Defect panel c260w01-a5 care echipeaza tv lcd lg RZ-26LZ50
Am acest tv lg RZ -26LZ50 in atelier cu defect de panel sau lvds . Am verificat functionarea sursei totul parand ok, nu se vad componente supraincalzite sau umflate.Practic in partea unde pe afla invertoarele pe panel pe o distanta de 15 cm vertical imaginea creeaza macroblocuri .Mentionez ca la pornire imaginea merge cu linii verzui orizontale aproximativ 1 minut dupa care pleaca putin zimtata in acea zona de la pornire si sub fondul de linii verzui se intuiesc macroblocurile, din cateva minute in cateva reaparand liniile verzui si peste imagine. As dori o idee daca cineva sa confruntat cu aceasta problema cam ce ar fi cu exactitate ca sa nu achizitionez module degeaba.Am masurat cu panelul desfacut marcajele ca si continuitate dintre lvds si placile drv si gate fara a sesiza anomalii de intrerupere trasee. Bine,asta din cata documentatie am gasit despre acest panel.
  • Răspunsuri 3
  • paun nelu
  • BUGHIU
  • kty
  • attilaa0
Zile populare
Din pacate ....''arta cere sacrificii''.....financiare in cazul nostru!!! Ori rugati un coleg/prieten sa va dea la proba,daca are un modul lvds sau tot asa ,un ecran ,la proba!!! Altfel .....ca la ''lotto''cum va e norocul!!! :cry:
  • 4 ani mai târziu...
stiu ca raspunsul este tardiv/sper sa fi de ajutor pt. alti colegi/se inlocuie doi condensatori de 47uf cu altii de 100uf/50v /c503 si c566 sunt pe placa ssb in partea de sus langa ic604 sursa de 3,3 si defectul se rezolva
Editat de paun nelu
