Convertor DC-DC/12-350V
silicipi
E vre-o diferenta in performantele sursei,daca redresezi inainte sau dupa inseriere?Eu cred ca nu,singura diferenta e ca pui mai multe diode.Evident,cu cat ai mai multe infasurari intercalate,cu atat e cuplajul mai bun,dar asta n-are nici o legatura cu redresarea
  • Răspunsuri 77
  • silicipi
    33
  • Dr.L
  • moro
  • stefan_k
weekendul asta am avut ffffff multa treaba la parohie, care ptr mine primeaza intotdeauna, si doar maine sper sa apuc sa testez. Voi raspunde pe forum si vom vedea ce a iesit. Numai bine!
Am revenit! Am facut bucla propusa de S,ilex in topicul despre surse viewtopic.php?f=41&t=76798&start=210#p969823, si sursa functioneaza ffff bine, e tacuta acum si in sarcina si in gol, fara nici un fel de sarcina consuma 56mA, insa in sarcina am umblat putin la frecventya ptr a obtine un randament mai bun si scazand frecventa la 38Khz sursa e in continuare stabila, si am obtinut un randament de 85%, ceea ce este fff bine zic eu. Totusi , bobina de la iesire mi se incalzeste binisor am o sarcina de numai 100W, curentul masurat e de 0,28A, vizualizand insa cu osciloscopul am observat niste varfuri de curent ciudate, am pus pe agina din urma si o oscilograma cu curentul din bobina, si erau intradevar niste spikuri inalte de curent prin bobina, intrebarea mea este cum ucid spikurile acelea?
am retinut ca ati desfacut multe trafuri atxfolositi miezul pt socuri cu un intrefier ce se poate deduce practic cu osciloscopulREVIN:cu montajul de mai jos si osciloscopul puteti alege intrefierul pt diverse puteri/aplicatiiajutat de un montaj asa
Vizitator smilex
Incalzirea inductantei are doua cauze: bobinajul sau miezul. Pentru bobinaj, stii ce trebuie facut si probabil ai facut. Miezul se incalzeste daca la acea frecventa inductia si/sau variatia ei este la limita sau peste, adica prea putine spire (presupunand ca nu ai spire in scurt). Modificarea nr. spire duce insa la marirea inductantei deci un alt RC. Chiar asa, ce vei face? Scaderea frecventei inseamna de asemenea un nr. spire prea mic pentru acea frecventa, deci e o solutie de compromis limitata.
Nici nu stiu ce sa fac. Rferitor la scaderea frecventei, nu prea am inteles, deoarece practic la o frecventa mai mare de functionare a sursei sunt necesare mai putine spire, scazand frecventa e nevoie de de un nr de spire mai mare ori eu m-am jucat cu frecventa, avand acelasi nr de spire in primar, 3+3acum referitor la bobina, ce imi recomandati sa fac?Invertorul vechi care e la defrisat, si din care voi refolosii o mare parte de piese, avea bobina ded numai 300uH, bobinata cu fir de 1mm, defapt avea 2 fiecare convertor din cele 2 avea bobina lui , puntea lui redresoare si bobinele nu se incalzeau asa tare, montata la mine pe placa bobina se incalzea zdravan.
Vizitator smilex
Daca scazi frecventa ai nevoie de un nr. spire mai mare pentru a obtine o anumita variatie. Daca nu cresti nr. spire la frecventa mai mica, variatia de curent creste. Crescand curentul, poti depasi inductia. Se incalzeste.Daca cresti frecventa nu ai nevoie de un nr. spire mare, dar la frecventa mai mare miezul admite o inductie mai mica, deci din nou poti depasi inductia. Se incalzeste.Asa se intampla cand nu cunosti precis caracteristicile miezului.Ce-o fi de facut?
Pai miezul e 3C90, deci nu chiar no name, e de la C..omet, nu am verificat insa daca se incalzeste sau nu, ramane de testat. Problema este insa la bobina de soc, ce Dumnezeu sa-i mai fac sa nu se incalzeasca, la invertorul cel mare defrisat bobinele functioau si ffffff bine montata pe convertorul meu se incalzesc mama, mama, inclin sa cred ca e o prooblema la convertorul meu, pana acum cu ajut dvs mare parte din probleme s-au rezolvat, acum ramane sa mai rezolvam problema incalzirii bobinei.
Vizitator smilex
Despre ce miez vorbesti? Eu vorbeam numai despre inductanta serie din filtru. Tot ce-am spus se referea la bobina, nu intereseaza aici traful. Si ea e pe un miez, si ea admite o inductie maxima care depinde de niste valori printre care si nr. spire.
ok, credeam ca e vb de traf. La bobina din soc nu cunosc caracteristicile mizului, dar chinezul a folosit-o cu succes acolo, si a ps doar un tor, eu am pus 2 toruri
Salutari! Scuzati pentru plecarea subita de aseara, mama soacra a picat secerata de oboseala si am intrat noi la aparate cu bebe strumfulica, motiv ptr care a trebit sa ne culcam mai devreme.Sursa va trebuii sa debiteze in secundar un curent maxim de 3A (2,86A din calcule) si va functiona la o frecventa de 40-50Khz, ideal ar fii 50Khz/traf dar asa cum am spus mai sus am micsorat frecventa la 38Khz ptr un randament total al sursei mai bun. Tensiunea in secundar 350V stabilizati, pe care sursa acum ii stabilizeaza fara nici un fel de galagie, multumita buclei de control gandita si calculata de dvs.Tensiunea la intrare variaza intre un minim de 10,5V si un maxim de 14,4V.
