Interconectare Egalizator
paul_ral
Cred ca o fi si de la boxe,inca nu am unele decente,sunt niste pocnitori facute de mine acum 10 ani cu difuzoare china si piezo pe inalte cu filtre de la sysco,sunt in cautare de unele bune dar nu stiu pe cineva care pentru sansui ar putea sa-mi recomande o pereche decenta.Atasez o poza cu sistemul pe care il am.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 21
  • zal
    8
  • cosmin65397
    8
  • paul_ral
  • marius75
Am rezolvat diferenta de volum,se pare ca era de la comutatorul de voltaj 220-240V al eq-ului care era setat pe 220V. L-am setat pe 240V si nu are nici un fel de diferenta de volum ca inainte.
Stiu ca e ciudat ,dar asa este,diferenta aceea a disparut. m-am tot uitat daca nu am conectat gresit cablurile ,am schimbat si conexiunile la eq de la cd si tuner si la fel facea dar nu observasem acel selector de tensiune,am conectat din nou dupa schema de aici si am selectat 240v si a disparut acea diferenta.nu stiu cum se poate explica acest lucru.
  • 1 an mai târziu...
Vizitator Stelian Pavalache
Ziua buna,
Am o mica problema ... inca nu am deslusit unde este de fapt.
Faza 1. Am conectat egalizorul  la amplificator prin tape 2 si am intrat in amplificator cu laptop-ul...  aici intervine problema... cand pornesc egalizorul sunetul este fff distorsionat (gajait). Cand este oprit sunetul este oki (trecand doar prin amplificator)
Faza 2. Am conectat laptopul prin egalizor si din egalizor in amplificator (conectarea clasica) iar problema persista.... se aude cu "gajait"..
Am schimbat si cablurile pentru a elimina vre-o problema legate de cabluri.
Intrebarea este... care e problema de distorsioneaza ca un gajait ...?
Posted Image
Posted Image
Sa nu fie prea puternic semnalul de intrare in eq. Mai mult de 50% din volumul Winamp n-am dat in eq niciodata. Pe iesirea dintr-un Tunner (line out 300mV) a trebuit sa montez un potentiometru sa mai reduc semnalul, ca statea VUmetrul de la eq numai blana ...aveam si ceva distorsiuni din cauza semnalului prea puternic. Daca reduci volumul din laptop si distorsiunile se pastreaza, poate fi vorba de ceva condensatori uscati in eq...
Editat de marius75
Mai e o chestie, cînd intercalezi egalizatorul în lanţul audio, renunţi la corectorul de ton al amplifului. Fie îl scoţi din circuit cu un comutator, fie pui puţometrii pe mijloc (zero). E valabil şi ptr softul de muzică folosit la calculator.
Ia-ţi nişte cabluri mai bune şi nu mai folosi cablu de veioză ptr boxe.
