priza programabila (temporizatorul)
Vizitator bogdanserbanoiu
buna ziua, nu sunt electronist, dar am gasit acest forum si poate gasesc un raspuns la o problema legata de prizele programabile.m-ar interesa la ce tipuri de aparate poate fi folosita aceasta priza? daca las un aparat casnic cu comutatorul de curent pe pozitia pornit si il cuplez la priza programabila sa functioneze noaptea intre anumite ore care sunt riscurile de a arde (strica ) aparatul?astept un raspuns referitor la acest subiect;in instructiunile prizei programabile scrie ca nu se poate utiliza la radiatoarele cu suflanta sau alte aparate asemanatoare, dar nefiind electronist nu prea stiu care e diferenta?!multumesc anticipat
  • Răspunsuri 15
  • leoncris
  • doru3160
  • pop_ady44
  • Marian
daca nu depasesti cea ce poate ea duce (amperajul)sau (watajul)este eu spun ok dar daca te apuci si o incarci cu 2 calorifere sa zicemcare consuma 4kw si priza nu poate comuta decat 1,5kw atunci a-i o problema un radio sau un tv merge fara probleme :da
multumesc pt raspuns,am doar un umidificator de camera care are in componenta un mic fierbator un mic ventilator si niste senzori pe acolo; are doar 200W iar priza pe care am cumparat-o suporta pana la 3600W / 16 A problema e ca vreau sa-l programez pe timp de noapte si ma gandeam sa nu se intample ceva rau in timp ce dorm?!l-am testat punand butonul de pornire in pozitia "on" si apoi l-am bagat in priza, functioneaza normal, l-am oprit tot de la priza si nu s-a intamplat nimicin instructiunile prizei programabile scrie ca nu se poate utiliza la radiatoarele cu suflanta sau alte aparate asemanatoare, dar nefiind electronist nu prea stiu care e diferenta
radiatoarele cu suflanta consuma exagerat de mult de aceea nu se recomanda la cea ce vreti dumneavoastra este ok zic eu dar puteti sa mai asteptati si alte sfaturi :da :da
Ca ideie generala de principiu cu orice astfel de montaj intotdeauna ai grija ca ceea ce conectezi ca si sarcina sa nu consume mai mult decat poate livra aparatul respectiv, preferabil este sa te mentii sub 60-70% din maximul admis al consumului pentru siguranta.
am inteles ideea, eu nu cuplez decat acel umidificator care are 200W iar priza suporta 3600W/ 16A deci ma incadrez in procentul de 60-70%
as dori sa mai intreb ceva:ce masuri suplimentare de protectie as putea sa iau? un triplu stecher cu protectie? sa cumpar alte sigurante automate? am sigurante normale la tablou dar nu am prea multe cunostinte in domeniu si nu stiu cat de eficiente sunt; locuiesc la tara, la casa si am doua panouri electrice mici pentru camerele din partea din fata a casei si pentru camerele din partea din spate a casei, panouri cu cate 4 sigurante, nu stiu exact ce valoare au dar pe panouri scrie 10Anu am prea multe cunostinte de aceea apelez la acest forum; am niste probleme de sanatate si doctorul mi-a recomandat sa folosesc acest aparat si pe timp de noapte; dar ma gandesc ce se poate intampla daca se defecteaza, face scurtcircuit sau se arde??? care sunt riscurile si ce masuri suplimentare pot sa iau?
In cazul unui scurt circuit se arde siguranta (banuiesc ca'i calibrata), asa ca nu este nevoie de masuri suplimentare.Daca se arde rezistenta , se intrerupe alimentarea ,scapa si siguranta , dar umidificare ... ioc.
