andreigradu Postat Mai 15, 2014 Autor Partajează Postat Mai 15, 2014 Piesa izolatoare o am sparta in 2, daca va trebuie vi-o trimit, eu nu am ce face cu ea, in locul ei voi pune un simplu contact cu revenire, adica un buton industrial, asa cum se pornesc la tara circularele mari. Ai condensator de lucru si in paralel vii cu o baterie de condensatoare pe care o decuplezi dupa ce a luat viteza, mi se pare mai simplu si mai sigur. La mine nu mai vreau sa aud tropaitul ala ca primesc iar observatie de la vecinul de jos ca daram blocul. De moment pornesc cu mana fulia, dar incep sa ma plictisesc si voi cauta buton. Condensatorul are 150 uF la 200 Vca Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 15, 2014 Partajează Postat Mai 15, 2014 De fapt as evita si eu acest sistem de pornire. As incerca ceva de genul pornirii cu un releu de tensiune (curent) dupa sistemul discutat intr-un topic la sectiunea Atelierul meu mecanic. Nu am insa timp de experimentari. Daca cineva a incercat cu rezultate bune sistemul, as vrea detalii. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Mai 16, 2014 Partajează Postat Mai 16, 2014 Folosesti un releu de curent doar pe alimentarea bobinei principale, la curentul mare de pornire conecteaza condensatorul aditional sau bobina de pornire, depinde de cum e sistemul facut.. Cam asta era sistemul de la compresoarele de climatizare sau frigidere. Astea mai noi su sistem "electronic" de pornire cu PTC. Grig Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 16, 2014 Partajează Postat Mai 16, 2014 Ceva concret, pentru un motor de 0,37...0,5 kVA, ai? Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Mai 16, 2014 Partajează Postat Mai 16, 2014 Nu, cauta pe la ceva ateliere de frigo. Cinstit se poate si face,da dureaza un pic. Grig Link spre comentariu
AFCtin Postat Mai 28, 2014 Partajează Postat Mai 28, 2014 (editat) Ceva concret, pentru un motor de 0,37...0,5 kVA, ai? Buna seara, Am un releu care merge la 220V ca (da curent alternativ) si are 2 contacte duble (narmal deschis normal inchis). L-am cumparat in anii 1990 din consignatia pentru un copiator dar nu l-am folosit. Am si soclul releului. Ma pot dispensa de el caci il tin de mult nefolosit. Contactele tin cam 10 - 16 A la 220V Va intereseaza? Daca da atunci dati-mi PM Cu stima, Editat Mai 28, 2014 de AFCtin Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 29, 2014 Partajează Postat Mai 29, 2014 Detin si eu relee de acel tip. De altfel am si incercat cu unul dintre ele. Ca fapt divers, tensiunea lui nominala nu trebuie sa fie de 220 V ci mai mica. Eu am incercat cu unul de 24 V ca. Releele sunt insa instabile pentru aceasta aplicatie. Personal nici nu cred ca rup un curent de 10 A, desi asa escrie pe ele. Link spre comentariu
andreigradu Postat Iunie 3, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2014 (editat) Cea mai simpla solutie mi se pare a fi un buton cu revenire de 10A, ca cele de automatizare. Unele monturi accepta in interior 2 contacte de cate 10A si asta e bine ca se pot pune in paralel. Cand se porneste se apasa simultan butonul de pornire si acest buton aditional. Se poate monta in asa fel incat sa se apese cu aceeasi mana. Se poate monta intr-o caseta de priza aplicata. Pentru test se poate incerca cu un buton de sonerie de apartament, si daca sunteti multumit cautati buton insustrial. Editat Iunie 3, 2014 de andreigradu Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 4, 2014 Partajează Postat Iunie 4, 2014 Ideea este ca schema trebuie sa asigure nu numai pornirea, ci si restartarea automata a motorului in caz de oprire accidentala. Pentru asta este ok acea schema cu releu de curent. Din experienta stiu ca exista cazuri in care motorul aproape se opreste. Daca faci rapid o manevra de iesire din span, atunci vei evita sa opresti si sa repornesti motorul. El se va tura din nou in mod automat datorita intrarii in circuit a contactului acelui releu de curent. Schema originala este dotata cu acel "releu" centrifugal, care face in esenta acelasi lucru, doar ca este destul de greu sa intervii asupra lui. De fiecare data trebuie sa demontezi motorul pentru a face acest lucru. Nu mai vorbesc de cazul cand ti se deterioreaza accidental, cum este si cazul meu. Link spre comentariu
