andreigradu Postat August 16, 2012 Autor Partajează Postat August 16, 2012 Cei 2 rulmenti nu au reazem. Ma gandeam sa ii las usor stransi, doar apropiati.Dupa cum stiti si aspiratorul merge cam la fel, si mai are si turbina care produce o oarecare presiune asupra rulmentilor.Eu am prevazut cate 2 rulmenti la fiecare capat. Oricum carcasa e din aluminiu si isi vor face ei un usor joc, motiv pentru care trebuie sa le fac 2 capace care sa stranga pe camasile exterioare. Nu am facut filet in corpul din aluminiu. Capacele se vor fixa cu cate 3 surubele M3 sau M4.Am si rulmenti axiali, dar nu-i folosesc, corpul fiind din aluminiu nu sunt sigur ca va pastra cota de presare usoara necesara pentru o buna functionare. La sindel-ul masinii de gaurit piesele sunt din otel si nu se misca in functionare. urmatorul dispozitiv de rectificat, pentru piatra de 60 mm diametru si 15 mm grosime doresc sa folosesc o teava din otel mai groasa in carne si sa fie prevazut cu capace pe filet pentru reglaj si rulmenti radiali si axiali la ambele capete.Am reusit sa repar filetul cu filiera M10x1. A stricat cateva spire, dar ele sunt intre piulite si nu e problema. Eventual pot aplica cateva picaturi de pasta semipermanenta de blocaj filete.Posibil sa nu imi realizeze piesele, desi am intalnit si oameni care pun pret pe calitate, dar costa executia ..... ca la firmele ce produc doar in Germania.O sa vedem. Sculele le-am strans pentru ca doresc sa demarez proiectul de constructie a frezei de care am mai amintit. Si inca nu am chiar tot ce imi trebuie.De exemplu acum mi-ar fi prins bine o trusa de alezaje 4-10 mm ca sa stiu exact ce cota obtin in ax ca sa se centreze corect accesoriile. Alti 50 lei.Alta trusa de la 10-20 mm, o trusa de cale, o masa de masura pentru trusa de cale, suporti pentru comparatoarele ce vin folosite la masa de masura etc. Link spre comentariu
mihaighe Postat August 17, 2012 Partajează Postat August 17, 2012 Frumos,ma bate gandul ca sa fac si eu unul ca deja am adunat 3 motoare de cc la 220v si rulmenti.In cap vreau sa montez o mandrina de la 0-3,2 de la Proxxon. Link spre comentariu
mihaighe Postat August 17, 2012 Partajează Postat August 17, 2012 Mi-am adus aminte ca defapt am un ax gata facut si trebuie numai adaptat.Are filet de M10,trebuiesc schimbat rulmenti cu uni capsulati si trebuie masurat cam ce bataie am in ax.Suportul rulmentilor este cam lung dar deocamdata va ramine asa.O sa urmares topicul tau ca sa ma mai inspir di munca ta .Acum am observat ca axul este fixat fata de rulmenti cu 2 saibe zeger,sper sa nu fie o problema asta . Link spre comentariu
briobit Postat August 17, 2012 Partajează Postat August 17, 2012 cat m-ar costa suportul motorului din pozele de mai sus? asta incerc sa fac acum si nu am nici o sansa Link spre comentariu
philiprobz Postat Decembrie 15, 2012 Partajează Postat Decembrie 15, 2012 download/file.php?id=16884&mode=view Intrebare : Alezorul folosit fata de cota axului ce urma sa intre in acea bucsa era identic la diametru sau mai mic . Nu cunosc mare lucru despre alezoare in afara faptului ca realizeaza finisarea unei suprafete interioare . Exemplu : la un ax cu diametrul de 20 mm( ca cel de la amortizoarele auto) bucsa ce va trebui sa culiseze va fi alezata la interior cu ce fel de alezor ? Link spre comentariu
philiprobz Postat Decembrie 15, 2012 Partajează Postat Decembrie 15, 2012 Siinca ceva, din imaginea de mai sus reiese ca operatia a fost facuta manual . Ce alte metode se folosesc sau asta este singura ? Link spre comentariu
radu cnc Postat Decembrie 16, 2012 Partajează Postat Decembrie 16, 2012 Alezoarele sunt de mai multe feluri, sant pe cota fixa si cu catva sutimi(de regula pana la 0.05mm) sub cot sau peste cota, depinde ce se doreste sa se alezeze cu ei si gaurile pot fi trece usor sau cu gripare fata de axe. Link spre comentariu
