Strungul meu Quantum 250x550 universal 125mm motor750W 550mm
andreigradu
Cum a ramas cu strungul tau? Cum e cu motorul? Ceva poze la motor, curea, asa de ansamblu sa-ti vedem si noi jucaria. Poti sa incarci pozele pe undeva pe net si ne dai link aici.
Eu am mai mesterit cate ceva:
1. - Bucsa adaptoare si centratoare pentru polizor low-cost. De data asta am realizat-o din aluminiu, are si un umar incorporat. Imi amintesc ca mi-a recomandat cineva aici pe forum sa fac cu umar incorporat. Rezultate foarte bune, imi place cum a iesit.  Daca mergeam la un atelier......drumul, costul si probabil nu iesea asa de bine
https://plus.google.com/105950977457952691373/posts/MkUXQeCSePU
2. - Imbucsare pinion la motorasul unei bormasini cu acumulator de 16,8V cu 2 viteze. Luata din targ cu 10 lei, mi s-a parut ca e ok, dar la demontare am avut surpriza maxima. Dantura la pinionul de alama era uzata total. Am gasit un pinion identic , dar avea alta cota. A fost necesar sa realizez o bucsa intermediara. Cu siguranta ma costa cat nu face si nu iesea la fix.
https://plus.google.com/105950977457952691373/posts/Y4sA621ziG2
Cam genul asta de mici lucrari dovedesc utilitatea unui strung in casa unui mic meserias.
Motorul este de 600w nu de 750w dar trifazat. L-am incercat cu variator dar fara sarcina, lipsesc o armata de pinioane car vor ajunge abia saptamana viitoare. Intre timp s-a executat o piulita de la capacul curelelor si pinioanelor si o manivela care lipsea.
Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
Cand va ajunge acasa din pribegie va voi prezenta si tentativa mea de atelier.
Cum a ramas cu strungul tau? Cum e cu motorul? Ceva poze la motor, curea, asa de ansamblu sa-ti vedem si noi jucaria. Poti sa incarci pozele pe undeva pe net si ne dai link aici. Eu am mai mesterit cate ceva: 1. - Bucsa adaptoare si centratoare pentru polizor low-cost. De data asta am realizat-o din aluminiu, are si un umar incorporat. Imi amintesc ca mi-a recomandat cineva aici pe forum sa fac cu umar incorporat. Rezultate foarte bune, imi place cum a iesit.  Daca mergeam la un atelier......drumul, costul si probabil nu iesea asa de binehttps://plus.google.com/105950977457952691373/posts/MkUXQeCSePU 2. - Imbucsare pinion la motorasul unei bormasini cu acumulator de 16,8V cu 2 viteze. Luata din targ cu 10 lei, mi s-a parut ca e ok, dar la demontare am avut surpriza maxima. Dantura la pinionul de alama era uzata total. Am gasit un pinion identic , dar avea alta cota. A fost necesar sa realizez o bucsa intermediara. Cu siguranta ma costa cat nu face si nu iesea la fix. https://plus.google.com/105950977457952691373/posts/Y4sA621ziG2 Cam genul asta de mici lucrari dovedesc utilitatea unui strung in casa unui mic meserias.
Universalul nu are bataie deloc ?Observ ca ai prins axul de alama direct intre falci .De asemenea la final si pinionul e o.k. d.p.d.v.al excentricitatii ?
A iesit foarte bine
Nu are bataie pentru ca strunjirea exterioara si gaura sunt date in aceeasi prindere. Nu am scos axul din universal.
La mine are cam 0,05-0,1 excentricitate intre bacuri .
Probabil ca se mai poate imbunatatii, dar sunt multumit.
P.S.  - NU mai citati tot textul, se ocupa spatiul prea repede, un simplu @-user si intrebarea e suficient.
De ce ti-ai facut alte roti la carucior si pinola? Alea aveau gaurile ca sa iti usureze prinderea cand ai ulei, vaselina pe maini, eu le gasesc foarte utile mai ales la filetare / gaurire, cand pui lubrifiant, mai manevrezi burghie, centruitoare, zenc, tarozi si esti plin de unsoare, in acel moment ai priza buna pe roti.
Editat de andreigradu
Un lucru foarte dragut pe care am reusit sa-l realizez cu strungul meu....... Piulite cu pas trapezoidal de 12x3 si 10x2 din poliamida si alama......
Au iesit foarte bine, fara joc longitudinal. Au un joc lateral, dar e firesc, si cele de uzina vad ca au joc lateral. In momentul in care pun vaselina pe surub nu se mai simte asa puternic miscarea laterala.
https://plus.google.com/105950977457952691373/posts/hZheeDJSBe4
Sistemul gandit de mine e cu 2 piulite, construite in acelasi pas ca sa fie coliniare. Se pun intr-o carcasa de 16, 20, 25, ce vrea fiecare. Carcasa se spinteca in lungime si se strange cu suruburi dupa reglaj.
Piulitele au 35-40 mm lungime, 2 realizeaza o piulita de 70-80 mm.
Modelele din bronz le-am facut mai scurte. Amplasate in carcasa, dupa ce le reglez se misca foarte lin la mana.
Model cu flansa din bronz nu am facut, pare exorbitant de scump materialul de fi-50mm ca faci flansa .
