Vizitator adani Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 Domnilor am un hdd extern.Cand vreau sa copiez ceva pe el sau de pe el (FOLOSIND PC UL MEU) dupa cateva secunde se stinge ledul la hdd si nu se ma icopiaza nimic.Cu sticurile usb tot cam la fel dar incet incet se copiaza datele.Care ar putea fi problema.Hdd ul functioneaza perfect la alte pc uri sau laptopuri.Care poate fi problema la pc ul meu Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 Va salut ! Ce sistem de operare folositi ???Ce calculator aveti dvs,ziceti-mi si noua peformantele lui.Astept !! Link spre comentariu
Vizitator adani Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 am windows 7 ultimate 64 b.AM o placa de baza asus p5gc mx1333 un pentium dual core 2 ghz aa si 2 gb ram Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 Deci ati incercat hdd-ul extern si la alte pc-uri - laptop-uri,nu,aceste pc-uri - laptop-uri ce sisteme de operare foloseau,dar ati incercat hdd-ul extern si pe alte porturi usb? Link spre comentariu
Vizitator adani Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 tot windows 7 foloseau.La toate porturile usb se intampla acelasi lucru. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 De cand aveti sistemul de operare instalat,pentru ca sa-r putea sa fie ceva virusi prin el,sau mai este o varianta sa va faca probleme porturile usb . Astept ! Link spre comentariu
Vizitator adani Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 de vreo .. aproape 2 lunidar si inainte aceasi treaba se intampla Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 Dar sursa de alimentare de la acest pc-u va da tensiunile care trebuie,ati incercat cu alta sursa de alimentare ???? Link spre comentariu
Vizitator adani Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 s ie uas crede ca porturile usb au ceva numai ca nu stiu ce si cum sa le rezolv Link spre comentariu
Vizitator adani Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 cu alta sursa n uam incercat alta sursa nici nu am Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 draiverele la placa de baza l-ai instalat ?ce antivirus folosesti?daca folosesti un antivirus slab ar fi posibil sa fie de acolo buba (virus scapat)da o scanare cu ceva antivirus onlinedaca nu a-i pus draiverele de la placa de baza iar poate fi ceva problema in cel mai rau caz este dus cipsetul de la usb am mai patit cu o placa de baza relativ noua la care sa dus cipsetul pe motiv ca am pus la incarcat mobilul si un destept a facut scurt cu o surubelnita intre contactele mufei de incarcare a telefonului (sony ericson) Link spre comentariu
Vizitator adani Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 folosesc avast freeLa placa asta de baza n uam drivere usb .Nu sunt nici pe cd ul de la ea nici pe pagina de la asus.aCUMA SE COPIAZA CE VA de pe pc pe HARD.vAD CA NU SE MAI STINGE dar se blocheaza cate o dat ca la sticuri.ledul de la hardul extern palpaie asa de slab cateodata ca parca sta sa se stinga. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 Dar ce placa de baza aveti dvs la pc-u ???? Link spre comentariu
Vizitator adani Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 asus p5gc mx 1333 Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 Dar ce placa de baza aveti dvs la pc-u ????daca pe mine ma intrebati am rezolvat problema nu eu ci un cetatean de omenie din baia mare care sa chinuit 2 ore sa scoata un integrat dupa care a renuntat si mi-o dat alta placa exact identica cu 30 lei care era manopera pt schimbarea cipului Numele placii de baza Gigabyte GA-945PL-S3P Link spre comentariu
