Zgomot defond cand ating carcasa
Buna ziua!
Am cumparat de curand o carcasa de grundig sv1000 fara amplificator si transformator.
In ea am montat un aplificator cu STK cumparat mai demult (si care are stearsa seria.) si un transformator.
Problema este ca atunci cand ating masa se aude un pacanit mic in boxe.
Cum pot elimina aceasta problema?
De asemenea mai am si un mic brum, daca tin urechea aproape de difuzor.
http://insidehifi.blogspot.com/2011/08/ ... -1000.html
Multumesc!
  • Răspunsuri 5
Zile populare
Foloseste cabluri ecranate la intrare, precum si intre etajul preamplificator (daca ai asa ceva) si etajul amplificator final. Firele pt. potentiometre, la fel ecranate, masa comuna legata la carcasa, priza cu impamantare legata la masa comuna si ar trebui sa scapi de brum si alte chestii zgomotoase.Amplificatoarele HI-FI mai au un conector (sau surub) in spatele carcasei de care se leaga un cablu pt impamantare tocmai pt. eliminarea zgomotului de fond.
Destul de slab, dar îl poţi îmbunătăţi dacă-i adaugi pe borne un cond de 0,22...0,47uF/250...275Vca sau 1kVcc.Probabil că nu ai ales nici bine locul de legare a carcasei la masa montajului, poate ai o buclă de masă, e un subiect mai sus cu aşa ceva.
