comanda motor cu revenire
Vizitator iuli84
Vizitator iuli84
buna ziua.as dori sa ma ajutati cu cateva sfaturi cu privire la proiectul meu.as dori sa comand un motor trifazat 2.2 w 1440 rpm cuplat la un reductor melcat de turatie sa se invarta in dreapta un timp limitat intre 0.2 si 1 minut(sau poate doar 3 secundesau mai mult).dupa ce a trecut timpul stabilit de mine(as dri sa folosesc un numarator digital cu afisaj) acesta sa dea comanda motorului sa sa se invarta spre stanga si sa se opreasca.eventual pentru oprire pot sa pun pe iesirea axului reductorului melcat un microintrerupator de limita.as dori o schema sau niste sugesti de automatizare.va multumesc
  • Răspunsuri 4
  • mihaighe
Zile populare
sa se invarta in dreapta un timp limitat intre 0.2 si 1 minut(sau poate doar 3 secundesau mai mult).dupa ce a trecut timpul stabilit de mine(as dri sa folosesc un numarator digital cu afisaj) acesta sa dea comanda motorului sa sa se invarta spre stanga si sa se opreascava multumesc
Cam greu ,numa sa ajunga la turatie si trece cam 2-5 secunde,dupa ce-l opresti se mai invarte el cam tot atat din inertia motorului,la timpi mici de ordinul secundelor cred ca ar trebui ca motorul sa se invarta tot timpul cuplat la reductor iar de la axul reductorului cu 2 ambreiaje sa cuplezi un sistem de roti care sa-ti permita inversarea..... ce vreau sa spun este ca la asa timpi mici cred ca schimbarea de sens si functionarea pe durata stabilita ar trebui sa se faca mecanic cu functionarea continua a motorului ca sa scapi de momentele de inertie din sistem.
am uitat sa specific ca folosesc un motor cu frana automata(gen motor poduri rulante) iar inertia mai este redusa si de reductor
Asa da :aplauze incearca intai o pornire cu inversare de sens cu 2 relee de timp mai precise(asta de proba ca sa vezi timpi de cuplare si de franare-relee mecanice de tip RTPA7) si dupa aia incerci cu relee cu afisare si programare digitala cum vrei tu.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator mihaiti
Solutia ar functiona bine daca ai avea un encoder in capatul surubului melcat si un PLC sa comande motorul inainte si inapoi.PLC iti recomand un easy gama800 au intrari rapide pana la 5 Khz.Encodere gasesti cu 50 imp/rot, mai ramane de vazut ce viteza are motorul+surubul melcat sa nu depaseasca limitele automatului.Un invertor sh ar face minuni cu rampa de pornire si reducerea vitezei inainte de a ajunge la pozitia dorita.
