Vizitator boyLed Postat Martie 6, 2012 Partajează Postat Martie 6, 2012 Am cumparat aceste IR LED-uri http://ro.rsdelivers.com/product/vishay/vsml3710-gs08/led-irled-940nm-plcc/7104049.aspx iar de fiecare data cand incerc sa le alimentez la 5V se prajesc. Presupun ca am nevoie sa un rezistor. As dori sa montez 30 de asemenea ir led-uri pe o placa. Ma puteti ajuta, va rog ? Link spre comentariu
dorian 70 Postat Martie 7, 2012 Partajează Postat Martie 7, 2012 LED -ul fiind o dioda se va alimenta cu plusul la anodul LED -ului si minusul la catod, fara a depasi 3V, dupa cum scrie in foaia de catalog, acest lucru se realizeaza pentru alimentarea la 5V prin inserierea unei rezistente.Cele 30 de LED -uri vor fi alimentate la 5V?Atentie si la tensiunea inversa, care este 5V, altfel spus daca se leaga gresit crapa instantaneu la 5V alimentare. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 7, 2012 Partajează Postat Martie 7, 2012 Se prajesc fiinca se depaseste curentul limita.Solutia e urmatoarea :-inseriaza cate 2 leduri si grupul astfel obtinut inseriaza-l cu o rezistena de 20ohmi la 0,25W asa[attachment=0]IR 5V.pdf[/attachment]Atentie la polaritatea ledurilor !Grupurile astfel obtinute le montezi in paralel (15 grupuri) . Link spre comentariu