andreigradu Postat Iunie 6, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2014 Corect ce spuneti dv. doar ca la mine, daca ajunge sa se franeze in asa hal strungul, deja s-au intamplat altele, adica s-a rupt cutitul, a intrat sub material si l-a descentrat, se roteste chiar si suportul de cutite daca fortezi excesiv. Asta poate datorita faptului ca are motor de 750W, la dv. fiind de 350-400W e posibil sa se opreasca. Din ce am vazut, acel dispozitiv centrifugal se cupla cand motorul era la o turatie foarte redusa, probabil 100-200rpm. La strunguri mai mari se poate ca sa se aplice aceasta solutie, dar aici eu unul nu consider necesara investitia in generarea unui astfel de circuit. Se mai poate pune un condensator de 5-10 uf care sa ramana permanent cuplat pe acea bobina de pornire si la care sa se vina in paralel cu condensatorul de 150uF. Oricum sunt curios cum de poate face electronic acest circuit. Mai e o solutie, sa se monteze extern, pe ax, un circuit centrifugal de comanda, dar nu am vazut inca unul. Link spre comentariu
mihaighe Postat Iunie 6, 2014 Partajează Postat Iunie 6, 2014 Daca ajungi ca sa scada turatia in asa hal incat sa intre contactul centrifugal ,cred ca strunjirea este compromisa,personal cred ca o cheie de comanda cu 2 contacte din care unul cu revenire la pornire este deajuns. Link spre comentariu
andreigradu Postat Iulie 4, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2014 Mi-am mai facut de lucru Din tije rectificate de prin copiatoare am mesterit un suport pentru freza. Se prinde in penseta de 12, se invarte si centrezi cu el, se poate si bloca axul si verifici daca piesa e paralela cu axul. Altceva interesant la tijele astea, din curiozitate cand am scurtat tija, avea o zona cu cota mai mica, am cuplat pe automat si am lasat un mot mic. Surpriza, a rezultat o tija de 0,8 mm perfecta, daca vroiam nu reuseam. Trebuie sa multumesc unui coleg care m-a sacait sa folosesc emulsie in loc de WD40 si chiar se simte. Ulei cu apa in bidon, agitat si curs din abundenta, rezultatele sunt clare, merge ceas. Se face un mic lac, dar se accepta ca e vara si se evapora repede. Sa vedem maine batiu cum o sa arate ca l-am curatat dupa lucrare, dar de, a fost si apa in reteta asta. Am si frezat, trebuie sa recunosc ca freza cu pastile e mult mai lina la prelucrare fata de cea din otel rapid, finisajul e mai bun si viteza de lucru mai mare. Tot sub jet de emulsie. Dintre toate otelurile intalnite de mine ata mi se pare cel mai frumos la prelucrare. http://www.99poze.ro/Suport_ceas_comparator_pt_freza_si_strung/ Am pus diverse la vanzare, fac curat in atelier, dubluri, surplus, ce nu am folosit de 1,5-2 ani pleaca ca nu are rost sa le depozitez, sa se bucure si altii de ele, si ceasurile astea comparatoare le-am pus gand rau ca nu le folosesc. La rubrica de vanzari, anunturi, gasiti ce scot usurel din cutii. Sunt si electronice si mecanice, am multe motoare cnc, le scot pe rand, in masura posibilitatilor. Link spre comentariu
Vizitator stalnet Postat Iulie 9, 2014 Partajează Postat Iulie 9, 2014 (editat) Desi nu recomand acest "strung" cu batiurile tratate inductiv ,cu rulmenti de o calitate indoielnica (germana ) in axul principal, te felicit pt ce faci personal recomand transformarea lui in cnc mai ales ca remarc lipsa atit a cutiei norton cit si a celei de viteza, motorul de 700w trebuie inlocuit cu minim 1800w si vfd sau "pachet" servo si modificarea transmisiei altminteri si filetarea e un chin Editat Iulie 9, 2014 de stalnet Link spre comentariu
andreigradu Postat Iulie 10, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2014 Eu pana acum m-am servit bine de el, adica e in parametri, se si misca rezonabil. Cutia de viteze nu o folosesc, doar tarozi si filiere pana acum. Motor de 1800W cu encoder nu am, ca am fost fraier si nu l-am cumparat impreuna cu invertorul, am doar invertorul, de... Voi pune probabil un MPP obraznic, sau 2 MPP in paralel ca la motoarele in V sa traga pe axul principal. Sunt doar idei. Avand in vedere posibilitatile/variantele disponibile pentru balcon la etaju 3, cred ca asta e cea mai inspirata alegere. Pentru atelier la curte vad multe SN-uri, desi acum as alege ceva cu distanta minima 1500mm intre varfuri. 1 Link spre comentariu
andreigradu Postat Decembrie 11, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2014 Intre timp sa stiti ca am mai mesterit cu strungul cateva piese, un adaptor pentru un motor electric ce l-am pus la freza improvizata din masa de la BF20 si bormasina G6 https://plus.google.com/105950977457952691373/posts/7FuHvS4FVut de asemenea m-am apucat sa mai inaintez la micul CNC. Am cumparat suruburi trapezoidale 12x3 si 10x2, din otel C45, adica mai bune si mai precise decat alea de pe net care sunt din C15 si se deformeaza daca le lovesti intre ele. Mie imi place cum arata, asa la prima mestereala. https://plus.google.com/105950977457952691373/posts/AuCXMuny2FK Link spre comentariu
