului am pus voltmetrul si am Umin.= 0,07 Vcc si Umax.= 27,5 Vcc.transformatorul meu debitand 26,5 Vca. Sunt super multumit de ea. Acum, o nelamurire: intra c-am repede protectia. Am probat cu un bec auto de 24 V sub 1 A si nu am avut probleme, indiferent cum reglam U si I nu actiona protectia. Cand am probat cu un bec auto de 12V si 21 W (cca. 1,75 A) nici nu se aprindea becul si intra protectia. Cand reglam potentiometrul de I spre maxim, trebuia sa tin apasat putin mai mult butonul de resetare si becul se aprindea, dar daca maream tensiunea actiona protectia. Posibil ca transformatorul meu sa nu debiteze mai mult de 1,5 A si acesta sa fie motivul pentru care protectia actioneaza asa rapid ? (Traf.ul este de la un amplituner Aiwa de 2x25W). Mai am un traf. de 27 Vca / 7 A, cand o sa mai am timp probez si cu acela. :freaza:
revin cu schema in Eagle pentru colegul Magnus si :aplauze pt colegul albasete
pe schema originala este explicat ce rezitor trebuie modificat ca sa stabilim alte praguri pentru protectie, parca este notat cu * si pentru 3 amperi trebuia undeva la 300 ohmi
pentru colegul razvanemil ce tensiune aveti in secundarul transformatorului ?
