Setare viteza MIPS la dsPIC33F
mircang9
Defapt MIPS inseamna viteza sau frecventa la care se executa un ciclu instructiune
la un procesor, nu ? adica Fcy, nu ?
Bun adica: la 20 MIPS max 80 MHz. la 30 MIPS max 120 MHz. la 40 MIPS max 160 MHz ?
Va refereati la Fvco de la PLL nu ? care la dsPIC33F
trebe sa fie intre 100MHz si 200MHz. Din subiectul "diferenta de MIPS la dsPIC"
deschis de ovy_pas.
Vizez dsPIC33FJ256GP506 si dsPIC33FJ128GP802.
/* Configure Oscillator to operate the device at Fcy = 40MHz = 40MIPS.
* Fosc= Fin*M/(N1*N2), Fcy=Fosc/2
* Fosc= 7.37*43/(2*2)=79.2275 MHz ( 80 MHz ) for 7.37M input clock at PLL */
PLLFBD=41; // M=43CLKDIVbits.PLLPOST=0; // N1=2CLKDIVbits.PLLPRE=0; // N2=2OSCTUN=0; // FRC = 7.37 MHz nominalCLKDIVbits.DOZE = 011; // FCY/8 (default) biti ignorati pentru ca DOZEN = 0CLKDIVbits.DOZEN = 0; // Processor clock/peripheral clock ratio forced to 1:1
inseamna ca dsPICu meu lucreaza la 40 MIPS ? Eu asa cred: ca lucreaza
la 40 MIPS conform cu liniile de cod de mai sus. Vreau o confirmare sau corectare la
cele spuse de mine aici, va rog.
In datasheet la dsPIC33FJ256GP506 pagina 138,139.
CLKDIVbits.DOZE trebuie sa fie 000 adica Fcy/1 pentru ca procesorul sa
ruleze la ciclu de instructiune Fosc/2 ( viteza maxima ) ? Pentru ce este DOZE<2:0> ?
Nu pentru a seta Fcy adica durata unui ciclu instructiune Fcy la procesor ?
Cum lucreaza intreruperea cu CLKDIVbits.ROI ? La ce foloseste bitul ROI ?
Se pare ca are influenta asupra bitului DOZEN.
Ce inseamna "Processor clock/peripheral clock ratio forced to 1:1" cand
cand bitul DOZEN = 0 ? Inseamna ca indiferent de bitii DOZE<2:0>
Fcy = Fp = Fosc /2 ? unde Fcy = frecventa unui ciclu instructiune, iar
Fp frecventa la care lucreaza modulele periferice ( ADC, output compare, etc ? ) ?
Clock ratio 1:1 inseamna Fosc/2 pentru Fp si Fcy ? Asa reiese din diagrama
pentru oscilatorul sistemului de la pagina 137 din datasheetul lui dsPIC33FJ256GP506.
Spre deosebire de PIC18F, PIC16F pentru care un ciclu instructiune are frecventa Fcy=Fosc/4;
la dsPIC33FJ un ciclu instructiune are frecventa Fcy=Fosc/2. Asa este ?
Daca CLKDIVbits.DOZEN = 0, bitii CLKDIVbits.DOZE<2:0> sunt ignorati ? si
Fcy = Fosc/2 ?
De exemplu daca DOZE<2:0> = 011 ( default ) atunci un ciclu instructiune
la procesor dureaza Fcy/8 = (Fosc/2)/8 = Fosc/16. Nu ? Mai exact
avand in vedere ca iesirea maxima la Fosc din PLL este 80 MHz,
in acest caz 80MHz/16 = 5 MIPS. Nu ?
Numarul de MIPS maxim adica 40 MIPS ar fi daca CLKDIVbits.DOZEN = 0 sau
daca CLKDIVbits.DOZEN = 1 si CLKDIVbits.DOZE = 0 ( 000 ) adica Fcy/1 adica:
un ciclu instructiune dureaza Fcy/1 = (Fosc/2)/1 = Fosc/2 = 80MHz/2 = 40 MHz = 40 MIPS. Nu ?
:jytuiyu
  • Răspunsuri 1
  • mircang9
Zile populare
Am mai studiat putin si se pare ca am presupus bine in postul de mai sus. Bitii DOZE<2:0>sunt folositi pentru a reduce consumul de putere prin reducerea frecventei de lucru a dsPIC33F. Printr-o intrerupere se seteaza bitul ROI si CPU revine lafrecventa de lucru nominala adica la Fcy=Fosc/2 ignorand bitii DOZE<2:0> folositi pentru consum de putere redus. :dans:
