Doresc sa-mi construiesc boxe cu difuzoare Eminence
Vizitator dan23_fcs
Vizitator dan23_fcs
Dupa cum spune si titlul...doresc sa-mi contruiesc...bineinteles, cu ajutorul vostru, doua boxe. In prumul rand as dori sa-mi da-ti niste sfaturi in legatura cu difurile. Boxele vreau sa le fac pe trei cai si sa nu ajunga mai mult de 2.000 Ron, petru toate sase si sa aiba cel putin 400w rms. Din cele de jos care vi le-ati cumpara si in ce configuratie? Astept si alte sugestii !!!!Configuratia care mi-am propus-o eu, este urmatoarea:2x EMINENCE KAPPA PRO-15A, 500 W(RMS), 8 OHM, 46 - 4000 HZ, BOBOINA 3", SENS. 101 DB, REZ. 47 Hz2X MR 130/8 (INCH) VISATON, 80 W(RMS), 8 OHM,400 – 13000 Hz ,SENS. 89 dB, REZ. 500 Hz1X DIFUZOR TIP HORN MPA PA 258, 200 W(RMS), 8 OHM,1600 – 20 000 Hz, SENS. 106 dB, REZ. 1600 HzPRET TOTAL 954 (FARA TRANSPORT SI NAVETA DE BERE NECESARA IN TIMPUL MONTARII)Mpa-ul cat si visaton-ul, din cate m-am documentat, sunt nemtesti, sper sa fie calitative, stie cineva altceva despre ele ? Multumesc!
  • Răspunsuri 20
  • ari_panterra
  • Shambala
  • Sharky
  • LUCI
Vizitator dan23_fcs
mediile alese nu se potrivesc cu restul,nici daca le folosesti cu horn,au spl prea ,mic.cauta o medie mai potenta ca presiune sonora.
Care ar fi alegerea ta intre cele doua:Beyma 12GA50 (IN CAZUL ACESTA TREBUIE SA II INCHID INCINTA)-difuzor medii voce Beyma-diametru 12"-putere :250W-raspuns frecventa:150-18kHz-spl 102 dbSAUEMINENCE ALPHA-8MRAPUTERE RMS 125 WBANDA DE FRECVENTE 400 - 4800 HZSENSIBILITATE 101 DB
e clar ca eminence,beyma e un full range si e de 12''. daor nu vrei sa faci sifoniere?!
Vizitator dan23_fcs
Configuratie finala pentru sateliti:1x EMINENCE KAPPA PRO-15A, 500 W(RMS), 8 OHM, 46 - 4000 HZ, BOBOINA 3", SENS. 101 DB, REZ. 47 Hz1x EMINENCE ALPHA-8MRA ,125 W(RMS), 8 OHM, 400 - 4800 HZ, SENS. 101 DB, REZ. 514 Hz1x DIFUZOR TIP HORN MPA PA 258, 200 W(RMS),8 OHM, 1600 – 20 000 Hz, SENS. 106 dB, REZ.1600 HzPareri...si poate ma ajuta cineva cu un filtru pe 3 cai pt. boxele mai sus mentionate si un proiect pt. doua subwoofere de 18". Aici am de ales: - EMINENCE KILOMAX PRO-18A, 1250 W(RMS), 8 OHM, 33 - 300 HZ,SENS. 95.8 DB, BOBOINA 4", REZ. 32 Hz aprox. 1.300 ron -EMINENCE SIGMA PRO-18A, 650 W(RMS), 8 OHM, 41 - 2400 HZ, BOBOINA 3", SENS. 99 DB, REZ. 28 Hz aprox. 800 ron
Vizitator dan23_fcs
Doresc sa mi contruiesc doua boxe cu urmatoarea configuratie:1x EMINENCE KAPPA PRO-15A, 500 W(RMS), 8 OHM, 46 - 4000 HZ, BOBOINA 3", SENS. 101 DB, REZ. 47 Hz1x EMINENCE ALPHA-8MRA ,125 W(RMS), 8 OHM, 400 - 4800 HZ, SENS. 101 DB, REZ. 514 Hz1x DIFUZOR TIP HORN MPA PA 258, 200 W(RMS),8 OHM, 1600 – 20 000 Hz, SENS. 106 dB, REZ.1600 HzSi doua subwoofere cu unul din cele doua dif: - EMINENCE KILOMAX PRO-18A, 1250 W(RMS), 8 OHM, 33 - 300 HZ,SENS. 95.8 DB, BOBOINA 4", REZ. 32 Hz aprox. 1.300 ron -EMINENCE SIGMA PRO-18A, 650 W(RMS), 8 OHM, 41 - 2400 HZ, BOBOINA 3", SENS. 99 DB, REZ. 28 Hz aprox. 800 ronP.S. : toate caracteristicile sunt luate de pe site-ul producatorului, pentru ca in cazul KILOMAXULUI unele site-uri din Romania dau la sensibilitate valoarea de 109 dB, nu stiu de unde au scos-o..Salutari si astept pareri !!!
