pic12c508A
so19so76
Salutare!
Vreau sa scriu un pic 12c508A si indiferent ce program folosesc imi da o eroare de scriere si nu stiu ce este cu eroarea asta.
Cu ponyprog imi da ''eroare de scriere(-21)'' ce poate fi asta? :rolleyes:
Folosesc un programator pe port paralel care functioneaza cu alte pic-uri ,doar la asta am probleme.
Stiti cumva daca 508A este OTP?Din cate stiu eu 508 este programabil o singura data dar nu stiu daca si 508A este la fel.
  • Răspunsuri 21
  • so19so76
    6
  • pavcostel
    6
  • sofian
  • Abram Burel
Am mai sapat umpic si am observat ca problema este de la programatordeoarece da erori si cu alte pic-uriAm incercat un 16f84si mereu imi da aceiasi eroare de scriere,desi codul sursa l-am rulat pe mplab si la simulator merge.Am asamblat codul cu mpasmwin si totul ok, dar cand vreau sa-l scriu in pic nu merge de nici o culoare.Pun schema programatorului meu si poate va dati si voi cu parerea care ar putea fi problema.Multam si daca tot nu o sa mearga urmeaza figura asta :toimonster:
Am vazut postul lui tyty cu platformele pe 64 biti,pai si eu am un 3700+ pe 64 biti oare sa fie asta problema?Daca este asta este nasol ca tocmai mi-am vandut vechiul pIII :axe:
Salut.Vezi ca in Ic-Prog ai o rubrica "Test Hardware". Acolo poti seta on/off toate semnalele ICSP standard, adica - Vpp, Vcc,Gnd, RB7,RB6. Daca ajung cu bine la soclu, nu e programatorul de vina, ci softul care face altceva decat trebuie, magarul...Cu stima,CostelP.S. - evident ca nu trebuie sa fie nimic in locul PIC-ului...
Am verificat tensiunile si arata cam asaMCLR-12,5Vcc
Interesant cum la iesirea unui 78L08 ai 12,5V (IC2 in schema data de tine).Edit: Ups, am vazut cum (referinta, bat-o vina). Scuze!
hmmm...ceva nu este corect aici,daca fac citire si scriere cu programatorul fara pic si fara fisier hex totul este ok.In momentul in care incarc un fisier hex. apare eroare la prima linie de program, cand vreau sa-l scriu in pic.Poate va mai vine o idee ceva sau ar trebui sa ma orientez pe un programator pe serial? :smt005
Dupa cum descrii, se pare ca nu se programeaza nici prima locatie, este normal sa iti dea acel mesaj de eroare si de asemenea este normal ca atunci cand il scrii cu un fisier gol, sa mearga bine caci, chiar daca locatiile nu se programeaza, totusi la verificare nu apar erori. F. probabil ca programatorul tau verifica o locatie imediat dupa programarea acesteia.
Sigur nu sunt inversate RB7 cu RB6? Stiu ca e o intrebare de doi lei, dar dra... nu doarme niciodata...Cu stima,CostelP.S. - incearca si tu pe un pic-flash. Si sa fie sigur pic-ul care trebuie in Headerul de la MPLAB. (asm)
