th3-razor Postat Martie 5, 2012 Partajează Postat Martie 5, 2012 Saltareee Dupa mult stresat pe forum se pare ca iar revin Detin destule 2n3055 si stiu ca le trebuie preamplificare mare la ele.Gen BC-uri BD-uri...... Nu gasesc BC-uri si nici BD-uri:| In schimb am integrate audio recuperate:Tda 7384,7294,1558Q,2030 si tot felu de agregate )) nu stiu daca se pupa ... asa mai am destule amplificatoare... un electromures,un philips,unu handmade de vreo 20-30 .... dar se pare ca tot inca vreau .... idei pareri ? Link spre comentariu
vladonedj Postat Martie 5, 2012 Partajează Postat Martie 5, 2012 Te referi la prefinali ? BD139 / 140 se gasesc pe toate drumurile.Nu o sa iasa cine stie ce, maxim un 65 - 70W cu o singura pereche. Link spre comentariu
th3-razor Postat Martie 5, 2012 Autor Partajează Postat Martie 5, 2012 Pai inseamna ca noul amplificator cu 4 2n3055 pe fiecare canal ar scoate in jur de 200 de w pe canal ..... da se pare ca mai mult de 60 nu credca scoate :| aaa uitasem e alimentat de la un transformator destul de mare ) statia avand in jur de 20 de kg Link spre comentariu
George Postat Martie 5, 2012 Partajează Postat Martie 5, 2012 Zi-ne si noua ce scrie pe acel transformator, sa vedem cam ce putere ar avea. Link spre comentariu
vladonedj Postat Martie 5, 2012 Partajează Postat Martie 5, 2012 Puterea aia nu se poate obtine la +-40 V cat suporta un 3055.Puterea de iesire nu se masoara cu urechea !Zi-ne pe ce boxe vrei sa-l folosesti, impedanta ne intereseaza in special.Daca zici ca esti incepator si ai niste tda7294 pe acasa te sfatuiesc sa faci un amplificator cu ele in bridge puterea va fi undeva la 150 W pe 8 ohmi, dar nu merge sa-l folosesti pe 4 ohmi. Link spre comentariu
Letcon Postat Martie 5, 2012 Partajează Postat Martie 5, 2012 Mai da-l dreq de tda... Uite aici o schema care merita facuta chiar si cu 2n3055,recomandata de DjLeco. In pdf-ul "8509" pe la pagina 10 ai detalii despre schema si etc... http://www.2shared.com/document/QLpvFeSh/8509.html Link spre comentariu
zal Postat Martie 6, 2012 Partajează Postat Martie 6, 2012 Da, dar în nici un caz la +/-40V ci la maxim +/-30V. 2N3055 are Uce doar de 60V. Ptr cine nu ştie, e vorba de schema clasică a lui Barbu Popescu din Tehnium 9,10/1985. Ptr amănunte legate de genul ăsta de amplifuri total simetrice, cele mai evoluate dintre toate, se poate studia aici: http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=205&t=38151 Link spre comentariu
