Cum masor W sau VA Consum
Vizitator costyslob
Vizitator costyslob
Vreau sa masor consumu unui amplifciator in diverse momente (standby, pornit cu volumu la minim, la putere maxima pe sarcina minima suportata.)
in primu rand care este direfenta intre W si VA adica cati W = 1 VA sau invers.
Este corect daca procedez in felu urmator?:
1: Masor tensiunea din priza, sa zicem 235 Vca
2: Pun alimentarea amplificatorului in serie cu Multimetru pe scara de Amperi Alternativ
3: Calculez VA = AMPERI x VOLTI ???
Daca ampermetru indica 1,2 A, avand in priza tensiunea de 235 Vca insemna ca in momentul de fata consumu din priza este de 238 VA
  • Răspunsuri 3
  • bogdan_
  • Mikrosha
Zile populare
Un răspuns foarte scurt este că nu poţi. Relaţia cu P = U * I chioară merge ori în curent continuu, ori dacă tensiunea şi curentul îs sinusoidale. Dar amplificatorul tău are redresare cu diode fără corector activ de factor de putere. Redresarea cu diode trage un curent foarte mare pe o perioadă foarte scurtă, şi anume pe vîrful sinusoidei. Curentul tras aici este de pînă la 14 ori mai mare decît curentul redresat. Un ampermetru îţi va spune doar valoarea medie a acestui curent. Soluţia, pe larg, ar fi înmulţirea instantanee a curentului şi a tensiunii, apoi integrarea pe o perioadă. Fie prin calcul numeric, fie analogic, cu 2 convertoare logaritmice, un sumator, un convertor logaritmic, şi un integrator.Deci, soluţia mai simplă: măsori în curent continuu, curentul şi tensiunea trase de amplificator, după transformator, calculezi puterea în curent continuu, apoi înmulţeşti cu o valoare care să includă şi pierderile de putere pe traf, să zicem 1,1. E empiric, dar nu cred că se poate face mai bine de-atît cu unelte amatoriceşti.
Pe tine foarte probabil te intereseaza puterea activa. Pentru asta o solutie simpla este sa cumperi o priza din aia care masoara consumul. Atata doar ca la puteri prea mici nu prea mai poti citi. In plus iti arata o medie, consumul instantaneu al unui amplificator variaza continuu, functie de muzica. Alternativ poti construi singur asa ceva. Poti cauta pe google dupa "ener jar", dar exista multe alte proiecte.
