cosyty Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 Salut! Am cumparat si eu de la un depozit tija filetata M10 si M8 si nu stiu care este pasul lor ma poate ajuta cineva? Editat de Madalina:modificare nume subiect Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 http://www.gerotools.ro/webpages/servic ... hnice.aspx Link spre comentariu
cosyty Postat Martie 4, 2012 Autor Partajează Postat Martie 4, 2012 mersi leoncris ma uitasem si eu peste tabel dar nu stiam dak e bun de asemenea unde reglez avansu pentru un asemenea filet in mach3 stiu ca la motor tuning dar nu sunt sigur unde Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 In Motor tuning setting In general se utilizeza acceleratia 4-5.5 si viteza 20-25 Link spre comentariu
cosyty Postat Martie 4, 2012 Autor Partajează Postat Martie 4, 2012 ideea era cum setez eu din mach3 am in motor tunning steps per, se refera la numarul de pasi pe inch? Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 http://www.machsupport.com/docs/Mach3Mill_1.84.pdf Cap5 /pag.10 Link spre comentariu
teleflyer Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 ideea era cum setez eu din mach3 am in motor tunning steps per, se refera la numarul de pasi pe inch?inch sau mm depinde ce ai ales. calculul e destul de simplu , de ex. daca motorul e de 200 pasi/ rotatie imparti 200 cu pasul surubului .la un surub metric cu pasul de 4 mm trebuie 50 pasi pt ca axa sa se deplaseze 1 mm. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 5, 2012 Partajează Postat Martie 5, 2012 Setarea si calculul este in manualul anexat. Link spre comentariu
cosyty Postat Martie 5, 2012 Autor Partajează Postat Martie 5, 2012 da domnul teleflyer are dreptate dupa ce la-m consultat si pe domnul vasile problema se rezolva asa:pasi motorului (in cazul meu 200) se impart la pasul filetului (in cazul meu 1,5 si 1,25) iar rezultatul se trece in mach3.Deasemenea pentru verificarea pasului am folosit urmatoarea metoda:In cazul tijei M10 am semnat o parte a piulitei si am insurubato de 20 de ori rezultatul fiind o miscare de 3cm de unde cu un calcul simplu 30/20=1,5 In cazul tijei M8 am rotit piulita de 40 de ori rezultatul fiind 5 cm 50/40=1,25 Link spre comentariu