Nu te supara,dar cred ca exagerezi de acum...ti s-a explicat f clar in cele doua locuri in care ai pus fix aceleasi intrebari(viewtopic.php?f=51&t=105892),ti-am explicat si in mp,cred ca toata lumea ti-a dat cam aceleasi indicatii in ce priveste folosirea acelei nazbatii de 200W,protejeaz-o separat cu o sig de max 2A si altceva chiar nu vad ce-ai putea face...impresia mea e ca vrei ca cineva sa-ti spuna,dormi linistit,altii vegheaza,ei nu-i chiar asa,garantii de 100% nu o sa-ti dea nimeni,pt ca nu poate,iar daca iti va da,o va face doar pt linistea ta,altfel,orice aparat electric este supus defectarii din vari motive,daca ai protectie si il si instalezi asa cum ti-am explicat pe suport altfel decat combustibil,nu arunci pijamaua sau alte alea peste scula,cred ca n-o sa fii singurul care are un aparat electrocasnic in functie,in timp ce doarme.Daca ai indoieli ca cele scrise de atata lume nu sunt credibile,atunci renunta la priza programabila,si ia un ceas desteptator care sa te tina in stare de veghe cat merge jucaria,si atunci GARANTAT nu se intampla nimic,altfel,urmand ce ti s-a explicat de toata lumea,reduci riscurile la minim,si atat,pana la urma,si cand iesi pe strada iti asumi un risc,si nimeni nu-ti poate garanta ca ajungi din A in B fara sa patesti nimic,dar de regula ajungi.Multa sanatate,si succes.PS-uite am sa fac public si raspunsul din mp(intrebarea e fix copy/paste cu ultima din cele 2 locuri unde ai postat),poate daca am batut campii,cineva o sa ma corecteze,ca sa fii si mai linistit
Pai spuneai ca e verificata scula si tine la mers fara probleme...ce pot sa-ti spun,ca orice aparat electric,se poate defecta din diverse motive,greu de anticipat,dar daca jucaria aia consuma doar 200W,cred ca ai putea sa o alimentezi din priza comandata cu un triplu cu protectie proprie,la valoarea care o cere aparatul ce se vrea protejat.Daca era un calorifer de 1500W,erau suficiente sigurantele din tabloul existent,daca sunt calibrate,dar fiind consumator mic,protejat de siguranta de 10 A in cazul cel mai fericit,desi pe prize se monteaza de 16A uzual,in panourile interioare,,nu stiu tu ce ai acolo,sunt de valoare mare pt o asa jucarie,deci ai toate sansele sa iese fum bine din ea,pana se arde o siguranta de 10A(sau 16).Mi-am dat seama ca sunt motive intemeiate sa se foloseasca asa ceva,dar credeam ca e pt ceva culturi de plante,unde se cer conditii speciale de umiditate,dar asta nu e problema mea...fiecare le stie pe ale lui.Limitandu-ne strict la problema,cred ca o siguranta de 1A(max 2A) e mai mult decat suficient pt o protectie sensibila la orice anomalie a jucariei de 200W,si ca masuri de prevedere,e bine sa fie degajata ca instalare,adica sa nu fie amplasata pe suport combustibil,departe de orice ar putea sa se aprinda in situatia cea mai nefavorabila...de regula nu se intampla minuni din senin,dar prevederea e buna,mai ales cand miza e mare.Succes,si daca ai testat scula timp suficient ca sa o vezi ca mesteca fara probleme in timp,eu zic ca iti faci prea multe griji,baga-i o siguranta de max 2 A pe alimentarea ei si nu cred sa fie probleme...desi,garantii nu poate da nimeni,mai ales de la distanta.
Imposibil ca "jucaria" sa nu aiba o siguranta de 1A ... incorporata asa ca nu vad rostul unei protectii suplimentare, iar la un scurt pe alimentare "zboara" si una de ...25A nu numai de 10 - 16A(tablou).Asa ca ... somn usor !
Asa e,dar daca nu ne-a prezentat decat vag despre ce e vorba,fara sa precizeze ce tip e,ce firma,e de uz profesional sau casnic,ce principiu are,si multe altele,am zis ca o siguranta nu strica daca e in plus pe circuit,iar daca e singura cu atat mai mult ajuta.Sigur ca la un scurt net sare de la Borzesti,dar avand in vedere ca omul e cam fricos,am presupus scenariul cel mai nefavorabil cand motorul(daca are asa ceva) se blocheaza si ramane conectat...o siguranta de max 2A va sari in mod sigur,fara sa aiba timp sa se incinga sau sa scoata fum si alte alea,dar siguranta din panoul electric de 10 sau 16 A va ramane indiferenta la un curent de 4-5,sau chiar 8A.
