comanda motor
ronyku
salutare tuturor am rugamintea sa ma sfatuiti in urmatoarea problema dispun de o pompa de suprafata cu motor electric monofazat cu rotor in scurtpe care intentionez sa il introduc in circuitul de alimentare al unei masini de spalatbazinul fiind aproape de nivelul soluluimotorul are vreo 400 Wvreau sa stiu daca schema urmatoare se preteaza pentru comanda motoruluisi daca este obligatorie bobina de pe circuitul de sarcinacu modificarile de rigoare pe circuitul MOC comanda vine de la bornele valvei de alimentare cu apaatunci cand valva primeste comanda de deschidere automat va porni si pompa auxiliarain acest moment folosesc o astfel de automatizare insa cu relee intermediarefunctioneaza de vreo 2 ani problema este ca nu mai gasesc relee la un pret convenabil
  • Răspunsuri 5
  • ronyku
  • blazeu
nu era vorba de un uscator de par cu motor in CC ci despre unul cu motor in CA fabricat la electro arges care are motor cu rotorul in scurt am pus dispozitivul in functie si functioneaza foarte binepe o pompa de suprafata de 370 W
Ca sa-ti raspund eu la intrebare: bobina aia, impreuna cu rezistorul si condensatorul paralel cu triacul, mentin pantele di/dt si du/dt sub valorile critice pentru functionarea triacului (la o variatie prea rapida du/dt triacul se poate amorsa fara comanda; nu mai stiu ce se intampla in caz de di/dt prea mare, parca se poate defecta triacul). Bobina nu e foarte critica, o puteti confectiona lejer, 30-60 spire cu-em 0,5-1mm diametru, pe o bucata de bara de ferita de antena de 5-10 cm lungime. Desi in acest caz (al motorului cu rotor in colivie si stator bobinat) aveti inductanta destula si in motor (adica 99% functioneaza si fara acea bobina)Singura cerinta e ca triacul sa faca fata la curentul motorului si mai ales la varful de curent de la pornire (orice masina electrica cu piese in miscare, adica cu exceptia transformatorului, in regim de functionare - rotire pentru majoritatea lor - "vede" in circuit o tensiune "contraelectromotoare" produsa de curentul indus in infasurarea...indusa, aflata in miscare. Aceasta se opune (de-aia e "contra") curentului de actionare si-l limiteaza. La pornire, miscarea fiind zero, si aceasta tensiune e zero, din care cauza curentul de pornire are valoarea de cateva ori mai mare decat cel de functionare.Curentul de pornire depinde de constructia motorului, de aceasta depinzand si cuplul de pornire (important mai ales pentru instalatiile cu pornire in sarcina mare; in cazurile extreme - de exemplu la mori - rotorul este bobinat si scos la inele colectoare, la pornire curentul e limitat pe un reostat trifazic, care, pe masura ce turatia creste este redus pana la zero!)M-am lungit cu explicatiile, poate ajuta si pe altii la intelegerea functionarii diverselor instalatii de pornire.Spor !
multumesc pentru raspuns d-le blazeu
triacul este un BT 139
si pompa este de 0.37 Kw se gaseste cam pe la toate targurile
calitatea pompei este putin indoielnica asta datorita faptului ca s-a intamplat de vreo 2 ori sa nu porneasca, probata si pe direct am sesizat acelasi fenomen
insa am observat ca ana dintre clemele de conectare a C-ului de pornire era slaba
tind sa cred ca asta a fost motivul pentru ca motorul se alimenta dar rotorul nu se rotea
dupa ce am miscat de cond a pornit si si-a facut treaba fara probleme in continuare
acuma sper sa nu fie condu sau bobina de start cu probleme
Multa sanatate !
