Vizitator Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 nu am urmarit si raportul de transformare al trafului;la forward tensiunea max pe iesire este tensiunea indusa in secundar si apare cand nu este sarcinatrebuie in afara de bec sa aveti o sarcina minima conectata permanent si nu va creste tensiunea fara buclaalta smecherie este reducerea duratei maxime printr-o metoda ce nu are legatura cu buclafiecare integrat are si o chema de test in PDFdaca aveti deja cablajul este mai greu de umblatse scoate 500kohm din reactie,se face scurt intrarea - cu iesire(pin 9) si se pune prin tatonare o rez intre intrarea + si masa(1--5 kohm)se lucreaza fara alimentarea trafurilor cu 12v,numai pt a vedea ca durata max se reduce de la 45% la 40,35,30 si asa mai departeprin impunerea delta(asa numeam noi durata conductie) si scoaterea buclei se poate trece prin toate starile viitoarei functionari fara sa intervina nervozitate bucleibucla este ultima si poate va pun in legatura telefonica cu prietenul meu sa vedeti ce inseamna un electronist Link spre comentariu
silicipi Postat Martie 9, 2012 Autor Partajează Postat Martie 9, 2012 Este in regula, luni cand ma apuc de teste o sa procedez cum spuneti. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 10, 2012 Partajează Postat Martie 10, 2012 un document ajutator,,,,,,,,,,,,,,,,,, http://www.wpi.edu/Pubs/E-project/Avail ... _final.pdf si inca ceva,spuneti daca considerati ca va poluez topicul http://w5jgv.com/hv-ps/index.htm Link spre comentariu
silicipi Postat Martie 10, 2012 Autor Partajează Postat Martie 10, 2012 Nicidecum e de mare ajutor, eu nu sunt carcotas, orice sfat si informatie pertinenta e buna, eu imi cunosc limitele si accept cu mare placere un sfat, chiar daca sunt luat de urechi ptr necunoasterea unor lucruri elementare, insa incerc sa suplinesc printr-o vointa apriga de a reusii citesc si incerc sa invat cat mai multy am devenit pasionat de sursele in comutatie, insa lipsa unor cunostinte elementare, pe care nu am avut cum sa le aprofundez, imi dau mari batai de cap, insa cu ajutorul celor ca dvs sper sa iasa ceva bun. Maine continui cu testele. Numai bine! Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Martie 11, 2012 Partajează Postat Martie 11, 2012 Cred ca am citit pe sarite, dar am inteles ca ai probleme cu stabilitatea?Cu tensiunea nu stiu, trebuie sa stabilesti care e limita minima de functionare in primar iar acea tensiune sa-ti genereze varful dorit in secundar (320V?). Si vei obtine asta in bucla, cu cca.95% umplere. Adica nu tu, CI va face asta automat. Sa zicem ca doresti sa mearga la minim 10V. Pentru un varf de 10, obtii un varf de 320 la un raport de 32/1. La 14V vei avea 448V iar umplerea scade la aprox. 70%.Daca scazi manual umplerea, tensiunea la iesire este aprox. proportionala cu consumatorul. Totul se va regla prin cresterea si scaderea curentului in inductanta serie. Daca consumatorul e mic, cu 5% umplere vei obtine aceiasi tensiune ca si cu 90% umplere, adica maxim. Esenta sursei stabilizate nu e traful, ala doar asigura impulsurile, e inductanta serie. Acolo se regleaza echilibrul. Este probabil cea mai importanta componenta pentru stabilizare si de multe ori, cea mai neglijata. CI va reactiona fata de valoarea tensiunii marind sau micsorand umplerea, dar echilibrul va fi dat intotdeauna de diferenta dintre varful impulsului inaintea inductantei (proportional cu alimentarea) si tensiunea stabilizata (dorita). Deci la o anumita alimentare vei avea la echilibru un anume factor de umplere. Modificarea umplerii e un fenomen tranzitoriu menit a gasi echilibrul, efectuat de CI la modificarea tensiunii de la iesire. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Martie 11, 2012 Partajează Postat Martie 11, 2012 N-ai facut bine cu 680nF. Asta asigura o coborare cu 20dB/dec permanenta. Anterior era mai bine, dar zeroul creat trebuie sa fie in preajma rezonantei (sau chiar mai mic) date de filtrul de la iesire, astfel incat palierul obtinut sa poata fi folosit pentru intersectia cu coborarea de 40dB/dec ai filtrului. As opta pentru 1-2,2M peste care RC=100k+4,7n (220k+2,2n) pentru rezonanta de 410Hz a filtrului. Ai nevoie de o amplificare supraunitara pe palier, deci la peste 410Hz si amplificarea e data de raportul dintre R din RC si R12. E subunitar, deci scazi R12 pe la macar jumatate (as opta 1/4) din rezistorul folosit in RC. E o valoare prea mica, disipa mult, poti folosi un zener inseriat. Ar veni deci un zener + R12 direct in pinul 1 impreuna cu reteaua din 9, iar din pinul 1 spre masa un semireglabil calculat corespunzator.Uita-te prin PDF sa vezi daca operationalul citeste referinta, poate trebuie divizata.Se poate asigura si o crestere cu 20dB/dec pentru o intersectie ideala cu panta de -40, dar incearca asa. