Strungul meu Quantum 250x550 universal 125mm motor750W 550mm
andreigradu
Salutare,La recomandarea unui coleg de pe forum incep prezentarea strungului meu.L-am cumparat la oferta cu 2600 lei de la ROCAST, redus de la 6500 lei.Saptamana trecuta am reusit sa-l instalez in sufragerie, temporar si m-am apucat de strungarie. Doua corpuri din aluminiu ce vor forma axa Y a unui mic CNC, facut integral din resturi si dezmembrari copiatoare.Masa i-am facut-o di profile vechi de aluminiu ca sa fie rigida. Nu vibtreaza cand il las in gol, nici in sarcina, doar atunci cand e cutitul neascutit sau incarcat cu span de aluminiu.Am si cateva accesorii stranse de prin targuri sau de pe net:lineta fixa 100 lei,mandrina 0-6mm Focsani 30 lei,adaptor mandrina la MT1 10 lei,mandrina 1-13mm Rohm MT2 - cadou,conuri adaptoare MT2/1 10 lei ,freze 6mm 2,5 lei / 12mm 7 lei / 20mm 10 lei , cutite strung 3/4/5/10 lei, functie de marimediscuri de taiat 20mm, 30mm 2,5 lei / 63mm 5 lei / 80 mm 8lei, pietre de polizor 10lei,ax adaptor pietre polizor pe strung - cadou,ceasuri comparatoare 3 buc, 30 lei buc, suport comparator 45 lei , alezoare 16 mm reglabile 25 lei buc,tarod M8 7lei,freze diametru mare 30 mm cu coada de 10 mm - 3 lei buc,Toate colectate din targurile bucurestene de pe la cei cu resturi, aia cu tarabe faine tin sus de pret.
Prima strunjire a fost pe 2 piese din aluminiu, paralelipipedice 150x50x40mm din care am degrosat 10 mm pe o fata si 5 mm pe cealalta fata, a ramas 150x40x35. Cea mai rapida degrosare s-a facut cu profil triunghiular, iar finisarea cu placuta vidia paralela cu placa.
De asemenea am mai adaugat cateva poze intr-un album exter. Va atasez directionarea spre el.
http://www.99poze.ro/Strung_Quantum_german/
Despre el, pot spune ca sunt multumit din punct de vedere al calitatii lucrarii si finisajelor.
Preciziz e buna, iar pentru mine, care acum am facut prima strunjire mi se pare foarte bun.
Ca si observatii, dupa 1-2 ore de functionare se cam incalzeste blocul ce contine rulmentii, poti tine mana pe el, dar e cald.
Turatia optima pentru aluminiu ca sa nu vibreze a fost 620 rpm.
De asemenea am observat ca cureaua cu dantura, face zgomot deranjant si introduce vibratii, de aceea am si ajuns la 620 rpm. La aceasta turatie se foloseste cureaua trapezoidala care e cuplata direct intre motor si universal.
Motorul si el se incalzeste tot cam 40-50 grade.
Trebuie specificat ca piesa are o lungime de 150mm si latime 50 mm, duraluminiu. Ma gandesc ca se incalzeste datorita dimensiunii mari si consistentei aluminiului.
La fiecare trecere am luat cate un strat de 0,1 mm. Grosimea degrosata a fost de 11 mm pe o fata si 6 mm pe cealalta fata. Rezultatul se vede in imaginile de jos.
Si pe principiul cine n-are batrani sa-si cumpere, astazi am primit o informatie foarte valoroasa.Cum sa reduc saritul spanului in toata sufrageria.Impreuna cu cutitul, deasupra lui, se monteaza o bucata de tabla subtire 0,4-1,0 mm care se taie cu foarfeca si i se da o raza, sa fie ca o cupola deasupra varfului cutitului, bine inteles asezata corespunzator fiecarei operatii si tip de cutit.La urmatoarea strunjire trebuie sa incerc si eu.Am asezat o hartie pentru exemplificare.
