remus68 Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 Daca nu te deranjeaza faptul ca MJE340 are Icmax de doua ori mai mic decit cel de la BD139, atunci il poti monta. Link spre comentariu
K1nderu Postat Martie 24, 2012 Autor Partajează Postat Martie 24, 2012 Mai am o intrebare,unde trebuie sa masor ca sa reglez biasul la amplif am masurat intre rezistentele de vataj Link spre comentariu
Marian Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 am masurat intre rezistentele de vatajNu se spune rezistenta de vataj, e...neplacut sa zic asa se spune rezistente de putere! Biasul ( curentul de mers in gol ) se regleaza sau inseriind plusul cu un ampermetru si reglezi sa obtii undeva in jur de 25-30mA sau masori tensiunea continua pe una din rezistentele de putere, tensiunea de pe bornele ei, si reglezi pana obtii aproximativ 10-15mV. Toate astea se fac cu intrarea suntata la masa si iesirea in gol. Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 Tensiunea masurata pe rezistentele de emitor ale finalilor este in functie de curentul de mers in gol necesar si de valoarea rezistentei. Astfel, daca masori 10mV pe o rezistenta de 0,18R inseamna ca este un curent de mers in gol de 55mA, iar daca rezistenta are 0,47R curentul este de 21mA. Formula nu este deloc complicata: I=U/R.O modalitate mai usoara de a regla acest parametru este prin masurarea tensiunii Ube a finalilor care trebuie sa fie de 0,52...0,55V pentru finali bipolari si dublul acestei valori pentru finali darlington. Link spre comentariu
Marian Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 De acord, iar ceea ce eu am sugerat a fost bazat pe presupunerea ca rezistentele de putere au 0,5 Ohm asa cum am observat in schema despre care autorul temei a zis ca o va face de pe pagina precedenta, bineinteles ca daca valoarea rezistentei este alta atunci si valoarea tensiunii pe care trebuie sa o citeasca pe borne ca a fie curentul corect, este alta. Pentru schema lui zal nu am piese si nu ajung prea curand o sa fac schema lui pop_ady44.... viewtopic.php?p=961125#p961125LE: Eu prefer sa fac acest reglaj inseriind ampermetru cu colectorul finalului ( sau unul din ei daca este cazul ) de pe ramura pozitiva. Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 De acord, iar ceea ce eu am sugerat a fost bazat pe presupunerea ca rezistentele de putere au 0,5 OhmDe acord. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 rezistentele de putere sunt daca le a pus cele de la mine de 0,47 ohmi si tranzistorele finale 2n3055 dar nu stiu exact terminatia (litera ) Link spre comentariu
K1nderu Postat Martie 24, 2012 Autor Partajează Postat Martie 24, 2012 au Uce=60v unul are litera w iar unul cifra 6 si rezistentele de 0,47ohm de la domnul pop_ady44,l-am alimentat la 36v se aude super bine iar radiatorul este caldut icon_jook e primul meu amplificator pe tranzistori Link spre comentariu