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 detaliati:CITAT:Daca scazi manual umplerea, tensiunea la iesire este aprox. proportionala cu consumatorul. Totul se va regla prin cresterea si scaderea curentului in inductanta serie. Daca consumatorul e mic, cu 5% Am mai discutat asta,in formula nu intra valoarea rezistentei de sarcina Link spre comentariu
silicipi Postat Martie 12, 2012 Autor Partajează Postat Martie 12, 2012 Am revenit. Momentan sotia doarme si nu pot lucra mai nimic. Revenind la treburile noastre, mai tarziu voi incerca solutia sugerata de Miticamy, insa in ceea ce priveste pe d-l Smilex, cu reteaua din urma, sursa devenea stabila dar la o frecvnta mare, cca 125Khz, dar se incalzea bobina de iesire ffff tare doar cu o sarcina mica de 75W, si randamentul era mic, undeva pe la 65%. Modificand reteaua cu cond de 680n, ultrior 100n desii se comporta la fel, bobina se incalzeste abia sesizabil,, randamentul a crescut pe la 83% (asta cat pot masura eu) insa in gol mergea in suturi, la propriu, se auzeau un ticait regulat din trafuri. Acum astept sa pot lucra si sa pun in practica atat solutia lui Smilex cat si cea propusa de Miticamy. N-ar fii rau daca s-ar putea trece de Smilex solutiile propuse de el direct pe schema editata de mine, e usor, si eu am lucrat in Paint, asta daca nu cer prea mult. Aseara am discutat mult cu Flopir, colegul forumist cu care colaborez, si am ajuns la concluzia ca diodele din puntea de la iesire erau arse de spikuri fffff mari de tensiune, generate de reactia inductantei parazite care la noi era ffff mare 80uH, si capacitatea parazita a diodelelor. Acum am optimizat modul de bobinaj, respeciv intercalarea primarului intre straturile secundarului, si eu am ajuns la o inductanta parazita de 10uH/traf iar flopir, intercaland alternativ ce 2 sectiuni de primar cu secundarul, a ajuns undeva pe la 4uH, ceea ce e super. Eu voi testa in paralel cu Flopir si vom vedea daca spikurile vor mai fii asa de mari. Dupa asta vom trece la stabilizarea sursei, optmizand reteaua de compensare de la operationalul integrat al SG3525, testand mai intai reteaua propusa de Smilex. Multumesc mult de tot de sfaturi si sper sa revin cat de curand cu oscilograme si mai ales cu vesti bune. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 am spus de multe ori ca problemele mai grele le discut cu colegul meu specialist;crede si el ca nu este nevoie de stabilizare,nici reteaua de 220vac nu este asa stabilaiar etajul urmator fiind un fel de clasa D se poate introduce un control acolosi alta idee a lui:stabilizarea cu histerezis; chiar daca este in rafale este siguraadica tensiunea de iesire sa aibe un riplu maricel,impus de histerezisul unui comparator din bucla de controlva fi nevoie eventual de o impregnare mai buna a bobinelor datorita frecventei audibile de intrerupere a conductiei finaliloraici viewtopic.php?f=41&t=76798&start=195am descris o solutie cu stabilizare cu histerezis care m-a multumit cum a spus si @smilex,sa nu ramana niciodata in gol invertorul,puneti in permanenta 2 becuri de 220v in seriesi va propun si un fel de sonda de curent;o folosesc de 20 ani si chiar daca nu este calibrata si compensata arata destul de bine ce se petrece in circuitam luat un tor de vreo 15mmm diam ext de pe cablurile de video monitoare;am bobinat 10 spire cu sarma subtire izolata cu pvc pe care am pus o rez de 1 ohmprimarul este o spira realizata cu sarma de 1,5 mm fol la instalatiile electrice pt a fi rigidaintrerup circuitul unde vreau sa masor curentul si conectez acea spira in serie;tensiunea masurata impartita la 1 ohm se inmulteste cu 10 pt a afla curentul in primar Link spre comentariu
