alexdaniel Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 Salut. Am o placa de baza MSI G31TM-P21 care se deschide ramane ecranul negru si tiuie continuu timp de 15-30 sec. (ramii sunt buni, procesorul la fel). Placa video separat nu are doar cea incorporata. Vreo idee/sfat ?! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 Va salut ! Cate placute de ram aveti in unitate??Astept !! Link spre comentariu
alexdaniel Postat Martie 4, 2012 Autor Partajează Postat Martie 4, 2012 1 de 1GB am schimbat si alta placuta la fel face.am probat pe alta placa placuta care o are pe de 1GB e buna si merge perfect. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 Incercati sa-i desfaceti toate placile adaptate in pc-ul dvs,adica sa lasati numai sursa,placa video,hdd-u,cd-rom,floppy etc... si sa-i dati drumul la unitate.Daca puteti sa verificati si bateria de la bios.Va astept raspunsul ! Link spre comentariu
alexdaniel Postat Martie 4, 2012 Autor Partajează Postat Martie 4, 2012 Placa o am scoasa din carcasa pusa pe jos doar sursa si ramii in rest nimic pe ea si se comporta la fel bateria zic ca e buna caci are curent pe ea. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 Ati verificat unde vine montat procesorul pe placa de baza, daca nu cumva sunt niste pinii strambi si sunt in scurt? Link spre comentariu
alexdaniel Postat Martie 4, 2012 Autor Partajează Postat Martie 4, 2012 e totul ok si acolo Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 1.Ati incercat memoria ram si in slotul doi ?2.Ati incercat procesorul pe alta placa de baza sau cu un alt procesor pe placa de baza a dvs?3.Ati incercati un un defaul la bios?4.Daca nu merge cu nimic de ce v-am spus eu,atuni 99,9 % are ceva probleme placa de baza. Succes ! Link spre comentariu
alexdaniel Postat Martie 4, 2012 Autor Partajează Postat Martie 4, 2012 1.Da2.Am incercat procesorul pe alta placa de baza.3. Default la bios (sa scot bateria presupun nu ?) Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 (sa scot bateria presupun nu ?)Da merge si asa cum ati facut dvs default,dar trebuie scoasa bateria si tinuta placa de baza vreo 3-4 min fara baterie si fara alimentare.Dar mai exista o varianta pe care o puteti face,adica un clear cmos jumper,uitati v-am atasat o imagine cum trebuie sa faceti.Succes !! Link spre comentariu
alexdaniel Postat Martie 4, 2012 Autor Partajează Postat Martie 4, 2012 Cu bateria nu a dat roade.Varianta a 2-a cu jumper-ul tot fara curent sau mai exact ?! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 Da tot fara curent.Eu unul cred ca aveti probleme cu placa de baza,iar placile de baza nu prea merg reparate asa usor,mai ales daca o fi vorba despre vreun integrat.Succes !! Link spre comentariu
alexdaniel Postat Martie 4, 2012 Autor Partajează Postat Martie 4, 2012 Multumesc pentru sfaturi.Nimic din ce ati precizat nu a dat roade. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 Nimic din ce ati precizat nu a dat roade.Atunci inseamna ca aveti ceva probleme cu placa de baza,asa cum v-am mai spus si mai sus. Mai asteptati si de la alti userii si alte informatii.O duminica placuta va doresc !! Link spre comentariu
alexdaniel Postat Martie 5, 2012 Autor Partajează Postat Martie 5, 2012 Am gasit un tranzistor Q31 (2AX) care este in scurtE pe langa IC Fintek F71882FG.Ce as putea face ?? Un Sfat ??? Link spre comentariu
