iora Postat Martie 7, 2012 Partajează Postat Martie 7, 2012 am cumparat recent un modul tuner de pe forum si deoarece avea partea de FM comandata de un LM7001, am gasit la rusi un proiect de tuner FM pe care l-am testat rapid .am sa ii adaug si decodare RDS (cand fac rost de quart de 4.332Mhz...) proiectul este aici: http://www.labkit.ru/html/radio_shm?id=273 , modificarea e in utilizarea unui alt tip de tuner. sunt memorate 20 de canale in banda 88-108,exista comenzi pentru selectare canal memorie si frecventa,care sunt memorate automat dupa stabilirea frecventei de receptie precum si un potentiometru digital (encoder)pentru frecventa Link spre comentariu
vasile eugen Postat Martie 8, 2012 Partajează Postat Martie 8, 2012 foarte frumos proiect,oare merge si alta versiune de tuner,Am ceva din aparate auto. Link spre comentariu
GeoMar Postat Martie 8, 2012 Partajează Postat Martie 8, 2012 foarte frumos proiect,oare merge si alta versiune de tuner,Am ceva din aparate auto.Eu zic ca merge, uite o poza de la tunerul folosit, aproximativ acelasi model se regaseste si in radio-cd-casetofoane auto. am cumparat recent un modul tuner de pe forum si deoarece avea partea de FM comandata de un LM7001, am gasit la rusi un proiect de tuner FM pe care l-am testat rapid .am sa ii adaug si decodare RDS (cand fac rost de quart de 4.332Mhz...)proiectul este aici: http://www.labkit.ru/html/radio_shm?id=273 , modificarea e in utilizarea unui alt tip de tuner. sunt memorate 20 de canale in banda 88-108,exista comenzi pentru selectare canal memorie si frecventa,care sunt memorate automat dupa stabilirea frecventei de receptie precum si un potentiometru digital (encoder)pentru frecventaFrumos proiect, felicitari. Parca tot prin radio-casetofoanele auto se gaseste si quartz-ul de 4,332Mhz. Link spre comentariu
iora Postat Martie 8, 2012 Autor Partajează Postat Martie 8, 2012 posibil sa se gaseasca insa nu am nimic defect. am gasit alt proiect mai destept cu atmega 16, cu corectii audio selector de sursa , ceas temperatura. acesta cu PIC16F84( sau 628) functioneaza perfect. am sa ii dedic un PIC16C84, daca reusesc sa il programez, deoarece cu pickit2 apare ca device nesuportat Link spre comentariu
GeoMar Postat Martie 8, 2012 Partajează Postat Martie 8, 2012 posibil sa se gaseasca insa nu am nimic defect. am gasit alt proiect mai destept cu atmega 16, cu corectii audio selector de sursa , ceas temperatura. acesta cu PIC16F84( sau 628) functioneaza perfect. am sa ii dedic un PIC16C84, daca reusesc sa il programez, deoarece cu pickit2 apare ca device nesuportatAm sa caut eu quartz-ul de 4,332Mhz si ti-l fac cadou, am sigur ca l-am folosit la proiectul de aici viewtopic.php?p=683001#p683001Din pacate NU am un PIC 16F84A sau 16F628A ca sa-l scriu cu soft si sa-l trimit si pe acela.Astept adresa pe PM ca sa-ti dau quartz-ul. Si eu sunt interesat de un proiect de acest gen, am 2-3 tunere recuperate din aparate auto. Imi pare usor cel cu PIC16F628A, misto si partea cu DS1307 implementata. Link spre comentariu
iora Postat Martie 8, 2012 Autor Partajează Postat Martie 8, 2012 posibil sa se gaseasca insa nu am nimic defect. am gasit alt proiect mai destept cu atmega 16, cu corectii audio selector de sursa , ceas temperatura. acesta cu PIC16F84( sau 628) functioneaza perfect. am sa ii dedic un PIC16C84, daca reusesc sa il programez, deoarece cu pickit2 apare ca device nesuportatAm sa caut eu quartz-ul de 4,332Mhz si ti-l fac cadou, am sigur ca l-am folosit la proiectul de aici viewtopic.php?p=683001#p683001Din pacate NU am un PIC 16F84A sau 16F628A ca sa-l scriu cu soft si sa-l trimit si pe acela.Astept adresa pe PM ca sa-ti dau quartz-ul. Si eu sunt interesat de un proiect de acest gen, am 2-3 tunere recuperate din aparate auto. Imi pare usor cel cu PIC16F628A, misto si partea cu DS1307 implementata.am rezolvat cu quartul am gasit 4.332S6 chiar sub nasul meu... un dvd de masina defect. am sa testez si decodorul RDS si am sa ii proiectez cablajul final. se poate comanda orice tuner prin LM7001, deoarece el genereaza tensiunea varicap prin tranzistorii de la iesire.in linkul cu proiectul original apare hex-ul pentru PIC16F628 sau chiar 648 Link spre comentariu
