Depanatoru Postat Aprilie 10, 2006 Partajează Postat Aprilie 10, 2006 Pana la urma , poti scrie vreun tip de PIC , sau nu ? Link spre comentariu
so19so76 Postat Aprilie 10, 2006 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2006 Scuze ca nu am mai postat dar la mine nu a mers forumul de 2 zile.Deci incerc sa scriu un pic12c508a si nu reusesc.Cu programatorul asta am scris 16f84 fara probleme ,deci este exclus sa fie inversate RB6 si RB7 .Probabil ca eroarea acea la adresa 0000 vine de la pic 12c508a pentru ca altfel nu-mi explic cum de pe simulator codul sursa merge ok si cand vreau sa-l scriu in pic nu pot desi se indeplinesc toate conditiile de programare:MCLR-12,6VccVdd-5VccRB6 si RB7-4,86Vcc,normal cu aceste tensiuni ar trebui sa mearga dar...Oricum o sa incerc cu pic 16f84 si o sa va tin la curent cu rezultatele ,iar daca nu o sa mearga urmatoarea ''instructiune'' pe care o voi executa este asta :toimonster: Bafta la toti! Link spre comentariu
Vizitator VanHauser Postat Aprilie 12, 2006 Partajează Postat Aprilie 12, 2006 12C508A este OTP (One Time Programmable). Cu alte cuvinte, poate fi scris doar o data. Sunt doua posibilitati: ori nu-ti functioneaza programatorul, ori functioneaza si deja ai scris ceva in el si nu mai poate fi sters si rescris. Microcontrollere cu 8 pini mai de Doamne-ajuta sunt 12F629, care au flash. Link spre comentariu
Abram Burel Postat Aprilie 17, 2006 Partajează Postat Aprilie 17, 2006 Foarte probabil problema este la tesiunea MCLR.Conform informatiilor de programare date de producator, toleranta este foarte stransa intre 12,75 si 13,25V in modul programare (la verificare e mai larg), spre deosebire de 16F8X unde tensiunea minima poate fi mai mica. Link spre comentariu
pavcostel Postat Aprilie 17, 2006 Partajează Postat Aprilie 17, 2006 Si parca trebuia aplicata intai Vpp/MCLR si apoi Vcc... De fapt, uite mai multe informatii...http://feng3.cool.ne.jp/en/howto12f509.html Cu stima, Costel Link spre comentariu
Abram Burel Postat Aprilie 17, 2006 Partajează Postat Aprilie 17, 2006 Asta cu ordinea tensiunilor e foarte importanta la 12F629/675 (nu stiu la C508/9). Daca nu aplici "Vdd dupa MCLR" nu prea poti reprograma cipul (decat din intamplare). Motiv pentru care, daca programatorul nu are comanda pentru Vdd (cele pe "seriala" nu au de fel) trebuie modificat. Cele pe port paralel (mai rare) au comanda separata si soft-ul care "stie" circuitele de mai sus, face ce trebuie. Link spre comentariu
Vizitator fainis Postat Aprilie 27, 2006 Partajează Postat Aprilie 27, 2006 12c508 este otp...mie mi-a dat o eroare cu AN589......da sunt sigur ca era legat de faptul ca este otp.......device-ul s-a programat corespunzator .... da in momentul in care a fost verificat s-a generat eroarea respectiva......12c508 a functionat perfect...... Link spre comentariu
