GeoMar Postat Martie 11, 2012 Partajează Postat Martie 11, 2012 Foarte frumos, felicitari. Nu se poate folosi doar un LCD 2x16? Dupa cautarea postului, daca acel post are RDS, dupa circa 5-10 secunde sa apara informatia de la RDS in locul frecventei postului?Adica informatia de la RDS si frecventa postului receptionat sa poata fi afisate alternativ, sa zicem 10 secunde RDS-ul, apoi 10 sec postul receptionat, apoi iar 10 sec RDS, iar 10sec postul, etc, etc.De ce sa se foloseasca 2 afisaje LCD 2x16. In rest nota 10. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Martie 11, 2012 Partajează Postat Martie 11, 2012 Foarte frumos, felicitari. Nu se poate folosi doar un LCD 2x16? Dupa cautarea postului, daca acel post are RDS, dupa circa 5-10 secunde sa apara informatia de la RDS in locul frecventei postului?Adica informatia de la RDS si frecventa postului receptionat sa poata fi afisate alternativ, sa zicem 10 secunde RDS-ul, apoi 10 sec postul receptionat, apoi iar 10 sec RDS, iar 10sec postul, etc, etc.De ce sa se foloseasca 2 afisaje LCD 2x16. In rest nota 10. Ar fi posibil dar este de lucrat la soft, partea cu RDS este separat ,sau cu un display cu 4*20 caractere.Dar din soft trebuie lucrat. Link spre comentariu
iora Postat Martie 11, 2012 Autor Partajează Postat Martie 11, 2012 exista aceasta rezolvare in acest proiect: http://bygselvhifi.dk/tuner6h30.htm, unde semnalul decodat de catre TDA7330 si un PIC16F84 este trimis spre un port al PIC18F452. controlul este pentru tunere philips usor de recuperat din TV-tunere cu I2C. eu am facut decodorul mai mult de curiozitate cu ce am avut la indemana Link spre comentariu
ratza Postat Martie 27, 2012 Partajează Postat Martie 27, 2012 Super proiectul, m-aţi împins şi pe mine să-mi trag un radio. Varianta mea a fost mai ciobănească: am defrişat o placă de tuner TV pentru PC. Mi-am extras tunerul în sine, am pus un ATtiny2313 să-l comande pe I2C, două butoane pentru căutat şi gata. E foarte simplist, dar pentru serviciu nu-mi trebuia nimic mai mult. Nu sînt foarte mulţumit de sensibilitate, dar asta e vina tunerului şi a sîrmei care zace pe post de antenă. Cînd ajung la ai mei caut prin casetofoanele auto, să văd ce minuni mai găsesc Link spre comentariu
vasile eugen Postat Martie 27, 2012 Partajează Postat Martie 27, 2012 Super proiectul, m-aţi împins şi pe mine să-mi trag un radio. Varianta mea a fost mai ciobănească: am defrişat o placă de tuner TV pentru PC. Mi-am extras tunerul în sine, am pus un ATtiny2313 să-l comande pe I2C, două butoane pentru căutat şi gata. E foarte simplist, dar pentru serviciu nu-mi trebuia nimic mai mult. Nu sînt foarte mulţumit de sensibilitate, dar asta e vina tunerului şi a sîrmei care zace pe post de antenă. Cînd ajung la ai mei caut prin casetofoanele auto, să văd ce minuni mai găsesc Si o schema sa mai vedem si noi ,se poate?Eu credeam ca aceste tunere nu se mai pot recpera. Link spre comentariu