GeoMar Postat Martie 8, 2012 Partajează Postat Martie 8, 2012 posibil sa se gaseasca insa nu am nimic defect. am gasit alt proiect mai destept cu atmega 16, cu corectii audio selector de sursa , ceas temperatura. acesta cu PIC16F84( sau 628) functioneaza perfect. am sa ii dedic un PIC16C84, daca reusesc sa il programez, deoarece cu pickit2 apare ca device nesuportatImi poti da si mie linkul de la proiectul cu Atmega16?Multumesc. Link spre comentariu
iora Postat Martie 8, 2012 Autor Partajează Postat Martie 8, 2012 linkul pentru proiectul cu atmega 16: http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/12/ Link spre comentariu
vasile eugen Postat Martie 8, 2012 Partajează Postat Martie 8, 2012 inseamna ca pot folosi din recuperate am vreo 8-10 cd pleere de masina si din dvd home.Am sa vad cum stau cu timpul sa testez. Link spre comentariu
iora Postat Martie 9, 2012 Autor Partajează Postat Martie 9, 2012 nu cred ca am sa reusesc sa programez prin usb pic16c84 asa ca am ales PIC16F627( SAU 628) din care aveam cateva bucati in loc la PIC16F84A ,le-am programat cu softul de la 628 cu ambele benzi 64-74Mhz si 88-108Mhz de pe site-ul rusesc. functioneaza perfect cuplat la tunerul cu LM7001. Am sa termin si decodorul RDS cu atinny2313 si SAA6579T si am sa postez rezultatele. nu stiu sa modific softul de la pic16F627 pentru a accepta pe un port semnalul serial de la decodor procesat cu un pic16f84 pentrua putea afisa pe acelasi lcd . am gasit un model de proiect care face acest lucru, insa foloseste tunere cu bus serial Link spre comentariu
Putz Postat Martie 10, 2012 Partajează Postat Martie 10, 2012 Bravo Iora..... .Eram foarte curios ce o sa faci cu placa aceea . Link spre comentariu
iora Postat Martie 10, 2012 Autor Partajează Postat Martie 10, 2012 Bravo Iora..... .Eram foarte curios ce o sa faci cu placa aceea .nu am facut decat sa reproduc un proiect... sunt in teste cu RDS-ul... Link spre comentariu
iora Postat Martie 10, 2012 Autor Partajează Postat Martie 10, 2012 Am terminat cablajele,din graba si neatentie la partea de sinteza cablajul trebuia listat in oglinda,insa functioneaza fara probleme si asa. am testat si partea de RDS ATTiny2313 si SAA6579T,functioneaza ok din pacate local nu se transmit prea multe informatii. setarile de fusebiti la attiny sunt urmatoarele-se alege oscilator intern la 4Mhz si 64mSec, se debifeaza divizarea interna cu 8 si se scrie hexul atasat mai jos. se pot utiliza si alte integrate decodoare, de exemplu TDA7330 etc, unele nu au toate functiile implementate(SAA6579T). decodarea e cu atat mai exacta fara erori cu cat semnalul e mai bun, din pacate am testat fara antena ok . exista si varianta cu LCD 4x20 care afiseaza tot textul decodat in cateva secunde. o mica remarca ,daca se foloseste in loc de pic16f84 , pic16f627,628 sau 648 nu mai este necesar quartz-ul de 4Mhz deoarece este activat oscilatorul intern rds_schemat.pdf Link spre comentariu
vasile eugen Postat Martie 10, 2012 Partajează Postat Martie 10, 2012 foarte frumos lucrat ,si cred ca are stabilitate buna Link spre comentariu
iora Postat Martie 10, 2012 Autor Partajează Postat Martie 10, 2012 foarte frumos lucrat ,si cred ca are stabilitate buna stabilitatea e perfecta,nu difera de un tuner industrial,oricum tine de circuitul PLL .decodarea e sensibila la intensitatea semnalului, din ce m-am documentat la noile generatii exista un circuit de corectie a erorilor mai bun.am sa studiez un decodor si cu un circuit dintr-o generatie mai noua(LCXXXXX), proiectul nu este definitivat si nici retusat, mai ales la realizarea practica Link spre comentariu