eu zic ca dai banii aiurea pe niste full range pe trei cai cand la configuratia cu subwoofer separat se potriveau sateliti pe doua caireferitor la subwoofere,nici unul nu e stralucit:kilomax paleste la capitolul spl(prea mic pt un sw de 18'') iar sigma e un woofer cu putere cam mica pt configuratia aleasa(650w pt 18'' ca sw e cam putin)la o astfel de configuratie (satelit 2 cai+ subwoofer) se gasesc deja proiecte facute si testate , la care gasesti pareri despre spl,eficienta,randament,gabarit,.....mie mi se pare a fi un subiect de zona profesionala,roaga un moderator sa mute subiectul acolo si vei gasi mai multe raspunsuri(eu unul m-am lasat de mult de pro)
Daca se doreste un sunet bun din acele incinte este de munca la filtre - si vor costa destul de scump (chiar si numai piesele).Orice filtru pe 3 cai cat de cat bun implica componente relativ scumpe - in special bobinele pt woofer si medii.Daca se doreste doar fundal sonor pt petreceri sau sonorizari fara pretentii se poate folosi un filtru "Eminence" din comert (o chinezarie).
Inca un mesaj pt autorul topicului:
- vad ca te intereseaza foarte mult puterea incintelor si a difuzoarelor.
Sa stii ca ESTE CU DESAVARSIRE NEIMPORTANTA daca nu este asociata cu spl-ul.
Incearca sa intelegi diferenta intre putere electrica si putere acustica.
Un subwoofer auto de 2kw cu spl 82db (78 la 50hz) se aude mult mai incet - la aceeasi putere electrica injectata - ca un dif de 100W cu 98db (94 la 50hz)
Cea acustica este importanta pt realizarea sonorizarii, cea electrica ramane doar un parametru asemantor Z, Re, Le, Qes, Qms, etc.
Vizitator dan23_fcs
La ce pret s-ar ridica un filtru pentru boxa pe trei cai:1x EMINENCE KAPPA PRO-15A, 500 W(RMS), 8 OHM, 46 - 4000 HZ, BOBOINA 3", SENS. 101 DB, REZ. 47 Hz1x EMINENCE ALPHA-8MRA ,125 W(RMS), 8 OHM, 400 - 4800 HZ, SENS. 101 DB, REZ. 514 Hz1x DIFUZOR TIP HORN MPA PA 258, 200 W(RMS),8 OHM, 1600 – 20 000 Hz, SENS. 106 dB, REZ.1600 HzStiam de raportul putere spl, oricum multumesc !!!
Vizitator dan23_fcs
Ma gandeam sa-mi construiesc doua subwoofere cu EMINENCE SIGMA PRO-18A, 650 W(RMS), 8 OHM, 41 - 2400 HZ, BOBOINA 3", SENS. 99 DB, REZ. 28 Hz. Se merita ... si daca da, ce tip de incinta imi recomandati !?Ce parere aveti in locul boxelor pe trei cai specificate mai sus...de JBL JRX 125Power Rating : 500 W / 2000 WFrequency Range : 36 Hz - 16 kHz(-10 dB)Frequency Response : 45 Hz - 12 kHz(±3 dB)Sensitivity : 100 dB SPL(1w/1m)Nominal Impedance : 4 ohmsMaximum SPL : 133 dBCrossover Frequency : 2 kHz http://www.jblpro.com/catalog/general/P ... d=91&MId=3 - cca. 1.600 ron (pret special)
cu intrebarea de mai sus ma faci sa ma gandesc serios la ce vrei tu sa faci cu ele,ce asteptari ai,care sunt cunostintele si experientele tale din lumea sonorizarilor?ca atare o sa-ti trimit pe pm date de contact sa comunicam mai usor ca nu vreau sa-ti dai sfaturi gresite si nici sa tastez aici pana-mi abosesc degetele.
La subwoofer ia sigma pro,e un difuzor f reusit,si pretul este de asemea ok.La sateliti renunta la medie,si la driferul ala,si pune un drivere de 1,5'' sau 2''.Un sunet f bun are BM-D750 de la P.Audio si il si poti taia suficient de jos sa il inperechezi f bine cu eminence-ul.
Intreb inca odata - sunteti sigur ca doriti un FR pe 3 cai ? Mai ales ca se adauga si suburile..
Diferenta de sunet la sonorizari si petreceri nu este mare fata de 2 cai, doar la cantat live si la auditii se simte clar. Insa la costuri si filtru este mare ..
Acum, daca e de facut o incinta pe 3 cai, eu as opta pt Alpha 8A in loc de 8MRA, pt a putea taia suficient de jos K15.
Un filtru pe 3 cai bun ajunge la 80-100 euro.