aliusa Postat Decembrie 16, 2012 Partajează Postat Decembrie 16, 2012 da, frumoasa sufragerie, te invidiez pentru cate scule ai,da bag sama ca la bucuresti sant mai ieftine ca la radauti(ex. un ceas comparator ruginit care nici nu cred ca mai functioneaza in obor cere 60 roni) sa le stapanesti sanatos si sa-ti aduca satisfacti Link spre comentariu
andreigradu Postat Decembrie 17, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2012 Multumesc, da preturile sunt mai mici pentru ca sunt multe firme de stat care s-au lichidat sau unele in insolventa si executorii judecatoresti vand tot ce prind ca sa mai recupereze din bani.Alezoarele mai sunt si reglabile, eu am si din acelea. Poti regla dintr-un surub cat de mult se umfla in gaura, astfel poti face mai multe treceri fine pana obtii cota dorita.Mai exista un tip de alezor, sau cum s-o numi care are 5 lamele din otel ce se regleaza intre 2 piulite si pot fii reglate pe intervale largi, cativa mm intre gama minima si maxima. Link spre comentariu
radu cnc Postat Decembrie 17, 2012 Partajează Postat Decembrie 17, 2012 La alezoarele reglabile cu lamele plaja nu este mai mare de 1.5mm.Asa stiu eu... Link spre comentariu
ndc74 Postat Decembrie 17, 2012 Partajează Postat Decembrie 17, 2012 Pt tipul acesta de alezoare domeniul de reglare este de pana la 1mm pt diametre mici (6.5-12mm), de cativa mm pt diametre de pana la 30mm si pana la 12 mm pt diamtre peste 55mm. Link spre comentariu
andreigradu Postat Ianuarie 3, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2013 LA MULTI ANI 2013 ! Pentru ca am terminat de renovat apartamentul, am mutat strungul in balcon, m-am gandit sa-i mai cumpar cateva accesorii:Universal cu 4 bacuri centric 100mm - 120 lei.Universal cu 4 bacuri independente si reversibile 140 mm - 270 lei. ( daca o sa fie prea greu pentru strungul meu il folosesc pe post de menghina la viitoarea freza )Masa rotativa cu blocare in trepte ( parca 24 trepte ) 160mm diametru - 200 lei, aceasta e buna pentru o freza sau pentru masina de gaurit.Sursa de achizitie sunt targurile bucurestene: Obor, Militari, Vitan.Urmeaza continuarea proiectului: dispozitiv de rectificat.De asemenea trebuie sa construiesc un adaptor pentru universalurile cu 4 bacuri, o treaba ce necesita multa atentie. Link spre comentariu
andreigradu Postat Ianuarie 3, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2013 Ceea ce inca nu am gasit sunt bacuri intoarse pentru universalul cu 4 bacuri de 100mm.Avand universal cu 4 bacuri voi putea sa realizez orice prelucrare cu o precizie mai buna, fixarea pe platou nu are aceeasi repetabilitate ca prinderea in universal atunci cand realizezi mai multe piese identice. Link spre comentariu
andreigradu Postat Ianuarie 8, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 Cu ceva timp in urma am mai achizitionat cate ceva dar nu am apucat sa vi le prezint:Trusa de cale KM ruseasca , 100 lei, de la 150lei, super oferta dupa ce a stat pe taraba vreo 6 luni si nu s-a apropiat nimeni de ea. Acum voi putea folosi trusa de trasat pe care o am.Trusa de alezaje 19-30 cu ceas comparator, trusa e nemteasca. 100lei cu ceasul defect. Ceas am gasit separat si a costat 15 lei. Pretul e foarte bun caci daca era functional ceasul costa cam 350-400 lei. Ma gandesc ca e utila sa vezi ovalitatea pentru ca se roteste usor in gaura si are acul acela care se misca pe + si - .Ceasuri comparatoare Mitutoyo - Japonia. unul la sutime, cel mare, iar celalalt la micron, cica ar fii cu lagare pe rubine. Oricum sunt binevenite in colectia de scule romanesti.Datorita faptului ca strungul meu a stat o perioada in depozit s-a uscat unul din condensatori. La pornire, in anumite momente trepida ingrozitor, practic nu reusea sa porneasca, trebuia oprit si repornit. Am schimbat condensatorul de 25uF si acum porneste normal. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 Hirciogul e nimic fata de tine! Grig Link spre comentariu
