alexdaniel Postat Martie 6, 2012 Partajează Postat Martie 6, 2012 http://www.mercury-pc.com/product-detai ... oductid=63 Salut am aceasta placa si da sa se deschida dar se inchide ... se deschide merge maxim 5 secunde apoi se opreste. Cateodatase deschide dar ecranul ramane negru. Am incercat placi video, rami si alte procesoare pe alte pc-uri si merg perfect. Vreo idee ?! Vreun sfat ?! Link spre comentariu
ComponentePc Postat Martie 7, 2012 Partajează Postat Martie 7, 2012 Vezi in ce stare sunt condensatorii de pe placa de baza. Link spre comentariu
alexdaniel Postat Martie 7, 2012 Autor Partajează Postat Martie 7, 2012 sunt ok toti, am observat acuma ca daca scot ramii de pe placa ramane pornita. Am observat ca au niste setari pinii aici mai exact pagina 9 ... nu prea inteleg cum trebuie setat pentru DDR sau SDR sau chiar ambele ... Link spre comentariu
iod2 Postat Martie 7, 2012 Partajează Postat Martie 7, 2012 pai da ca scotii ramii trebuie sa tiuie placa. lipsa ram. Link spre comentariu
alexdaniel Postat Martie 7, 2012 Autor Partajează Postat Martie 7, 2012 pai da ca scotii ramii trebuie sa tiuie placa. lipsa ram.Pai da normal dar ramane aprinsa placa, si daca ii pun rami sdr sau ddr se deschide 5 secunde (fara imagine sau ceva) si se inchide. Link spre comentariu
iod2 Postat Martie 7, 2012 Partajează Postat Martie 7, 2012 incearca un reset de bios, dar e cam batrana placa. sia cam facut veacul......la 100lei gasesti placa si procesor.....nu stiu daca merita sa te mai chinui cu ea. Link spre comentariu
alexdaniel Postat Martie 7, 2012 Autor Partajează Postat Martie 7, 2012 Am incercat si CLEAR CMOS si nimic ... stiu ca e batrana si ieftina dar imi place sa ma complic cu ele...Astept sfaturi in continuare ... Link spre comentariu
diablero Postat Martie 7, 2012 Partajează Postat Martie 7, 2012 Am sa iti spun eu cum se seteaza SDRAM sau DDRAM, trebuie sa caut cartea placii de baza. Am si eu una la fel de vreo 9 ani, care inca merge. Link spre comentariu
alexdaniel Postat Martie 7, 2012 Autor Partajează Postat Martie 7, 2012 Am sa iti spun eu cum se seteaza SDRAM sau DDRAM, trebuie sa caut cartea placii de baza. Am si eu una la fel de vreo 9 ani, care inca merge. Pagina 9 Link spre comentariu
diablero Postat Martie 7, 2012 Partajează Postat Martie 7, 2012 Exista (parca) 5 (multi)jumperi (de 8 sau 9x2 contacte) care se pun daca folosesti DDRAM si se scot daca folosesti SDRAM. Link spre comentariu
alexdaniel Postat Martie 7, 2012 Autor Partajează Postat Martie 7, 2012 Exista (parca) 5 (multi)jumperi (de 8 sau 9x2 contacte) care se pun daca folosesti DDRAM si se scot daca folosesti SDRAM.am 8 jumperi a cate 10 ... si sa inteleg daca ii pun e pentru DDR si daca ii scot e pentru SDR ?! Link spre comentariu
diablero Postat Martie 7, 2012 Partajează Postat Martie 7, 2012 Da, asa spune si in documentatie (pagina 9 pe care mi-ai indicat-o). Imi amintesc ca erau scosi cand puneam SDRAM si ii puneam cand aveam DDRAM. Vezi sa nu confunzi conectorii intre ei - SDRAM au 2 notch-uri (crestaturi, ca sa zic in romaneste) pe cand DDRAM au un singur notch! Link spre comentariu
alexdaniel Postat Martie 7, 2012 Autor Partajează Postat Martie 7, 2012 Am incercat ... aceeasi problema si cu jumperii. Link spre comentariu