Inca nu am incercat filete. Nu stiu cum voi face cu franarea, chiar daca are 120 rpm turatia minima. Are o oarecare inertie la oprire.Intrebare?Filetul se poate lucra si de la universal spre exterior?Asta ca sa nu mai fie nevoie sa franez brusc.Ce nu are strungul meu e un indicator de filet, adica sa stiu cand sa recuplez maneta. In carte scrie ca trebuie sa tin maneta cuplata pana termin filetul si sa rotesc piesa stanga-dreapta.Daca puteam decupla maneta nu mai era nevoie de franare, decuplam masa din maneta, ma intorceam si taiam urmatorul strat de filet.
Sufrageria este nerenovata. Am terminat doar dormitorul.
Acum am inceput cu balconul, care va fi atelierul. Trebuie inchis, momentan bate vantul.
Strungul ocupa putin 1300 x 600 mm. Si acum ca e pe masa am spatiu dublu, sub el depozitez sculele.
Tot sub el intentionez sa realizez 3 rafturi in care sa asez sculele si materialele de prelucrat. Astfel voi optimiza spatiul din balcon.
Acum 30 min am terminat de potrivit cutia de viteze/pinioane pentru pas de 1,25. Se misca tare repede sania, chiar si la turatie minima 120rpm. Maine incerc sa realizez un filet pe o bara de aluminiu. Intentia e sa vad cum se realizeaza, fara un scop final al filetului.
Scopul testului este urmatorul: sa vad daca se sincronizeaza sania cu filetul la fiecare trecere. Vreau sa folosesc urmatoarea metoda:
Intru in span, ajung la capat, decuplez maneta de filet, retrag cutitul, dau sania in spate, reasez cutitul adaugand un pas de taiere, cuplez cutia si intru iar in span. Aici trebuie sa apara minunea: merge sau ia aiurea din span si strica filetul.
Daca apare incalecarea filetului voi fii nevoit sa franez, sa reversez sensul la motor, sa ma retrag, adaug pas, schimb sens si tai span. Astfel sigur ramane pe filet.
In acest caz cred ca am nevoie de un motor trifazat si un invertor.
Intrebare? Motorul meu s-o putea bobina trifazat? Invertor....
De asemenea am mai incarcat cateva imagini,
http://www.99poze.ro/Ansamblu_ax_papusa ... g_Quantum/
si celalat... http://www.99poze.ro/Strung_Quantum_german/
...sa vad daca se sincronizeaza sania cu filetul la fiecare trecere. Vreau sa folosesc urmatoarea metoda:Intru in span, ajung la capat, decuplez maneta de filet, retrag cutitul, dau sania in spate, reasez cutitul adaugand un pas de taiere, cuplez cutia si intru iar in span...
Renunta! La filetare levierul de avans automat trebuie sa ramana cuplat tot timpul. In acest mod, sania este cuplata in permanenta la surubul conducator. La capatul filetului, se intrerupe alimentarea din stopul general, concomitent cu retragerea cutitului cu una, sau cel mult doua rotatii ale rotii de manevra. Se reporneste strungul in sens invers (din comutatorul special prevazut de producator) si se opreste cand se ajunge la intrarea filetului. Se "reintra in span", adica se roteste din nou roata de manevra in sens invers, pana la nivelul anterior plus adaosul care urmeaza sa fie indepartat la urmatoarea trecere. Se comuta din nou pe rotire dreapta (normala) si se reporneste strungul. Aceasta manevra se repeta de un numar suficient de ori, pentru a indeparta adaosul total pe inaltimea filetului.Este foarte adevarat, ca frana de pe motor nu prea are eficienta unei frane pe arborele principal. Acest lucru se datoreaza faptului ca rotorul motorului are o inertie mica, in raport cu inertia ansamblului restului mecanismului. Si eu resimt acelasi inconvenient la strungul de banc. Pentru corectia acestui inconvenient, am deja de mai mult timp in desfasurare un proiect pentru o frana electromagnetica suplimentara. Sistemul este demontabil (se va utiliza doar la operatiile de filetare) si urmeaza sa fie amplasat direct pe cota exterioara a flansei pe care se monteaza universalul. Este ceva in genul dispozitivului de blocare a arborelui, pe care deja l-am realizat si il folosesc atunci cand frezez un canal de pana direct in arborele fixat in strung.