silicipi Postat Martie 12, 2012 Autor Partajează Postat Martie 12, 2012 Ideile dvs sunt ffff bune, mai ales cea cu adaptorul ptr a masura curentul cu osciloscopul. Din pacate am mare nevoie de stabilizarea tensiunii de 350V, deoarece in partea cu puntea H comandata cu microcontroler, respectiv PIC16f84 pe care-l folosim, nu se mai poate face comanda de stabilizare, colegul Flopir spune ca microcontrolerul e folosit la maximum posibil, o sa vb cu el despre posibilitate folosirii unui alt microcontroler la care se poate adapta si stabilizarea, vom vedea. Insa momentan sper sa pot obtine stabilizarea tensiunii asteia de 350V, acum mai am vreo doua acte de completat, ma dispera, abia astept sa scap si sa ma apuc de treaba. Sper sa revin cu postari la obiect in seara asta. numai bine! Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 nu trebuie sa raspundeti imediat daca aveti treabasa spuneti daca incercati si varianta de stabilizare cu histerezis ca sa desenam o schema Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 detaliati:Pare surprinzator? Am scris exact ce doream sa exprim. Sa raspund printr-o intrebare. Conditii: 50kHz, umplere 10-90% manuala, 1mH+100uF, impulsuri cu varf 500V, configuratia in discutie cu diode ideale cu capacitate parazita 0pF (ca sa nu filozofam). Care va fi tensiunea pe condensator in gol cu 10% umplere? Dar cu 90% umplere (tot in gol)?@silicipi Pot sa-ti desenez o solutie concreta dar simt ca te va duce la corectarea unor componente. Daca nu te grabesti, iti spun pas cu pas ce e de facut si faci singur, poate iti va folosi si alta data, eu doar te ghidez (cat pot). Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 nu stiu daca starea mea de sanatate,personalitatile noastre si de ce nu lacunele noastre,fac sa para ca vorbim lucruri diferite desi aparent abordam acelasi subiectculmea ar fi sa avem amandoi dreptate pt ca tratam aspecte diferite ale problemeiam pus din nou formula pt a vedea ca tensiunea de iesire este proportionala cu tensiunea de intrare si timpul de conductie si nu are treaba cu sarcinasarcina intervine numai prin pierderile elementelor reale angrenate in conversie:rezistentele infasurarilor trafului,rezistenta sarmei socului,caderea de tensiune pe diodechiar dvs la teorie ati scris ca delta(sa numim mereu asa timpul de conductie) maxim se calculeaza pt tensiunea minima a retelei si sarcina maxima--asa faceam si noi la ICE Felix in anii 80in principal delta se modifica cu reteaua si mai putin cu sarcinaasa ca ce i-am propus cu modificarea manuala a delta era numai pt a simula variatia tensiunii pe baterie si pt a vedea ca nu apare intro anumita situatie intreruperea curentului prin soc(noi asa numim bobina de iesire);nu trebuie sa modifice delta intro plaja f mare ci numai in intervalul in care ar fi facut-o si bucla,adica pun o sarcina si umblu la delta pana am tensiunea dorita la iesire urmarind numai curentul prin soc pt a fi sigur ca valoarea din calcul corespunde cu necesitatile melecum ar functiona sursa reglabila obtinuta din atx modificat realizata pe forum dupa schema CHIRIO(asa o facusem si eu inainte sa intru pe forum si sa aflu de CHIRIO) intro plaja asa de mare? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 OK, nici o problema, se poate incerca. Am sa raspund la cele doua intrebari: 500V. Da, am mai discutat asta, toate legile si formulele sunt perfect valabile daca exista un consumator care sa extraga din condensator cel putin media de variatie a curentului in inductanta. Adica, daca sa zicem, exista o variatie de 1A si consumatorul e la minim, deci curentul in bobina creste de la zero la 1A, asadar o medie de 0,5A, acel consumator trebuie sa extraga cei 0,5A pentru ca umplerea sa mai depinda inca de raportul tensiunilor. Daca acel consumator extrage mai putin, pentru a echilibra, CI va scade factorul de umplere care astfel nu mai respecta regula. Cazul anterior in gol, presupune ca atata vreme cat tensiunea condului e mai mica decat a impulsului, va exista la momentul on o diferenta de tensiune pe inductanta, deci curent de incarcare in cond, iar la off, prin autoinductie, tot un curent de incarcare in cond. Indiferent de umplere, exista mereu curent de incarcare, pana condul egaleaza impulsul. Si nimeni nu cosuma nimic din acel curent. Si se duc frumos la maxim ambele umpleri. Si nu respecta nici o formula (uzuala). Acum, putem sa ne imaginam o sarcina de 10M. Ce efect va avea? Dar de 1M? 100k, 10k, etc? Daca consumatorul e mic, cu 5% umplere vei obtine aceiasi tensiune ca si cu 90% umplere, adica maxim Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 pe pagina pusa de mine scrie ca exista o sarcina(resistor) iar eu i-am spus lui @silicipi sa tina in permanenta o sarcina minima,2 becuri de 220v in serie Link spre comentariu
