hpavictor Postat Martie 20, 2012 Partajează Postat Martie 20, 2012 Aici aveti schema unui model functional , cu rezultate excelente : Link spre comentariu
300B SE Postat Martie 20, 2012 Partajează Postat Martie 20, 2012 INTREBARE:care este tensiunea maxima de intrare si cum se face reglajul fin de iesire?Eventual curentul maxim de iesire/o formula de calcul.Va multumesc! Link spre comentariu
adigh Postat Martie 20, 2012 Partajează Postat Martie 20, 2012 Aici aveti schema unui model functional , cu rezultate excelente : E exact schema prezentata de dl Lazaroiu (schema foarte buna de altfel). Cu precizarea ca pe aceasta schema tranzistorul IRF740 are simbolul unui tranzistor cu canal P desi el e cu canal N, asa cum trebuie pentru a fi functionala schema. Link spre comentariu
hpavictor Postat Martie 20, 2012 Partajează Postat Martie 20, 2012 Are " exact " alte valori .Ghici ghicitoarea mea ... de ce ! Link spre comentariu
adigh Postat Martie 20, 2012 Partajează Postat Martie 20, 2012 Nu e nevoie sa ghicesc, pot calcula. Constanta de timp a montajului de mai sus e de 12,7 secunde iar a schemei d-lui Lazaroiu e de 22 secunde. Cind spuneam "exact" ma refeream la principiul de functionare, nu sunt diferente de substanta intre cele doua scheme. Link spre comentariu
adigh Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 La 40 cm2, 800 spire si 1,2A e obligatoriu intrefier altfel se va satura miezul. Un drosel de 45H, cum spui ca ai facut, dar care merge la acelasi curent cu transformatorul ar trebui sa fie enorm, nu cred sa mai ai loc de inca doua asemenea drosele in carcasa deja facuta. Cit de mare e? Cite spire are si ce sectiune? Are intrefier? Daca doar l-ai masurat cu aparatul de masura e inselator fiindca la 1,2A se poate satura daca nu e dimensionat cum trebuie si in realitate va avea o inductanta mai mica. In plus va radia puternic. Sugerez un drosel electronic de tipul celui recomandat de dl Lazaroiu si hpavictor http://postimage.org/image/cxqzutkxx/ viewtopic.php?f=28&t=105718&start=30 Bineinteles, dimensionat pentru acest amplificator. Vei pierde vreo 10-15W (depinde de condensatorul din fata droselului) dar vei beneficia de un drosel electronic echivalent cu 200H (apreciere ochiometrica). Pentru acelasi lucru un drosel clasic de 200H/1,2A are nevoie de mult fier si cupru. In acest caz un drosel electronic e foarte rentabil. Link spre comentariu
adigh Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 3x200mA=0,6A nu 1,2A. Scrisesem la o ora tirzie si eram obosit. Asa ca ori sunt doua drosele de 0,6A ori e unul de 1,2A iar OT e la 0,6A nu 1,2A. In rest rationamentul ramine. Link spre comentariu
zbodeoc Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 ... doar ca va pierde 10-15V nu W Link spre comentariu
adigh Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 ... doar ca va pierde 10-15V nu WSi V si W se pierd pe tranzistorul regulator seie. Depinde de cit de mare e pulsatia tensiunii inainte de tranzistor. Pt pierderea in V depinde de cit de mare e componenta alternativa inainte de tranzistor ce trebuie eliminata iar pierderea in W depinde de aceasta tensiune si de curentul de sarcina. Aceste pierderi pot fi mai mari sau mai mici in functie de valoarea condensatorului de intrare si deci de cit de mare este componenta alternativa ce trebuie eliminata. Pot fi mai mult sau mai putin de 10-15V sau W. La cit consuma amplificatorul nu cred ca se simte. Link spre comentariu
zbodeoc Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 Omul o fi ingrijorat ca pierde din Watii aceia pretiosi de audio, ca si eu as fi, daca n-as sti. Daca tensiunea de alimentare a etajului final scade cu 10V, practic nu se va intimpla nimic cu Watii de audio, doar se va schimba curentul de mers in gol cu ceva, presupunind ca nu umbla la bias. Nu se va intimpla "nimic", adica va avea o alta dreapta de sarcina, dar Watii de audio vor fi tot pe acolo, mai ales daca umbla putin la bias...Cu alte cuvinte din cei 60W putere utila nu se scad 10-15W prin metoda droselului electronic (nu ca l-as agrea...) Link spre comentariu
adigh Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 Bineinteles ca nu se pierde putere audio ci din sursa. Chiar si pe un drosel clasic se pierde ceva tensiune (si putere), pe rezistenta interna. Asa ca in final va fi tot cam pe acolo. Acel filtru electronic poate fi ajustat sa se piarda foarte putina putere (si tensiune) spre deosebire de un stabilizator serie. Filtrul trebuie sa acopere doar componenta alternativa de la intrare nu si variatiile retelei cum ar face un stabilizator. Fiind un filtru si nu un stabilizator, amplificatorul e in continuare sensibil la variatiile de tensiune ale retelei, la fel ca un filtru CLC clasic. Link spre comentariu
zbodeoc Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 Bine, acuma ca optiune personala: prefer un drosel de 20H mare si urit din fier si cupru unuia electronic de 200H, micutz si dragutz. Link spre comentariu
adigh Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 Nu e nici o problema, fiecare are preferintele lui dar sunt curios de ce preferi un drosel de 10 ori mai mic ca valoare si de 50 ori mai greu (si de 3,2 ori mai urit ). Link spre comentariu
zbodeoc Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 Pentru ca-i drosel si inmagazineaza energie si n-are decit doua fire; ce-ar putea sa se strice?! Link spre comentariu
adigh Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 Logic, nu m-am gindit . Link spre comentariu