O sa incerc o abordare mai neobisnuita. Sa fac piulita din alama de fi-20mm la exterior si sa o inbucsez intr-o flansa cu umar din aluminiu. Astfel ma gandesc ca se scade costul. Un fi-50-60mm din aluminiu + fi-20mm de bronz la lungime de 40mm cred ca e o combinatie mai ieftina ca si pret. Nu stiu care va fii costul manoperei ca si timp consumat.
Modelele cu flansa mi se par foarte interesante pentru ca se elimina carcasa, cu un cornier si cateva gauri piulita e asamblata. Ce e prost e ca nu se pot pune 2 piulite coliniare. Se pot pune 2, dar se complica lucrarea.
Aceasta e cea mai mare bucurie cu strungul acesta.
Aici poze, pe site vad ca nu mai pot atasa, am ajuns la cota maxima de atasamente.
https://plus.google.com/105950977457952691373/posts/SFJq1dvRimf
P.S. Acum am citit ca e o manivela lipsa, sa-i faci gauri de prindere ca sa ai priza buna.
Da, multumesc, acum imi amintesc sistemul cu fanta circulara, asa e la o bormasina sistemul de eliminare a jocului intre un pinion si un ax melcat. Tot asa are si masa divizoare eliminarea jocului, doar ca acolo e un excentric.
Problema e ca in cazul low cost se mai adauga blocul ala de aluminiu in care vin piulitele.
Exact sistemul cu 2 piulite antijoc a rezultat si la mine prin taierea carcasei de rulment liniar.
E posibil sa se puna piulitele chiar intr-o carcasa dubla de rulment, cea care accepta 2 rulmenti liniari.
Am ales ideea cu carcasa de rulment pentru ca cu 5 astfel de carcase esti aliniat, 4 pe axe si una la piulita.
E interesanta si metoda cu arc, dar acolo parca vad un cuplaj in cruce care tine piulitele sa nu se desfaca, deja se complica manopera si creste costul. La bronz cred ca e ok, la plastice nu stiu cum reactioneaza tensiunea permanenta a arcului.
Eu m-am gandit la piulitele astea cu guler ca o alternativa low cost sa isi poata permite oricine echiparea unui CNC cu suruburi si piulite.
Tot stand si gandind, o sa fac cate 2 piulite cu un mic umar de 2-3 mm care se infileteaza una spre cealalta si umarul se sprijina la capetele unei carcase de rulment.
P.S. Ce masina de frezat? model? cu masa de granit? sau una semiprofesionala, asta ca si idee ce cuplu poate impinge fara sa tensioneze arcul.
. Eu unde am lucrat erau cu masa de granit , iar masa mobila era pe perne de aer. Din ce imi amintesc surubul de la masa era de diametru mare. Parca se numea Lenz firma.
La un pas de 1,75, se indeparteaza adaosul din cel putin 7 treceri.La strungul meu, chinezu' a pus un comutator int-o pozitie greu de accesat. Eu am adaugat pe acelasi panou un comutator basculant, legat in paralel cu cel original. Nu pot pune poze, sper sa intelegi ce trebuie facut.
Se poate pune intrerupator cu pedala la picior
Nu este necesara o pedala. Oricum, tot trebuie sa treci prin zero, adica sa infunzi ciuperca de oprire. Poate doar sa modifici schema si sa functioneze atat timp cat tii apasata pedala si sa se opreasca in caz contrar. Chiar si in acest caz, tot atata timp iti ia operatia, deoarece pentru repornire pe sens invers, trebuie sa astepti sa se opreasca universalul. Altfel sta situatia, la strungurile mari, unde aceeasi comanda actioneaza si ambreiajul si frana si comutatorul de sens.
Am dat si eu o cautare sa vad cat e unghiul ala la mandrina B12 in interior ca sa imi fac un adaptor de la B12 la B16, ADICA O BUCSA CONICA
Bine inteles ca google e atat de idiot ca nu mai returneaza nimic relevant
Pe vremuri cautam cu Yahoo parca si se returnau rezultate mai relevante
Concluzia - puneti mana si achizitionati orice carte tehnica
In curand GOOGLE o sa va returneze doar filme sexy, curve, politica, medicamente si mancare nesanatoasa.
P.S. Bine inteles ca o sa mai pierd 1/2 H ca sa il aflu prin tatonari cu ceasul comparator si sania mica.
Bun, am gasit ceva cam la 1,8-1,9 grade
Distractia o sa fie cand voi face unghiul invers HA HA cum o sa-l mai nimeresc?   MMM cutit de interior, o sa se complice, incepe distractia.....
Eu am facut conuri de genul asta altfel.
Prinzi in universal si centrezi un con cat mai bun de tipul care te intereseaza. Orice obiect cu conicitatea respectiva la exterior e bun - adaptor, coada de scula, etc, doar sa fie in stare cat mai buna.
Orientezi sania port-cutit la ochi sa fie paralela cu generatoarea, si prinzi un comparator pe ea. Nu trebuie sa fie in locul cutitului, doar sa nu se miste fata de sanie.
Plimbi sania inainte-inapoi astfel incat palpatorul sa urmareasca generatoarea orizontala a conului. Pozitionarea la ochi e suficienta, nu trebuie sa fie exact pe mijloc, doar suportul comparatorului sa fie rigid.
In functie de cum variaza indicatia, rotesti sania intr-un sens sau celalalt pana cand acul sta nemiscat.
In momentul asta ai sania orientata paralel cu generatoarea conului mai precis decat ai putea sa o faci cu un raportor.
Pentru a obtine conuri interioare folosesti sensul invers al motorului si strunjesti pe spate.
