mircang9 Postat Martie 6, 2012 Partajează Postat Martie 6, 2012 am activat watchdogul care reseteaza la 500ms CPU si scriu codul asa: unsigned int contor;contor=0;while(pinintrare==1){ contor++; // 2us dureaza o incrementare. Fcy = 12MHz. Fosc = 48 MHz.}CLRWDT();La un moment dat pinintrare nu mai trece in zero si ramane "la infinit" in 1 logic.Variabila contor se incrementeaza pana la maxim adica 65535 si: ..... ???? pana vine reset CPU la watchdog ce se intampla cu variabila contor ? unde ramane ? cu ce valoare ramane ? ... cu 65535 care se suprascrie ? sau se intampla ceva de genul: sa zicem ca am un registru de 3 biti ( nu de 16 ) si numara asa: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111 -->> 1000 ( aici se reseteaza cu transport unu in stanga ). Inseamna ca atunci cand ajunge la 65535 si mai se incrementeaza odata se reseteaza, nu ? Unde baga bitul 1 de transport stanga ? Inseamna ca pana apare reset de watchdog contor ajunge la 65535 si se reseteaza adica o ia de la zero si asa mai departe pana apare reset de la watchdog, nu ? Editat de Madalina: modificare nume subiect Rog moderatorul de aici sa modifice numele daca gaseste unul mai potrivit. Link spre comentariu
Liviu M Postat Martie 6, 2012 Partajează Postat Martie 6, 2012 Da, cred ca o ia de la 0 (si probabil seteaza bitul Carry din status). Daca vrei sa tii contorul intr-o anumita stare, poti sa-l incrementezi numai cand e mai mic decat valoarea tinta: unsigned int contor;contor=0;while(pinintrare==1){ if(contor < 65530) contor++; // 2us dureaza o incrementare. Fcy = 12MHz. Fosc = 48 MHz.}CLRWDT(); O sa dureze ceva mai mult, da' n-ar trebui sa fie mult. Link spre comentariu
mircang9 Postat Martie 7, 2012 Autor Partajează Postat Martie 7, 2012 Uitasem de bitul Cary din STATUS. Link spre comentariu