Foarte frumos strunguletul si l-ai luat la un super pret. Sa-l folosesti sanatos.Eu am varianta chinezeasca a lui (250X750) si din pozele tale se vede diferenta de calitate dintre ele. E mult mai ingrijit al tau. Eu il tin pe balcon, spre disperarea nevestei. :aut: Motorul meu original a fost de curent continuu, dar se incingea ingrozitor dupa o ora de functionare (ajungea sa fumege). Pana la urma partea electronica s-a ars si l-am inlocuit cu unul asincron de aceeasi putere (750W) cu variator de frecventa. Pot sa modific turatia din potentiometru, ceea ce este foarte comod si practic si cobor pana pe la 90rpm. Cand opresc motorul, variatorul injecteaza cc si motorul este franat din miscarea de rotatie, ceea ce ajuta la filete.Si la mine rulmentii arborelui se incalzesc dupa o perioada mai mare de functionare si am constatat ca la mana arborele nu se roteste foarte usor. Daca ii dau un impuls cu mana se opreste imediat. Probabil sunt cam stransi. Am o cheie pt strans, dar nu am umblat niciodata la ei.Imi place papusa ta mobila cu frana (al meu are piulita pt blocare) si de asemenea luneta pe cate ai gasit-o si ai avut noroc ca s-a potrivit.Observ ca ai multe accesorii pt frezat, dar din pacate fara un dispozitiv de frezat (subiect ce se discuta pe forum) nu prea poti sa faci multe operatii de frezare.Cu pietrele de rectificat iti recomand sa fi foarte atent. Praful rezultat din ele nu e deloc bun pt ghidajele strungului si cred ca ar fi bine sa le folosesti doar in caz de forta majora si atunci sa acoperi ghidajele cu o carpa. In afara de cutitele cu pastila lipita si otel rapid cumparate cu cativa lei bucata din targ, eu mi-am facut suporturi (nu foarte estetice, dar functionale) din patrat de diverse grosimi pe care prind diverse modele de pastile widia cu gaura.Interesanta ideea cu tabla ecran, dar cred ca iti ia din vizibilitea asupra cutitului.Solutia pt filet la care te-ai gandit nu cred ca va da rezultate, fiindca se incaleca spirele. Eu lucrez cu metoda clasica in care surubul principal sta tot timpul cuplat si retrag cutitul, tin minte unde eram pe cadranul gradat, dau revers si revin la pozitia anterioara a cutitului + un avans foarte mic. Avansul trebuie sa fie foarte mic ca nu are putere. In felul asta fac un filet din 10-15 treceri, ceea ce ia timp f mult.Cu materialele e mai greu. Tu de unde procuri materiale brute?
...Scopul testului este urmatorul: sa vad daca se sincronizeaza sania cu filetul la fiecare trecere. Vreau sa folosesc urmatoarea metoda:Intru in span, ajung la capat, decuplez maneta de filet, retrag cutitul, dau sania in spate, reasez cutitul adaugand un pas de taiere, cuplez cutia si intru iar in span. Aici trebuie sa apara minunea: merge sau ia aiurea din span si strica filetul.Daca apare incalecarea filetului voi fii nevoit sa franez, sa reversez sensul la motor, sa ma retrag, adaug pas, schimb sens si tai span. Astfel sigur ramane pe filet....
Eu asa fac filete, dupa metoda descrisa de tine mai sus.Nu am avut probleme de sincronizare.Trebuie sa fi iute de mana insa, pt decuplarea avansului automat la timp.
am probat strunjrea filetelor.sunt 2 variante: 1. - cu maneta cuplata permanent, pare sa mearga bine treaba.2. - cu maneta decuplabila - caz cand se sincronizeaza singur, - caz in care nu se sincronizeaza si strica filetul.Concluzie:1. - lucrez incet cu maneta cuplata permanent,2. - gasesc o metoda sa indic filetul pentru ca mi se pare mai comod. poate au cei de la quantum vreeu dispozitv de indicare filet, sau cei de la proma.
