probleme amplificator auto renegade ren 1100s
Vizitator paulhd
Vizitator paulhd
salut,de ceva timp am achizitionat un amplificator renegade ren 1100s,a functionat perfect toata vara a mers perfect.cand a dat frigul l-am luat din masina ink functionabil si nu l-am folosit pana acum cateva zile cand am vrut sa il montez inapoi,am facut tot ca la carte cu alimentarea,boxele exact cum erau vara trecuta si cand dau sa o aprind mi se aprinde becul de protectie...fara sa scoata un sunet.stie careva care ar fi problema?multumesc anticipat tuturor care isi bat capul cu problema mea!
  • Răspunsuri 2
Zile populare
Trebuie desfacut amplificatorul si efectuate ceva masuratori, asta daca este legat corespunzator. Prima data verifici sursa separat daca functioneaza ok si apoi fiecare etaj final.Scoate siguranta din el si vezi daca sta bine in soclu, asta poate fi o cauza banala a intrarii in protectie. Eventual incearca sa o pornesti fara sa conectezi cablul de semnal si nici difuzoarele.Bafta !
Vizitator paulhd
partea cu sigurantele(are 2) am verificat-o prima data...iar trb cu masuratul..speram sa nu ajung la treburi dinastea:))sa masor si sa schimb piese,ms :d
