probleme dynacord 1000-2
a venit la mine in service cu o problema, batea siguranta de pe iesire, schimbat releul de pe iesire (era sudata partea de forta), un ne5532, o pereche de finali, prefinalii si cei 2 mosfeti. in loc de mosfetii originali 75542P am pus stp80nf10.Porneste dar canalul pe care am lucrat se incalzeste in gol mai tare celalalt canal. Tensiunea intre bazele prefinalilor este de 2,2 si spre masa 1,10-1,11. Ar fii problema de mers in gol sau e din cauza mosfetilor neoriginali?. Am pus mana pe fiecare tranzistor in mers si se incalzesc uniform toti, nu este unul mai fierbinte ca altul. Cum reglez BIAS-ul? am incercat sa invart din semireglabilul IDLE Current, dar nu se modifica cu nimic tensiunea intre bazele prefinalilor.
  • Răspunsuri 2
Zile populare
Problema clasica Dynacord 1000-2.Verifica si rezistentele dimprejurul superdiodei, in special cele marcate cu semnul exclamarii.La dynacord cind pica, pica o groaza de piese, din pacate.Sfatul meu este sa INLOCUIESTI TOT, plecind de la superdioda, piloti, prefinali, si mai ales FINALII imperecheati.Iti recomand ca prefinali MJL4302 si MJL4281, ca superdioda MJE15032 iar ca finali (obligatoriu schimbati TOTI), chiar daca "au scapat" printre ei, MJ21193+MJ21194.Daca esti interesat, te pot servi cu toata gama de finali, prefinali, superdioda; ma anunti pe PM.Mosfetul ala este OK.