La ce te referi cand spui "metoda sa indic filetul"?Daca nu merge sincronizarea la cuplare-decuplare avans automat vad doua posibilitati: 1.Confectionezi o manivela detasabila pe care o atasezi provizoriu la axul universalului.Dispozitivul iti permite rotirea mai usoara si curse precise.Lucrezi fara motor, evident! 2.Faci un reglaj "semipatinat" al curelei , din rola intinzatorului si folosesti o stinghie de lemn moale pe post de frana a universalului.Cand ai ajuns la capatul filetului, cu o mana tai contactul si cu cealalta actionezi frana improvizata (parghie de lemn, sprijinita pe ghidaj, o impingi suficient de tare ca sa blochezi universalul).Dai in revers si de la capat.Fara frana, nu ai nici o sansa sa nimeresti capatul de cursa, degeaba il opresti, din inertie tot mai face cateva rotatii.Suficiente cat sa treci dincolo de capatul filetului sau sa rupi cutitul.
Da,astazi am sunat la PROMA si au indicator de filet. Costa 4,12 euro + tva, 30 lei.Luni merg sa comand si sa-l platesc in avans. Vine peste 2 saptamani.Ideea e in felul urmator: surubul conducator se invarte la infinit. Indicatorul practic tre sa spuna cand s-a terminat o spira. Daca stabilesti un punct de plecare cu maneta de filet cuplata, adica inceputul filetului si poti marca acel punct pe vernierul indicatorului, inseamna ca la fiecare trecere poti incepe din acelasi loc.Problema la mine e ca se misca prea repede la pas de 1,25. Nici nu ma mai gandesc la pas de 1,75. Trebuie sa reduc viteza la motor la jumate.Sau sa fac filetele la mana.P.S. ndc 74, materiale le iau de la gunoaie, dezmembrari, targuri, remat, prieteni, cunostinte. Cel mai important e ca am abonament pe toate liniile, 50 lei. Astfel ajungi in orice punct al Bucurestiului fara probleme.
In sfarsit am finalizat testul de realizare filet .
Am facut 3 incercari pe o bara de otel . Am centruit o bara de 11 mm diametru . Prinsa in universal si sustinuta pe centru mobil pentru precizie.
Filetele au lungime de 22-25mm cu degajare 2-3 mm in capetele filetelor.
1. am incercat sincronizarea si nu a mers decat 1 data, a 3-a trecere a venit peste. Se vede in dreapta.
Am cuplat permanent maneta si am lucrat cu motorul inainte/inapoi.
2. In mijloc am facut un filet din 5 treceri, avans total 1,75mm. A iesit fum din bara si a iesit zdrenturos. Se vede in mijloc. Nu mi-am dat seama cat de mare e avansul si ce efect are. Ma obisnuisem cu avansul de la portcutit. Aici o diviziune are 5 sutimi, roata e mai mare si se duce repede din mana.
3. Abea acum am inceput sa ma prind.
Am inceput cu pasi mici: 10, 10, 13 sutimi, cand am ajuns pe la trecerea 10-11 am mers si cu 5 sutimi. La final am facut 2 treceri de 2 sutimi si respectiv 1 sutime. De la trecerea 6 am pus ulei la fiecare trecere.
La final am lasat sa se invarta si am finisat cu smirghel pe suport din panza de granulatie 80.
De franat franeaza cam intr-o tura jumate chiar doua. Practic trebuie sa-l urmaresti si sa opresti mai devreme. Cu antrenament se poate. Problema e ca o sa se strice cheia aia de comutare, e cam fragila. Daca asa va merge treaba tre sa-i fac panou de comanda cu alta cheie sau cu 2 butoane de sens si buton industrial de stop.
Cutitul l-am ascutit asa pe mana, cum mi-a venit mie, il aveam profilat triunghiular, dar i-am adaugat eu acea forma concava, in ideea ca va taia mai usor, fara sa rupa materialul si cu mai putin zgomot. Rezultatul a fost bun.
http://www.99poze.ro/Prima_strunjire_de_filet_reusita/
...In mijloc am facut un filet din 5 treceri, avans total 1,75mm...
La un pas de 1,75, se indeparteaza adaosul din cel putin 7 treceri.
...Problema e ca o sa se strice cheia aia de comutare, e cam fragila...
La strungul meu, chinezu' a pus un comutator int-o pozitie greu de accesat. Eu am adaugat pe acelasi panou un comutator basculant, legat in paralel cu cel original. Nu pot pune poze, sper sa intelegi ce trebuie facut.
