HEX MICROPICSCOPE
Vizitator MISU ATU
Vizitator MISU ATU
Buna seara,daca mai are cineva hex-ul sau a facut schema "Micropicscope" din revistaEPE nr.4 /2000 i-as ramane indatorat,pt. ca hex-ul dat de ei in arhiva nu se poate compilape 16F876. Va multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 26
  • MatyC
    6
  • francezu
  • Liviu M
  • vcdec
Un hex nu se poate compila pentru ca e deja rezultatul unei compilari. Fisierul hex se scrie direct in microcontrolerul pentru care a fost generat. Uneori merge sa fie folosit in cadrul unei familii de uControllere daca nu depaseste capabilitatile membrilor familiei (un hex pentru 16F877 poate fi folosit pentru 16F876 daca in schema nu se folosesc portul D si portul E, de exemplu).Teoretic (cred ca) se poate dezasambla un hex si modifica fisierul asamblor astfel obtinut, da' mie mi se pare un procedeu complicat (sursa astfel rezultata n-are nici un comentariu, are etichetele generate de dezasamblor, fara nici o semnificatie pentru un utilizator uman, ceea ce o face greu de citit); nu stiu cine s-ar apuca de asa ceva fara o motivatie serioasa.
Normal ca nu se compileaza din moment ce asm-ul este scris in dialect TASM parte componenta a suitei "ToolKit MK2". :ras: Am incercat o compilare rapida cu Tk insa vad ca foloseste QBasic care nu mai este in Win Xp.Am se revin cu informatii dupa ce ma mai lamuresc cu situatia.Pana atunci iata uneltele necesare:picscope.ziptoolkit2v4d.zipDocumentul cu schema este cam mare si nu pot face upload si nu mai stau acuma sa-l impart.
Vizitator MISU ATU
Am o problema cu hex-ul cand ii dau import sa il copiez pe cip apare urmatorul mesaj: Warning: No configuration words in hex file. In MPLAB use File-Export to save hex with config. Rog Ajutor.
Biti ce configurare au fost setati manual in MPLAB si nu ma asteptam la faza asta. Incearca varianta asta care am testato in Pickit. Nu am la dispozitie pic-ul necesar pentru teste reale.
Vizitator MISU ATU
Am reusit sa il programez ,dar merge doar randul de sus al lcd-ului,pot vedea sinusoidadar fara a citi frecventa si nivelul...am sa mai incerc sa i-lprogramez o data...
Poate ma luminati si pe mine intr-o chestiune elementara: cum se face ca un microcontroller accepta sa-i fie dat un fisier in format .hex? Are cumva intern, hardware, un convertor .hex-.bin, la iesirea caruia obtine cod-masina, format din 0 si 1 pe care-l utilizeaza?! :jytuiyu
Caracterele pe care le vezi tu in fisierele hex sunt o reprezentare "prietenoasa omului" pentru codul ASCII. Intern, fiecare caracter este "codificat" prin 0 si 1. Cifra "1", de exemplu, e codificata binar (si salvata in microcontroller prin programare) prin 01100001.Cu alte cuvinte, ce primeste microcontrollerul prin fisierul hex sunt siruri de biti (0 si 1) cu care sunt codificate operatiile si datele necesare programului.
