SASSU Postat Martie 6, 2012 Partajează Postat Martie 6, 2012 Salutare all am nevoie de o schema de regulator de 12v si vreo 30-35 amperi pt un motor care baga aierul in masina sa nu fie asa de complicata sa fie cat mai usoara va multumesc toata stima. SASSU Link spre comentariu
asyx Postat Martie 6, 2012 Partajează Postat Martie 6, 2012 http://www.sentex.net/~mec1995/circ/pwm555.html Link spre comentariu
SASSU Postat Martie 11, 2012 Autor Partajează Postat Martie 11, 2012 Multumesc asyx l-am facut dar cand am pus pe acel motor a crepat buzul in rest l-am testat pe un bec de 60W si mergea regla dar pe motorul de la masina a crepat daca ai cumva sau sti o schema de regulator cum ar fi acela de la acele carucioare de invalizi care au regulator electronic Link spre comentariu
asyx Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 renunta la rezistenta de 47 Ohm si pune direct un irf3205 in loc de buz11.si schemele de la carucioare au acelasi principiu de functionare.cand a explodat tranzistorul ?imediat sau a apucat motorul sa se invarta?ai auzit un bazait in motor(de la impulsuri)?ai zis ca vrei o schema simpla.pot sa-ti trimit si una putin mai complexa. Link spre comentariu
SASSU Postat Martie 12, 2012 Autor Partajează Postat Martie 12, 2012 si sa mearga numai cu un irf3205 ? nu trebuie pune in pararel cate 8 bucati sa tina curentii ? Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 Pt mai multa siguranta este bine sa montati mai multi in paralel sfatul meu din proprie experienta este sa puneti 4 buc. pt. o exploatare indelungata fara probleme chiar daca ei sunt laudati ca tin un curent de drena de maxim 120 A eu i-am folosit pt. reglarea electroventilatorului la masina in'' baterie ''de 4 buc. si nu am avut probleme curentul reglat fiind ca la dv. 30-40A. Link spre comentariu
asyx Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 eu folosesc 4 buc la curenti de peste 100A.nu cred ca este nevoie de 4 pentru 30A dat fiind ca una bucata irf stie sa duca(dupa catalog)100A.dar poti sa pui cati vrei,tine doar de bani.este drept ca eu folosesc un integrat mai specializat dar tu ai cerut o schema simpla.nu mi-ai raspuns la intrebarile anterioare Link spre comentariu
SASSU Postat Martie 13, 2012 Autor Partajează Postat Martie 13, 2012 asyx dami o schema care crezi ca e buna daca ai ti-am zis ca motorul are firele de alimentare sunt de 5mm grosimea cand fac cate un scurt cu srubelnita pe direct zici ca se sudeaza nu stiu de ce este asa de mare consumul dar motorul este ok Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 Va salut ,pt.@Asyx poti spune ce integrat folosesti sunt si eu interesat de schema. Link spre comentariu
Vizitator cristi_4you Postat Iulie 27, 2012 Partajează Postat Iulie 27, 2012 salut,As putea sa folosesc schema asta pentru a controla un electromotor auto pus pe o bicicleta?Ce modificari trebuie sa ii fac pentru rezista la curenti asa mari?Multumesc Link spre comentariu
asyx Postat Iulie 28, 2012 Partajează Postat Iulie 28, 2012 salut,As putea sa folosesc schema asta pentru a controla un electromotor auto pus pe o bicicleta?Ce modificari trebuie sa ii fac pentru rezista la curenti asa mari?Multumescce fel de electromotor auto?demarorul? Link spre comentariu
Vizitator cristi_4you Postat Iulie 28, 2012 Partajează Postat Iulie 28, 2012 salut,As putea sa folosesc schema asta pentru a controla un electromotor auto pus pe o bicicleta?Ce modificari trebuie sa ii fac pentru rezista la curenti asa mari?Multumescce fel de electromotor auto?demarorul?Da.Am cautat si are o putere de 2,3kw si tensiunea de 12v Link spre comentariu
asyx Postat Iulie 28, 2012 Partajează Postat Iulie 28, 2012 demarorul nu este indicat,se vor uza rapid bucsele.eu iti recomand motorul pe care-l folosesc pe aceste 2 scutere http://evalbum.com/preview.php?vid=1707 http://evalbum.com/preview.php?vid=4249 este motorul de racire apa vw transporter T3 si-l gasesti ieftin pe la schroturi Link spre comentariu
Vizitator cristi_4you Postat Iulie 29, 2012 Partajează Postat Iulie 29, 2012 Stiu ca se uzeaza destul de rapid electomotorul dar cred ca este ok pentru ca nu vreau sa il folosesc zilnic doar in weekend sau de distractii si de aceea caut si o schema de controler destul de simpla...Am vazut cele 2 proiecte si par ok. Ma gandeam si eu sa folosesc acele motoare de ventilator dar acum ca sa ivit ocazia si am electromotorul vreau sa il folosesc pe asta cat merge, dupa mai vedem... Link spre comentariu
asyx Postat Iulie 29, 2012 Partajează Postat Iulie 29, 2012 ok.daca mai vrei schema ti-o trimit.simpla gasesti mai sus pe forum Link spre comentariu
