Schema electrica dacia papuc cu injectie
dem3ntor
Buna ziua!O ruda a cumparat de curand o Dacia papuc cu motor cu injectie, cred ca este fabricata rpin 2002. de cand a cumparat-o nu ii functioneaza semnalizarea. Am verificat releul si nu functiona, am pus altul bun si tot nu functioneaza. ceea ce este ciudat este ca atunci cand actionez maneta mai este un releu care este actionat, un releu simplu, fara temporizare, iar la releul cu temporizare la pinul pe care este marcat "-" nu am nici un fir. cred ca cineva si-a mai bagat nasul. Daca are cineva o schema a masinii mi-ar fi de ajutor.Multumesc!
  • Răspunsuri 3
  • dem3ntor
  • alfabit
  • remus68
Gasesti schemele de Dacia 1.9D destul de usor, pe mine m-a interesat decit zona ecu injectie. S-ar putea sa nu fie in schemele de 1304 Diesel partea de iluminare-semnalizare avind in vedere ca e acelasi lucru cu schema de la Dacia papuc benzina pre-Reno.
Alimentarea cu tensiune a releului de semnalizare nu se face din maneta de comanda a semnalizarii ci din comutatorul de avarii; la un capat al acestui comutator sint grupate 3 fire: 30-tensiune fara contact, 15-tensiune cu contact, 49-alimentare releu semnalizare; de obicei au culorile rosu, albastru, respectiv gri.
Pentru releele de semnalizare cu bimetal nu este necesara legarea la masa a releului de semnalizare; aceasta legatura este neaparat necesara daca se utilizeaza un releu de semnalizare electronic. Probabil firul de masa a fost smuls din mufa de conectare a releului si atirna pe undeva (un fir negru cu papuc de 6,35mm), iar daca nu este pe-acolo, poti face o legare la masa la unul din suruburile coloanei de directie care este in acea zona sau la unul din suruburile de prindere a blocului de comanda a luminilor sau semnalizarii.
  • 2 săptămâni mai târziu...