ratza Postat Martie 28, 2012 Partajează Postat Martie 28, 2012 Se poate, o să pun tot ce trebuie, numai că n-am avut timp. Tot montajul e făcut pe o placă de test, nu m-am obosit să-i fac un cablaj, la cît e de simplu. EDIT: Pentru că nu am tot ce-mi trebuie în Eagle şi nici timp suficient să creez componente, descriu montajul în cuvinte. Piese: [*:158jtgnv]Controller ATtiny2313, alimentare 5V stabilizat [*:158jtgnv]Afişaj cu 7 segmente KW4-361ASB [*:158jtgnv]Două push-butoane [*:158jtgnv]Clasicele decuplări de 100nF, 3 la număr [*:158jtgnv]8 rezistenţe de 390R [*:158jtgnv]1 rezistenţă de 4k7 [*:158jtgnv]2 rezistenţe de 15k [*:158jtgnv]Tuner FM1216ME-mk3 Legături: [*:158jtgnv]4k7 între RESEST şi VCC [*:158jtgnv]15k între PD4 şi VCC, respectiv PD5 şi VCC [*:158jtgnv]toate rezistenţele de 390R între PB[7] şi segmente (PB0 = A, PB1 = B, ... PB6 = G, PB7 = Dp) [*:158jtgnv]PD0...PD3 merg direct la digiţi (Dig1, Dig2, Dig3, Dig4) [*:158jtgnv]Switchuri între PA0, respectiv PA1 şi masă (căutat în sus, jos) [*:158jtgnv]PD4, PD5, merg la pinii 4, respectiv 5 de la tuner. [*:158jtgnv]Alimentarea tunerului se face pe pinii 3 şi 13, cu 5V [*:158jtgnv]Pinul 6 al tunerului se leagă la carcasă, iar aceasta la masă [*:158jtgnv]Ieşirile audio sînt pe pinii 9 şi 10 (dreapta, respectiv stînga). Impedanţa de intrare a amplificatorului ar trebui să fie de 100k pentru rezultate optime, conform foii de catalog a tunerului. Pasul de căutare l-am pus de 100kHz. Nu are autosearch. Încă Fuse bytes: trebuie programate (adică făcute 0): CKSEL0, CKSEL1, CKSEL3 şi SUT0. Acestea corespund ceasului intern de 8MHz cu cel mai lung timp de pornire. În ataşament aveţi codul sursă şi hex-ul. Foile de catalog pentru KW4-361ASB şi FM1216ME le găsiţi pe google, nu le mai ataşez. Link spre comentariu
Vizitator gusy180662 Postat Ianuarie 9, 2015 Partajează Postat Ianuarie 9, 2015 Saludos muy buen proyecto.. agradezco agregar diagrama electrico, gracias..!! Link spre comentariu
Vizitator moorfok_55 Postat Ianuarie 26, 2015 Partajează Postat Ianuarie 26, 2015 Salutare,salutare - daca mai e cineva acasa! Topicul a fost deschis de ceva vreme,dar sper ca nu e inchis.Cautand zilele astea ceva documentatie pentru un decodor RDS am vazut postarile de aici si mi-am zis ca am noroc.Am realizat si eu acum un an si ceva sinteza de frecventa cu PIC 16F628 si LM7001 si mi-am amintit cat de bucuros am fost ca totul a functionat "din prima".Montajul a fost publicat prima data in revista ruseasca ''Radio" Nr.9/2010 si reluat apoi pe diverse site-uri rusesti (eu l-am gasit in vreo trei locuri).Am testat cateva tipuri de tunere (Mitsumi si Daewoo) de la radiouri auto dezafectate si toate au dat rezultate mai mult decat acceptabile.Montajul realizat functioneaza de atunci ''insirat'' pe masa cu intentia de a-l perfectiona.Doresc sa-i adaug un decodor RDS si asa am dat peste postarea lui iora. Mi se pare un montaj interesant si as dori si eu ,daca se poate, fisierul .hex pentru ATtiny 2313 (mai sus se zice ca e atasat ,dar nu l-am gasit). Am mai gasit si alte realizari asemanatoare aici http://www.mictronics.de/projects/rds-decoder/ si aici http://xavier.fenard.free.fr/DecodeurRDS.htm. Nu stiu unde as putea gasi TDA7330 si nici de SAA6579 nu prea am mari sanse sa fac rost. Ar merge oare si alte decodoare RDS in loc? Am un TDA7478D si vreo cateva BU1924F. Uitandu-ma la foile de ccatalog am vazut ca exista ceva diferente la functiile implementate si bineinteles la pinout. Ar trebui modificat programul ? Daca poate sa ma ajute cineva, as ramane profund indatorat.Cu multumiri anticipate... Link spre comentariu
Vizitator moorfok_55 Postat Ianuarie 27, 2015 Partajează Postat Ianuarie 27, 2015 Nimic.nimic,nici o sugestie ? Link spre comentariu
